[Brun] TV Samsung LE40R73BD : fusible grillé ! [Résolu]
    invite15b9f9a6
    Apres une sur tension le fusible grille dès que l'on branche la prise électrique.
    Nom : IMGP1415.JPG
Affichages : 1809
Taille : 567,4 Ko
    J'ai testé le pont de diode il est bon
    Merci pour votre aide.
    Didier
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : fusible grillé samsung LE40R73BD
    tester, en ohm et sans secteur , la mesure entre le+ et le- du gros condensateur au centre de la carte.
    invitebfe6aba8
    LOL !!!!!Une capa en omhmétre?
    Kissagogo27
    on cherche un court circuit sur le pont redresseur d'entrée, où cette capa est branché en // entre le + et - ...
    ( déchargez là avant si ce n'est pas le cas en reliant les 2 contact de la capa entres eux attention ça fait une belle étincelle )
    2em étape, le transistor de découpage juste après .. etc etc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    "LOL !!!!!Une capa en omhmétre?" he bien oui! car je n'ai jamais dit de déssouder cette capa ;il faudrait savoir lire avant de répondre......En faisant cette mesure on voit tout de suite si le découpeur est en cc.......(et merci à Kissagogo 27).
    Dernière modification par papilou06 ; 22/04/2014 à 15h09.
    invite15b9f9a6
    Quelle mesure et résulta doit on avoir si ok ou cc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si c'est en cc on doit avoir un résulta tproche de zéro en ohmetre.
    invite15b9f9a6
    J'ai avancé dans ma recherche, ne trouvant pas tout les data des composants j'ai fini par isoler chaque circuit de la carte pour voir à quel moment le fusible ne grillait plus.
    Après 7 fusible et avoir enlevé le condo CP809 450v/220yf le fusible ne grille plus, pourtant le condo ne parait endommagé , je vais en chercher un demain .
    Avez vous une astuce pour contrôler un condo ?
    Cdt
    didier
    invite15b9f9a6
    J'ai remplacé le cp809 et c'est ok, il se mettait en cc a l'allumage.
    La tele est fonctionne normalement.
    Didier
  1. [Brun] Fusible qui grille sur chaine hifi Philips ! [résolu]
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/03/2013, 08h45
  2. [Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    Par invitec78bfe06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 21h08
  3. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 16h49
  4. [Blanc] Pourquoi ma cuisinière Indesit éteint grille le fusible?[résolu]
    Par invite18fa2f73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2010, 21h35
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    Par inviteb8f78be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 15h07
