[Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    Fareinheit76
    Bonjour et bonne année 2012 à tous
    Voilà, mon micro ondes ne chauffe plus et le plateau tournant ne tourne plus (J'ai bien l'affichage et la lumière)
    J'ai trouvé le fusible 12 A sur la platine electronique grillé, je l'ai remplacé mais grillé de nouveau
    J'attends que le condensateur HT soit déchargé pour investiguer avec votre aide
    Par quoi je peux commencer à votre avis ?
    Diode,transfo,magnetron ou autre composant ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Re : Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé
    Bonsoir et bonne année à toi aussi.
    Commencer par débrancher le primaire du transfo et faire un essai. S'il le fusible ne saute plus, alors faudra contrôler du côté HT. @+
    Fareinheit76
    J'ai débranché les fils du primaire
    Mon fusible ne grille plus (on avance)
    Ce qui voudrait dire que cela vient de la HT
    Qu'en pensez-vous ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ou que la diode THT est en court jus.
    Mais tu es sur que c'est.. 12 Ampéres....ce qui me semble ENORME!!!
    Puissance du MO par curiosité ?
    Ce MO comporte un grill ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/01/2012 à 12h30.
    golfo57
    Je t'ai fait débrancher le primaire, mais pour écarter tout problème du transfo, j'aurai du proposer de débrancher le secondaire. Si là çà ne saute toujours pas alors on peut envisager la diode HT, comme la indiqué f6bes que je salue au passage. Il se pourrait qu'il y ait 2 diodes. La diode HT se contrôle avec une tension continu de 9V minimum. @+
    Fareinheit76
    J'ai eu un peu de temps pour investiguer
    F6bes
    Oui mon fusible est bien un 12 amp (Aussi bien ecrit sur la platine electronique que sur le fusible)
    La puissance est de 1600W et ce n'est pas un grill
    Je pense un peu comme toi mais c'est bien le bon ampérage du fusible
    Golfo57
    En débranchant le secondaire du transfo et remettant sous tension, le fusible a grillé
    L'impédance du primaire :1 ohm
    L'impédance du secondaire : Infini ?
    L'impédance entre un enroulement du secondaire et la masse de l'appareil : 94 ohms
    Sinon l'impédance du condo monte régulièrement lorsque je mets le multimètre
    L'impédance du magnétron est de 0,1 ohm
    Voilà mon relevé
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Citation Envoyé par Fareinheit76
    As-tu bien débrancher la basse tension (quelques spires de grosse section = ~3,2V) et la haute tension ( plusieurs spires de faible section = ~2100/2300V) qui est branché entre la masse et le condo. Refais tes mesures fils débranchés. @+
    Fareinheit76
    J'ai démonté le transfo et mis sur la table pour y voir plus clair
    Tous ses fils sont en l'air (rien de connecté dessus)
    En fait je constate qu'il y aurait 3 enroulements
    Le primaire fait 1,1 ohm
    L'enroulement basse tension (au secondaire) les 2 ou 3 spires font 0,2 ohm
    L'enroulement Haute tension qui etait connecté entre le condensateur et la masse du transfo est de 94 ohms
    Cela vous parait-il plus logique?
    En déduisez-vous quelque chose car pour moi, je ne comprends pas
    Merci de votre aide
    bonsoir,
    ce n'est en aucun cas ce que vous a demandé Golfo 57,
    il vous a simplement demandé de déconnecter le primaire du transfo HT(le 230v) et faire un test ,
    rien de plus
    et a ce moment là,
    l'on sait si le souci est avant ou après le tranfo,
    bien sur pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!,
    donc y reste plus qu'a remonter le biniou (transfo),
    et une fois en place,
    vous faites un test a vide(primaire déconnecté comme demandé)
    et dire si le fusible grille a nouveau
    ensuite l'on avise
    Fareinheit76
    Pourquoi ce semblant d'aggressivite Mr le modérateur
    Si vous aviez lu 5 ou 6 post au dessus, vous auriez vu que j'ai déja débranché le primaire et que le fusible n'a pas grillé
    Ensuite je pense que dans son dernier post , Golfo57 me propose non pas de débrancher le primaire (220v)mais de débrancher les 2 enroulements du secondaire (l'un en BT et l'autre en HT qui alimentent tous les 2 le magnétron)
    Ensuite si j'ai sorti le transfo, g'était parce que je n'atais pas sûr où allait les fils et je voulais ne pas induire Golfo57 sur une mauvaise piste
    En ce qui est de faire compliqué , c'est moi qui le fait donc pas de problème pour les autres
    Bonne soirée Mr le Modérateur
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    ... j'ai déja débranché le primaire et que le fusible n'a pas grillé ...
    C'est vu, et la conclusion en a été tirée.
    ... Ensuite je pense que dans son dernier post , Golfo57 me propose non pas de débrancher le primaire (220v)mais de débrancher les 2 enroulements du secondaire (l'un en BT et l'autre en HT qui alimentent tous les 2 le magnétron) ...
    Là, nous n'avons pas le comportement, alors que lui que tout le monde attend.
    Par contre, comme il semble que le moteur semble ne pas tourner non plus, quand le fusible ne saute pas, primaire débranché, il serait intéressant de savoir où est branché ce moteur. Ne serait-il pas "lié" au primaire du transfo?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Farenheit76
    Je dirais que le transfo est ok. Un pro-dépanneur de ce type de matos pourra confirmer. Quand tu écris que tu as débranché le secondaire et remis sous tension, le fusible a claqué, qu'as-tu réellement débranché?
    Il y a de forte chance comme déjà dit plus haut que la diode HT soit hs. Elle se contrôle avec 9V continue minimum. Tu branches tout en série, dans un sens tu dois mesurer qqc et dans l'autre rien. S'il y a une 2ème diode de type AK (2 diodes têtes-bêches), avec le multimètre en position Ohm, le plus grand calibre, tu mesures une continuité dans un sens, la diode est hs. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par gienas
    Amical salut gienas. Je pense que même primaire débranché, si ce moteur était en défaut, le fusible devrait claquer, non? et porte fermée. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/01/2012 à 19h20.
    re,
    mea culpa,(me faudra mettre mes lunettes en face des trous)
    j'avais zappé la réponse a sa demande
    pour la cause possible
    -1- au multimètre diode déconnectée elle ne doit pas être passante dans les 2 sens (s'il y a une diode de protection la déconnecter)
    -2- le condo ne doit pas être en court circuit (le vider avant test)
    -3- le magnétron ne doit pas être a la masse
    Fareinheit76
    Pas de problème Richard 31
    Pour avoir souvent parcouru le forum, vos remarques sont souvent judicieuses et pertinentes
    Je viens de tester la diode HVR 1X7 (celle connecté entre le condo et le magnétron d'une part et la masse de l'appareil d'autre part)
    La resistance avec mon multimètre est infini dans les 2 sens (OL) que ce soit en ohmètre ou en position diode
    J'ai connecté une alimentation 10v avec la diode et une lampe 9V automobile
    Dans le sens passant, j'ai une tension de 7,5v aux bornes de la diode et le filament de la lampe est légèrement rouge
    dans le sens non passant , j'ai une tension de 10v aux bornes de la diode
    Pour info, je ne vois pas d'autre diode
    En ce qui concerne le débranchement du secondaire, je ne me souviens plus exactement ce qui etait déconnecté, je peux refaire l'essai si il y a des elements à reconnecter au fur et à mesure
    Merci de votre aide
    Fareinheit76
    Ah oui j'oubliais
    L'impédance entre les 2 bornes du magnétron est de 0 ohm
    L'impédance entre chaque borne du magnétron et la masse de l'appareil est infinie
    re,
    reste la possibilité du condo en court circuit a présent le multimètre est a même de le dire même s'il ne possède pas la fonction capacimètre,
    sinon il faudra reprendre tout a zéro,
    car je pense que quelque chose a été zappé avant transfo (ce n'est qu'une intuition!!)
    Fareinheit76
    Pour mon condensateur
    Je connecte mon multimetre, il monte progressivement jusqu'à 10 mégohms
    Puis je le mets en mesure de tension, il décroit régulièrement de 0,4 volt à 0,02 volt
    Que peut-on en déduire ?
    Maintenant faut-il que je remette circuit par circuit
    Je pensais connecter seulement l'enroulement secondaire basse tension sur le magnétron sans connecter l'enroulement secondaire HT ni le condo ni la diode et mettre sous tension et voir si le fusible grille
    Cela permettrait de tester le magnétron en BT
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Donc la diode HT est ok.
    Pour mon condensateur, je connecte mon multimetre, il monte progressivement jusqu'à 10 mégohms.
    Puis je le mets en mesure de tension, il décroit régulièrement de 0,4 volt à 0,02 volt. Que peut-on en déduire ?
    En position ohm, sur la plus grande valeur 2Mohm, il va monter progressivement vers l'infini, tu inverses rapidement les 2 pointes, il va décroitre et remonter. Il est donc bon. Refais le test. @+
    Fareinheit76
    Bonsoir Golfo57
    Je viens de tester le condo en position ohmètre
    Il monte bien vers l'infini puis en inversant les fils decroit et remonte vers l'infini
    C'est une vrai prise de test ce micro ondes
    golfo57
    Donc apparemment, tout du côté HT est ok. Tu peux encore tester le transfo en alimentant le secondaire HT en 230V (uniquement l'enroulement fils fins) et mesurer au primaire ce que tu obtiens. Le rapport est de 10, tu devrais avoir ~ 23V. Il y a encore un fusible HT , l'as-tu contrôlé? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/01/2012 à 21h29.
    Fareinheit76
    Pour ce qui est du fusible HT je n'en trouve pas
    Ou doit il etre ?
    Fareinheit76
    Sinon pour tester le transfo, je peux mettre le secteur en direct sur l'enroulement
    Celui-ci ne risque rien ? court circuit ?
    golfo57
    Il est, si mes souvenirs sont exacts, entre le condo et le transfo. Il est encapsulé dans une sorte de tube blanc. Mais il se pourrait qu'il n'y en ait pas.
    S'il n'est pas déjà en court-circuit, non. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/01/2012 à 21h44.
    re,
    avant de faire le test en tension inverse,
    (cela ne mange pas de pain)
    pourriez vous refaire le test de mise en route primaire du transfo déconnecté SVP???
    Fareinheit76
    Vous avez bien fait Richard 31 de me refaire le test
    J'ai refais le test et là
    Lorsque les 2 fils du primaire sont déconnectés et en l'air, le fusible ne grille pas (Le ventilo, et le plateau tournant marchent)
    Lorsque les 2 fils du primaire sont connectés, le fusible claque
    Pour info le temps du test , tous les fils sur les 2 secondaires BT et HT étaient déconnectés (Condo,diode,magnetron déconnectés)
    re,
    ceci signifie transfo hs ,
    Fareinheit76
    Aie, j'en ai bien peur aussi
    Dois-je faire le test de golfo57 en alimentant le secondaire ht en 220 volts et voir les tensions sur les 2 autres enroulements ?
    Qu'en pensez vous ?
    re,
    attention le test de golfo ne peut concerner que la partie élévatrice du transfo(secondaire ht),
    pas la partie basse tension,(il y aurait une très mauvaise surprise vu le pouvoir élévateur qui serait ainsi crée )
    par contre perso,
    je ne juge pas la manip utile on est suffisamment édifié sur la cause
    golfo57
    A partir des messages #5 et 7, on aurait déjà pu être fixé. Mais bon ça lui a permis de faire d'autre tests. @+
  1. grille micro ondes
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2014, 18h27
  2. [Blanc] Micro-ondes Thomson(le fusible saute) [résolu]
    Par stounque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 12h07
  3. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 15h23
  4. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h11
  5. [Blanc] Micro ondes Vedette DX15 Fusible 8A [Résolu]
    Par Famu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h45
