[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    invitee5ede7b6
    bonsoir,
    j'ai tjs de l'eau qui coule dans la purge automatique(groupe de secu) goutte a goutte quand je mets de la pression dans mes radiateur +/- 1.5b ,la pression qui redessend aussitot .comment puis-je etre sur de cette panne ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage british,
    Ce n'est pas un groupe de sécurité, mais la soupape chauffage 3b qui laisse passer. Sans doute le vase vide d'air ou détruit a entraîné son ouverture et maintenant elle fuit en permanence.
    Il faut essayer de regonfler le vase pour cela ferme les vannes départ et retour chauffage, la soupape ne craint plus rien tu peux donc l'ouvrir pour vidanger, une fois la pression à 0, tu gonfles à l'aide d'une pompe à cycles avec manomètre +/- 0.7b, remonte la pression à 1.5 b, purge par la vis se trouvant au bout du petit tube capillaire à droite du corps de chauffe, ensuite ouvre les vannes.
    Si la soupape continue à fuir il faudra la remplacer.
    Meilleurs voeux à l'aube de cette nouvelle année;
    Marc.
    invitee5ede7b6
    merci de votre reponse rapide ,
    ou se trouve le vase sur la chaudiere a peu prés ,elle fuit plus fort dés que je remets de l'eau dans mes radiateurs
    merci bonne année a tous
    invite728b013d
    Le vase se trouve derrière la chaudière, la valve en haut côté mur :
    Nom : PICT0023.jpg
Affichages : 869
Taille : 118,2 Ko
    Marc.
    invitee5ede7b6
    merci pour la photo je demonte demain
    bonne soiréé je vous tien au jus
    invitee5ede7b6
    bonjour,ca n'a rien changer
    ca goutte tjs quand il y a 1 bars de pression dans les radiateur l'eau sort de cette piece" le gros orifice face de la photo"et ce qe cela se demonte pour nettoyer ?
    http://www.pointpieces.com/pieces-de...itek-sd23.html
    invite728b013d
    Il reste à la changer, même opération que pour gonfler le vase.
    Marc.
    invitee5ede7b6
    je reviens vers vous , aprés avoir gonflé le vase 0.8 bars
    je n'arrive pas a allumer la chaudiere le petit bouton vert au centre du bouton de l'allumeur ne reste pas enfoncer ,j'ai revider la pression du vase mais rien ne change
    cdt
    british
    invite728b013d
    Dommage d'avoir vidé le vase, tu peux recommencer : aucun rapport entre le vase et l'allumage. Tu as un petit bouton noir, en appuyant et en relâchant tu dois entendre l'étincelle du piezoélectrique. Il faut donc appuyer sur le poussoir vert et faire apparaître l'étincelle comme ce qui précède. Tu peux remplacer l'allumage piezoélectrique par une allumette longue que tu présentes devant la veilleuse, une fois allumée maintien le poussoir vert quelques 20" la veilleuse doit tenir, essais d'ECS et chauffage.
    Marc.
    invitee5ede7b6
    bonsoir,
    cela disjoncte en permanence le le poussoir vert
    la veilleuse se fait
    meme apres 2 min de maintien elle ne reste pas enclenché
    cdt
    invite728b013d
    Dépose la veilleuse tenue par un clips, et l'injecteur qui se trouve sous le tube maintenu par un écrou, dépoussière l'ensemble et remonte tout, cela devrait tenir.
    Marc.
    invitee5ede7b6
    aprés demontage de l'injecteur ,rien n'y fait le bouton vert ne reste pas enfoncé .
    avez-vous une autre solution ?
    invite728b013d
    Essaye de donner un coup de clé sur l'embout magnétique qui se trouve à l'autre bout du thermocouple vissé à l'arrière du disjoncteur gaz (bloc vert et rouge) fais un nouvel essai. Sinon dépose le thermocouple et l'embout magnétique remonte le maintien l'embout côté ressort et chauffe le bec du thermocouple comme sur la photo, si il tient l'e,semble est encore bon sinon remplacement du thermocouple et de l'embout magnétique par précaution :
    Marc.
    invitee5ede7b6
    re,
    apres demontage du thermocouple et essai avec un petit chalumeau il reste enclenché ,
    j'ai tous remonté ca tiens pour l'instant la pression est bonne des radiateurs
    merci bcp
    on vera cette nuit !!!
    invite728b013d
    Si la flamme tient pas de raison de t'inquiéter.
    Marc.
    invitee5ede7b6
    ok
    merci bcp
  1. [Blanc] Fuite goutte à goutte chaudière Saunier Duval
    Par invite35974abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 07h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 C : brancher un TA !
    Par invite520fe91f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 15h10
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : ne démarre plus !
    Par invite3704cbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h57
  4. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h37
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 V
    Par inviteb34757e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h23
