[Blanc] Goutte à goutte dans le tambour de LL Vedette EG1099 ? [Résolu]
    mysterzav
    surprise en voulant faire une lessive il y a 3 jours: le tambour était rempli à moitié d'eau
    J'ai soupçonné un défaut de vidange, vérifié le piège à objets, puis vidé le tambour. J'avais coupé l'alimentation en eau, débranché la machine, et pendant que j'écopais, j'ai remarqué un ploc-ploc qui n'avait pas de raison d'être
    Au niveau des trous du distributeur d'eau pour les bacs, il y avait un goutte à goutte, env. toutes les 2 secondes... je pense que le goutte à goute continuait malgré l'alimentation coupée à cause de l'eau présente dans la machine, puisqu'au bout de quelques heures, il n'y avait plus de fuite. Mais si je fais une lessive la nuit, je me retrouve avec un fond d'eau dans le tambour au matin.
    Toutes suggestions sur les origines de la fuite/solutions pour la stopper seront les bienvenues.
    d'avance
    X
    ps: j'avais posté une autre question sur un problème sur ce même lave-linge, avec peut-être une solution liée aux deux problèmes: bac assouplissant et javel qui ne vide plus dans LL Vedette EG1099
    Re : goutte à goutte dans le tambour de LL Vedette EG1099
    si vous faites une lessive la nuit et qu'ensuite vous avez un reliquat d'eau qui apparait,
    c'est donc que l'électrovanne est fuyarde ,
    donc a remplacer
    par contre veuillez me fournir l'information suivante:
    le tuyau d'évacuation est-il raccordé sur un siphon d'évier ou sur une évacuation murale classique ???
    mysterzav
    donc a remplacer
    Merci pour la rapidité de la réponse, j'espère que ça résoudra en même temps le problème de distribution de l'eau vers les bacs assouplissant et javel.
    L'évacuation se fait au mur, avec le coude du flexible de la machine plus haut que la machine. Je précise que cela fait plus de 10 ans que la machine est installée ainsi, nous avons cette Vedette depuis 17 ans.
    X
    re,
    donc électrovanne fuyarde a remplacer
    mysterzav
    re,
    merci docteur! C'est simple à remplacer??? Accessoirement, comment retirer le bandeau de commande sur ce modèle de machine?
    Merci encore pour votre précieuse aide.
    X
    re,
    voici la pièce a remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/ma...-12-11401.html
    il n'y a pas lieu de déposer le bandeau
    l'électrovanne est situé a l'intérieur de la machine en bas juste derrière la tôle ou arrive le tuyau d'eau
    pour cela il suffit donc pour y accéder de déposer les 2 panneaux latéraux tenus par 3 vis a l'arrière chacun
    il y a pas plus simple que cela
    mysterzav
    Je me souviens avoir jeté un oeil à l'arrivée d'eau suite à mon fil sur la distribution d'eau défectueuse pour l'assouplissant et la javel, mais je n'avais rien démonté. J'avais juste délogé un filtre qui doit être au niveau de l'électrovanne, mais comme il semblait en bon état, je pensais que le problème était au niveau du distributeur dans le bandeau.
    Je vous tiens au courant, merci encore (et désolé si mon autre réponse s'est télescopée avec la votre)
    X
    mysterzav
    question stupide: comment fait-on pour décrocher le tuyau en sortie d'électrovanne et pour le sertir de nouveau sur la pièce de rechange?
    X
    mysterzav
    Pour précision, le tuyau est tenu par une sorte de bague plate qui aurait été resserrée à la pince pour assurer qu'elle est bien sur la vanne, pas le genre bague "à ressort" que l'on ouvre avec une pince multiprise.
    X
    re, le tuyau d'arrivée d'eau est obligatoirement vissé sur l’électrovanne (en 20/27)
    mysterzav
    Je veux parler du tuyau qui sort de la vanne et remonte à l'intérieur de la machine. sur cette video à 1'00, on voit le tuyau de sortie et la bague qui le maintient, mais sur ma machine ce n'est pas la même attache, et je ne voudrais pas risquer de l'abimer pour la démonter.
    https://www.youtube.com/watch?v=G0V8K3c2Mus
    X
    re,
    vous remplacez simplement le collier d'origine par un neuf classique de type serflex a visser :
    tel qu'on les vois sur ces images :
    https://www.google.fr/search?q=colli...IcK47AbSj4D4Cw
    mysterzav
    J'y avais pensé, mais j'imaginais que le collier d'origine pouvait être conservé: Nom : IMG_3877.JPG
Affichages : 130
Taille : 162,1 Ko
    X
    re,
    n’espérez rien a ce niveau,
    il faut vous dire qu'il est a usage unique
    car en réalité il faut une pince spécifique qui ne sert qu'a cela
    donc oubliez
    mysterzav
    1000 mercis pour votre aide, votre disponibilité, et votre expertise.
    Xavier
    re,
    le meilleur moyen de me remercier va couter très cher :
    donnez le résultat une fois l'opération de remplacement effectuée
    (chut c'est un secret )
    mysterzav
    j'ai changé l'électrovanne comme indiqué, serré le tuyau de sortie par un collier, et merveille!, tout fonctionne parfaitement!!!
    j'ai été étonné au début par la force de l'eau amenée dans la machine, j'avais l'impression d'avoir un compresseur dans la machine
    Le problème du goutte à goutte ainsi que celui des compartiments adoucissant et javel ont donc été réglés par le remplacement de l'électrovanne.
    Merci une nouvelle fois à l'aide inestimable qu'apporte ce forum et ainsi qu'à ses membres et modérateurs pour leur disponibilité et leurs connaissances.
    X
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : fuite goutte à goutte !
    Par inviteb375e1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 09h29
  2. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par 27aim6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 08h56
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 17h09
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 10h49
  5. [Thermique] Goutte à goutte sur cumulus [Résolu]
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 17h44
