[Blanc] fusible micro onde grille
    lebiochimiste
    Exclamation fusible micro onde grille
    le fusible de mon microonde a grillé , donc j'ai mis un filament en cuivre à sa place mais à chaque fois que je mette le micro onde en marche , il grille de nouveau.
    Mais, j'ai remarqué quand je débranche la partie Haute tension du transfo et je met le micro onde en marche, le filament que j'ai mis à la place du fusible ne grille plus
    Est ce que je dois mettre un fusible spécial haute tension?
    le filament grille à chaque fois à cause de la haute tension ou autre chose?sachant que le filament grille tj même après le changement du condensateur, magnétron que j'ai enlevé d'un autre micro onde en marche.
    u96
    Re : fusible micro onde grille
    et le principale alors?
    la diode HT?
    l'avez-vous remplacee?
    par contre remplacez imperativement le fusible par un autre de meme amperage!
    amities.
    lebiochimiste
    la diode ht, je l'ai testé, elle est bien! elle laisse passer le courant en un seul sens!!!est ce que un magnétron HS peut griller le fusible?
    normalement quelles sont les causes qui peuvent le fusible?
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    a propos de la diode ht, je l'ai testé avec courant 220 v!!est ce que ça peut la détériorer?
    invite61786235
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    cordialement Hatem
    bonjours
    ne jamais remplacer un fusible par autre chose
    as tu testé le condo?
    sur le condo y a t il une ou deux iodes?
    regarde sur le forum a 'panne micro onde LG'
    lebiochimiste
    salut
    oui j'ai testé le condo, je l'ai remplacé d'un autre que j'ai enlevé d'un autre micro onde en marche, sur le condo il y'a 2 diodes.
    invite61786235
    salut
    si possible donne plus de detail sur ton analyse du probleme
    tu dit que tu as teste la diode avec le 220 comment?
    donc une diode laquel,celle qui va du condo a la carcasse?
    ou celle qui fait pont sur le condo?
    pour determiner la cause du court circuit a tu debranché la partie haute tension
    donc je pense le transfo mais atu essayé en ne debranchant que le magnetron?
    et ça pour chaques pieces?
    avant que le fusible ne "grill" a tu deja pris des "coup de jus "sur la carcasse?
    beaucoup de question qui permette de definir la panne
    a voir
    http://forums.futura-sciences.com/de...mc-924jlr.html
    lebiochimiste
    salut
    pour la diode HT(condo-carcasse), je l'ai testé en allumant une ampoule, dans un sens elle s'allume, dans l'autre l'ampoule ne s'allume pas.
    J'ai débranché la partie HT du transfo---> le fusible ne grille pas et tout est en bonne état, tout fonctionne!!!
    Quand je débranche le magnétron totalement ---> le micro onde démarre avec vibration et bruit et puis le fusible finit par griller!
    Le transfo, je l'ai changé d'un autre microonde en marche
    le condensateur aussi.
    Pour les coups de ju, non en principe
    invite61786235
    re
    ton appareil a un plateau tournant?
    si oui a tu verifier avec le moteur debranché?
    a+
    f6bes
    salut
    BJr à toi,
    Ton test sur de l'alternatif est........génant !
    Un diode laisse passer le CONTINU , mais que dans un sens.
    Avec de l'alternatif , ta diode SUPPRIME une alternance sur deux, mais en laisse passer une quel que soit le sens de montage.
    Donc tu te retrouves avec à peu prés du 110 v quel que soit la façon de la monter.
    Tu dis avoir DEUX diodes (vraiment bizarre sur un micro onde) , comment les as tu testé (individuellement, ensemble ??)
    lebiochimiste
    oui mon four-microonde est à plateau tournant, mais , quand je débranche la partie HT et je démarre le four (grille) tout fonctionne bien et même le plateau tourne et le fusible ne déclenche pas!
    ce que j'ai constaté , le problème est dans la partie HT!
    en tout cas , je vais essayé sans moteur plateau tournant!
    a+ et merci HT
    invite61786235
    re
    je m'inquiete un peu
    peu tu nous dire la puissance du transfo d 'origine
    et celle du transfo de remplacement
    ainsi que la puissance du condo et celui de remplacement
    ou meme le modele du micro onde
    et le modele sur lequel tu prend les pieces
    a+
    lebiochimiste
    il y'a une diode ht entre le condo et la carcasse et une autre diode AK qui court-circuite le condensateur
    lebiochimiste
    franchement, j'ai pas remplacé les pièces d'un microonde du même model, mon microonde est Lg combiné à un four et j'ai pris les pièces de rechange d'un autre microonde Brandt.
    Donc , je dois chercher les mêmes pièces du même model!
    invite61786235
    re
    a tu fait un tour sur le lien que j'ais mis en post?
    je pense que c est peut etre le meme micro onde si oui
    c est peut etre la meme panne
    a+
    lebiochimiste
    oui j'ai visité le lien!je crois que c'est le magnétron, j'ai mesuré par un multimètre, je n'ai rien eu comme valeur!! apparemment il est hs!
    donc en 1er je changerai magnétron et fusible HT et je verrai!!
    j'ai peur que je dépenserai plus que la valeur du microonde
    merci amigo
    invite61786235
    re
    avant tout remet les pieces d'origine
    et refait le test en debranchant juste le magnetron
    et dit moi la consequense
    a+
    lebiochimiste
    merci , je vous fatigue avec moi
    invite61786235
    re
    t inquiete pas ont est patient
    la patience est mere rien ne sert de courir
    a demain
    lebiochimiste
    hier j'ai apporté un autre condensateur, je l'ai changé, un autre magnétron aussi, j'ai débranché le moteur du plateau et j'ai essayé ----> tj même problème (le fusible alimentation 220V10A qui grille )
    Puis j'ai débranché, le magnétron----> même problème
    Enfin j'ai éliminé la partie HT du Transfo----> Tout est bien, le fusible ne grille pas le moteur tourne, la ventilateur aussi, la résistance du four, l'ampoule, l'afficheur numérique, je change temps et température.... tout est bien enfin
    Moi, je commence à penser que c'est le transfo qui est HS dans la partie HT
    invite61786235
    re
    a tu essayer en ne debranchant que le condo?
    j espere que c est des pieces d 'origine ou de meme puissance
    a+
    la diode AK est a virer pour test,
    remonter tout comme a l'origine,
    tester le magnétron par rapport a la masse fils déconnectés,
    si ok
    controler la valeur du condo (les échanges par du vieux faut s'en méfier)
    si ok
    la diode condo/masse étant ok
    cela devrait fonctionner
    pour F6bes,
    les diodes AK sont un classique en micro ondes (protection supplémentaire)mais pas indispensable
    invite61786235
    si ok
    si ok
    pour F6bes,
    bonsoir richard
    pourait tu nous faire un petit schema stp
    merci d 'avance
    a+
    re,
    un schéma pour cela??
    la diode AK est cablée entre les bornes du condo, il suffit donc de la débrancher d'une des cosses ,
    les fils du magnétron sont au nombre de 2 pour controler si a la masse ou pas,
    suffit de déconnecter les 2 fils et via une cosse du magnétron voir si passage même léger entre la cosse et le bati du magnétron,
    je ne puis mieux le décrire,
    bien sur cela se mesure au multimètre
    invite61786235
    re
    je te remerci de ta reponse qui est plus clair!
    a+
    lebiochimiste
    j'ai découvert que c'était la diode ht qui fait sauter le fusible!!!
    invite61786235
    salut
    laquel?
    celle qui fait le pont ou celle qui est branché sur la carcasse?
    a+
    lebiochimiste
    salut
    c'est celle reliée à la carcasse, quand je l'ai débranché de la carcasse , le fusible ne saute pas et tout est bien!!
    On peut confirmer, que c'est elle?
  1. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/08/2009, 12h25
  3. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 18h34
  4. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 14h41
  5. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
