[Blanc] Branchement d'une plaque à induction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    Burgman83
    Bonsoir la communauté,
    Qui veut bien m'aider ?
    Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm2 et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau.
    Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je voudrais installer cette plaque avec un câble noir à 4 fils : 1 Bleu + 1 Marron + 2 fils noirs, le tout en section 2.5mm2.
    Au multimètre je mesure 230v entre le bleu et le marron (normal). et 230v entre les 2 noirs.
    400V entre (disons le noir 1) N1 et le marron.
    230v entre N1 et le bleu.
    230v entre (disons le noir 2) N2 et le marron.
    0V entre N2 et le bleu.
    D'après le document joint à la plaque il semblerait que je puisse me servir de cette alimentation pour ma plaque (voir document joint du fabriquant)
    Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en pense ? Merci pour vos conseils et déjà de m'avoir lu.
    michelduc
    Re : Branchement d'une plaque à induction
    donc N2 et BLEU = neutre
    N1 une phase 220v
    MARRON 2è phase 220v
    vous avez donc un circuit biphasé
    Burgman83
    Bonsoir Michelduc,
    Enfin quelqu'un qui sait comment s'appelle cette alimentaion et qui fait avancer mon shmilblic merci.
    A votre avis puis je l'utiliser pour brancher ma plaque il semblerait que oui.
    Reprenez moi si je me trompe : il me faut donc brancher sur la même borne : le N de l'arrivée plaque avec N 2 + le bleu
    le L1 de l'arrivée plaque avec N1
    Burgman83
    mauvaise manip je reprends :
    et L2 avec le marron
    Merci de me rassurer.
    michelduc
    bonsoir,
    en fait ce serait dans ce cas la figure 2 première ligne. au tableau combien de fusible et valeur pur ce circuit boite?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Burgman83
    le L1 de l'arrivée plaque avec N1, et L2 avec le marron
    Oui, c'est ça. @+
    Burgman83
    re bonsoir la Belgique.
    Hélas c'est une grande maison que je viens d'acheter et le tableau électrique n'est pas renseigné et est très important. Les circuits sont à découvrir et à tester mais il faudra bien que je le fasse petit à petit.
    Le shéma 2 de la première ligne semblerait convenir en effet.
    Pour vous en Belgique cela a l'air plus courant que chez nous en France les novices ou justes un peu informés en électricité dans les magasins de bricolage et même de vente de matériel électrique n'ont pas pu me renseigner cette aprés midi.
    Je vais quand même prendre d'autres avis avant de me lancer mais je ne vois pas quel problème il pourrait y avoir.
    Merci pour tes connaissances
    Burgman83
    golfo57 bonsoir,
    tu confirmes que je peux sans danger me passer d'une alimentation en 6mm2 ...ce serait formidable car c'est une maison en 3 étages et le tableau est vraiment très loin et je ne vois pas comment faire passer mon cable sauf à passer par l'extérieur. Ce genre d'alimentation de maison correspond à quoi puisque j'ai un abonnement en 220V ? sais tu ?
    merci pour tes infos
    michelduc
    bonsoir,
    le seul problème c'est qu'en principe on ne peut des fusibles supérieurs a 20A avec du 2.5mm² soit maximum 8.8kw . il ne peut des lors pas avoir de fusible sur le neutre ce qui est a controler
    Burgman83
    je vois que la fiche d'installation préconise du 16A donc pas de soucis semble t'il ?
    golfo57
    Tu as 220V mono ou 220V tri + neutre? Tu as bien mesuré 400V entre N1 et marron ? @+
    michelduc
    bonsoir,
    suffit de voir la consommation totale indiquée sur le mode d'emploi , en 16A on est a 7kw maximum
    Burgman83
    Absolument .... on arrive un peu au même résultat avec le 32A en 220V donc je suppose que c'est ce que la norme accepte.
    C'est vrai qu'un 20A semblerait plus indiqué qu'un 16A
    Merci pour tes bons conseils, je vais aller me coucher content car je devrais pouvoir m'éviter des dépenses et beaucoup de travail grace à cette découverte de circuit biphasé.....sauf avis circonstancié contraire!
    golfo57
    Ok! donc biphasé. Tu as bien en plus un 5ème fil pour la terre? question sécurité. @+
    Burgman83
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    oui tout à fait ! je peux la récupérer dans une boite de dérivation.
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Petite rectif., plutôt 400V tri + neutre. @+
    Burgman83
    Bonjour à tous,Petite rectif., plutôt 400V tri + neutre. @+
    Bonne question: je n'en sais rien.
    Où, ou comment, puis je savoir ça ?
    Bonne journée, je ne pourrai regarder ta réponse que ce soir.
    Claude
    michelduc
    bonjour ,
    pour "golfo57" il dit que entre 2 fils la tension est nulle d'ou ,a moins d'un fusible declenché, il y a du biphasé . il faudrait donc voir si cette boite est alimentée par un triple dijoncteur ou 2 doubles dijoncteurs ou 3 simples dijoncteurs . le point de départ est la pour que les mesures soient considérées correctes.
    en france n'est il pas obligatoire d'avoir le schéma electrique pour réception de l'installation? ici c'est le cas pour les nouvelles instalations et pour les batiments en vente ce qui permet au nouveau propriétaire de connaitre son instalation qu'il rachète
    vous racontez quoi dans "vôtre descriptif"(michelduc)
    du biphasé??????
    et puis quoi encore????
    le biphasé n'existe plus en France depuis des lustres (le biphasé c'est :2 fois 110v=220v(angle a 180° sans neutre)
    en France on parle de triphasé 400v + neutre(angle a 120°)
    ce qui est totalement différent,
    pour le cas de figure concerné il ne faut surtout pas vous planter:
    le principe est donc le suivant:
    le neutre bleu reste a sa place (on y touche pas)
    le fil marron d'une phase doit alimenter L1
    un fil noir doit alimenter L2 ,
    ceci est un montage a 2 phases + neutre "qui n'est pas biphasé" mais en répartition
    la moindre erreur ne pardonne pas ,
    je suis très a cheval sur les termes car cela peut avoir de graves répercutions surtout sur une plaque a induction
    edit:
    le schéma fourni prête en sus un peu a confusion car il ne représente pas les 3 phases mais uniquement 2,
    donc ignorez celle qui manque en coupant le fil de phase L3 noir (il y a 2 noirs)
    et en ne conservant que L1 marron et L2 noir
    la section des fils en 2.5 carré respecte a ce moment là les bonnes valeurs pour alimenter la plaque
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2010 à 10h22.
    re,
    et d'une autre :
    surtout pas!!!!! (court circuit!!!!!!!!!)
    c'est L1 phase (on va dire marron)
    ensuite L2 (on vas dire noir)
    cela sans schunt entre elles(cavalier)
    N1et N2 sont des neutres(bleu) schuntés entre eux via un cavalier
    normal puisqu'en fait vous n'avez qu'un neutre
    savoir qu'une plaque induction 4 foyers est en réalité 2 plaques a 2 foyers,(voici pourquoi vous avez ce type de montage)
    golfo57
    Citation Envoyé par richard31
    Salut amical richard31, le branchement que Burgman83 dit aux posts #3 & 4 est juste et est comme tu dis pour L1 et L2, il y a juste une petite confusion avec le noir N1 qu'il a dénommé lui-même. @+
    re,
    amical salut golfo,
    comme quoi la rigueur est de mise,
    cela est un cafouillis innommable,
    imagine un lecteur (et il y en a un paquet) qui veut s'inspirer de ce fil de discussion,
    tu penses qu'il réussira sans coup férir????
    j'avoue que sur ce coup je décolère pas
    michelduc
    bonjour "richard 31",
    je me suis juste basé sur les mesures données par la personne ou seul 2 fils donne du 220v . je n'ai jamais dit que l'installation était en biphasé mais qu'il etait possible que le cable soit monté neutre et 2 phases (que j'ai determiné biphasé )vu que si le cable était en triphasé il y aurait toujours une tension entre chaque fils ce qui n'est pas le cas dans les données , il ne faut donc pas faire tout un plat d'une simple interprétation peut etre mal comprise
    golfo57
    D'accord avec toi Richard.
    Mais alors je ne comprends pas que Burgman83 annonce qu'il a un contrat 220V , alors qu'il mesure 400V entre 2 phases. Qu'il regarde dans son tableau. Il y a quoi comme disjoncteur de branchement? @+
    J'ai à faire, à ce soir.
    re,
    oui j'en fais tout un plat,
    et c'est normal que je le fasse,
    qui se trouve auprès d' un client en France via une plaque induction totalement hs neuve et qui lui annonce la très bonne nouvelle qu'il n'est pas pris en garantie?????,
    ce n'est pas un belge qui viendra le secourir,
    donc pourquoi parler de biphasé aux normes belges??? (qui embrouille tout)
    m'as tu vu une seule fois intervenir auprès d'un client Canadien dans son pays?? tout autant qu'en Belgique ??
    dès que je le détecte je me retire, (je sais pas, je fais pas)
    pour cela je t'en laisse le soin avec grand plaisir,
    c'est ton domaine et au besoin:
    j'engage plutôt le posteur a te contacter
    je ne vois aucun inconvénient a ce que tu interviennes,
    mais là ou d'autres ne sont pas mieux qualifiés que toi ,
    remarque le ce posteur est a juste titre craintif,
    donc,
    il se doit d'être dirigé a coup sûr,
    je ne te retire pas mon amitié pour autant soit en sûr,
    mais faut pas déraper
    re,
    ceci est a venir pour élucider,
    j'ai aussi un contrat (tout comme toi) c'est quoi le contrat en fait pour un néophite??
    il n'a pas dit qu'il est en monophasé a ce que je sache donc on peut supposer qu'il a mal compris son contrat tout simplement !!!
    perso je cherche tout bêtement a lui apprendre les bons termes a utiliser et ainsi la situation se clarifie au fil de la discussion et évite tout plantage
    ce qui est sûr c'est qu'il a bien lu 400v entre phases donc je fais avec,
    édit:
    pour les incohérences de tension on y reviendra le moment venu,
    pour l'instant qu'il effectue le bon montage
    si des phases sont absentes il ne risque rien (ça marche pas point barre) et a ce moment là on avise,
    mais pas 36 lièvres en même temps
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2010 à 13h15.
    michelduc
    le circuit francais electrique ressemble au belge et donc pourquoi utiliser un cable a 4 fils si c'est pour en raccorder 3? a la limite je crois que son installation est en 380 + neutre et qu'un des circuits est coupé ce qui donne le 0volt annoncé par le posteur . vous lui dites prendre 1 noir pour L2 oui mais lequel va t il prendre....
    re,
    il a mesuré 400v entre 2 phases (sinon il n'aurait pas pu la lire)
    ce sont donc ces 2 phases qui se devront d'être mises en place,
    l'une sur L1 et l'autre sur L2 (ceci sans cavaliers entre elles )
    le bleu du neutre alimentant N1 et N2 avec un cavalier entre N1 et N2
    le potentiel sera en répartition de phase de 230v pour chaque élément,
    le tour est joué,
    l'intensité par phase ne dépassera pas 16 ampères donc le 2.5carré convient tout a fait
    Burgman83
    Ouh là là !!! j'ai déclenché les foudres avec ma dénomination de câbles noir sous N1 et N2.
    Grave faute j'en conviens car c'est source d'erreur pour ceux qui ne liraient pas tout en détail.
    Je vois heureusement que vous ne vous êtes pas fâchés entre vous
    Pour être plus clair et précis je vais reprendre mon texte de départ et mes mesures en changeant la dénomination des câbles noirs.
    "...... j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je voudrais installer cette plaque avec un câble noir à 4 fils : 1 Bleu + 1 Marron + 2 fils noirs, le tout en section 2.5mm2 "
    400V entre (disons le noir 1 que je vais appeler provisoirement X1) et le marron.
    230v entre X1 et le bleu.
    230v entre (disons le noir 2 que je vais appeler provisoirement X2 ) et le marron.
    0V entre X2 et le bleu.
    Si j'ai bien compris vos discussions, le câble noir X2 est en fait un neutre. Donc il faut l'appeler N2
    et le câble noir X1 est une phase donc il faut l'appeler L2
    J'ai donc 2 phases : une marron L1 et une noire L2
    et 2 neutres : un bleu N1 et un noir N2
    Ceci régularisé : pour mon branchement puis je utiliser sans risque (ce que vous semblez tous confirmer) le schéma 2 de la 1ère ligne ?
    ce qui donnerait :
    Sur le N de la plaque : un branchement de N1 (bleu) et N2 (noir)
    Sur le L1 de la plaque : le branchement de L1 (marron)
    Sur le L2 de la plaque : le branchement de L2 (noir)
    Qu'en pensez vous ?
    En grand merci à vous tous
    re,
    je ne sais pas pourquoi un fil noir (le x2) ne donne qu'une valeur de 230v celui ci est a oublier dans les tréfonds de la prise murale
    (il ne faut plus en parler) un neutre ne se doit jamais d'être noir ceci est non conforme aux normes
    vous utilisez seulement tel que mon descriptif
    le fil marron a mettre sur L1,
    le fil noir (que vous nommez x1) sur L2
    et le neutre bleu sur N1 et N2 (raccordés ensembles)
    et là je suis tranquille pour l'essai de fonctionnement,
    rassurez vous j'engueule michelduc et golfo mais ne leur retire pas mon amitié loin s'en faut
    mais quand on sort une ânerie,
    je sors ma batte
    ceci est ce qui fait le sérieux et le charme de ce forum
  1. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
  2. Branchement plaque induction Brandt
    Par invitec7f8808d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2008, 16h15
  3. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
