[Brun] Fusible qui grille sur chaine hifi Philips ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite3b849d68
    depuis quelques jours, lorsque j'allume ma chaine hifi, plus rien ne se passe.
    quand je mets la fiche sur le secteur, l'affichage fonctionne, mais lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, rien.
    comme elle a 2 ans et demi, plus de garantie, donc je l'ai ouverte : il y a deux fusibles, dont l'un est un 1,6A temporisé en verre. Il était grillé, je l'ai remplacé sans grande conviction. Dès que j'appuie sur le bouton de mise en route, il y a comme un éclair lumineux et le fusible grille.
    Il y a aussi un deuxième fusible de 6A qui lui ne grille pas.
    A préciser : lorsque ca fonctionnait, j'entendait un "click" en appuyant sur le bouton de mise en marche, comme le bruit que ferait un relais miniature en quelque sorte, et le lecteur de CD se mettait en route. C'est au moment de ce "click" que le fusible grille.
    Quelqu'un a-t-il une idée, ou alors c'est direction déchetterie ?
    Chris
    skylab21
    Re : Fusible qui grille sur chaine hifi Phillips
    bonjour coté déchetterie non!!!!! je pense que le fus de 1,6amp doit correspondre du coté du transfo d'alime ou des condos , ou diodes ,il faut être équiper 'un multimetre et contrôler tous cela pour rechercher dou vient ce probleme du fus qui saute
    cordialement jean-claude
    PIXEL
    hello ,
    y'aurait il eu des branchement de HP "à la sauvage" ?
    ça ressemble à un ampli de puissance grillé.
    invite3b849d68
    Re : Fusible qui grille sur chaine hifi Philips
    non, pas de branchement à la sauvage, j'ai tout branché lors de l'achat, ca a fonctionné 2 ans et demi, et puis la panne.
    PIXEL
    bref , ampli HS , AMHA.
    invite3b849d68
    est-ce que c'est facile à repérer cet ampli ?
    PIXEL
    plus délicat que difficile !
    c'est plein comme un œuf, et une bêtise est vite faite.
    la référence de la chaine ?
    PIXEL
    Citation Envoyé par chris_brabant Voir le message
    6 mois après la garantie
    y'en a qui vont encore accuser "l'obsolescence programmée !"
    invite3b849d68
    mais non, mais non, faudrait avoir l'esprit mal tourné ! je suis sûr que Phillips fabrique des appareils prévus pour durer 25 ans !
    pour la référence, je regarde ce soir et je vous poste ca.
    c'est très difficile de suivre quoi que ce soit là-dedans
    de mémoire, il y a un grand CI dans le fond sur lequel se trouve le fusible qui grille, puis d'autres petits CI montés directement en façade, avec des fils qui vont de l'un à l'autre...
    CB
    skylab21
    bonjour, regarder en premier le tranfo de l'alime (pas fait déjà et déjà dit ) ensuite on avise de jc
    invite3b849d68
    La chaine est une PHILIPS FW MI85 mini hi-fi system
    Voici une photo de l'intérieur :
    le gros trait rouge indique l'emplacement du fusible qui grille, le connecteur avec une croix violette juste à sa gauche est relié par le CI au porte fusible, et par les fils à la sortie du gros transfo.
    ca correspondrait à l'idée de skylab21...
    le porte fusible est identifié F501
    Pour vérifierce transfo, il faut que je le démonte physiquement ?
    Dessus il est marqué : EasyField EML-2175VT
    0809
    skylab21
    bonsoir je ne connais pas (a peut près) l'age de cette ampli , mais moi perso je changerais ce transfo, cela ne coute pas une fortune, mais bon.......-de jc
    Hobbyelec
    Salut
    Transfo j'y crois peu, surtout que le fusible est en aval.
    Par contre la référence de cette chaine serait bien FWM185/?
    c'est bien le fusible d'1.6A qui claque ?
    invite3b849d68
    oui c'est bien ca la référence de la chaine, et c'est bien le fusible de 1.6A qui claque
    Hobbyelec
    Salut
    Controles les diodes D502 à D505.
    puis Q506 et C509.
    A suivre
    invite3b849d68
    ok merci
    tu as le schéma ?
    Hobbyelec
    Salut
    Alors ça donne quoi les mesures ?
    A suivre
    invite3b849d68
    je n'ai rien fait encore pour l'instant, en ce moment le soir c'est un peu short
    je regarderai demain soir ou ce WE et vous tiendrai au courant dès qu'il y a du neuf
    wait and see...
    bodbod49
    Je me permet de remonter ce post car j'ai exactement le même problème avec le même modèle
    Chaine hifi Philips FW M185/12
    Symptômes :
    La chaine s'allume (écran avec l'heure).
    Je peux sortir de veille, changer de mode (CD, tape...), augmenter/baisser le volume.
    Mais rien ne fonctionne, pas de son, le cd ne s'ouvre pas malgré l'indiction OPEN....
    Après vérification, le fusible 1.6A (F501) est grillé
    Je l'ai changé et il a regrillé dès la sortie de veille.
    chris_brabant, as tu avancé sur le sujet ?
    Merci.
    invitebbf031ef
    contrôler les diodes comme a dit hobbyelec mais a contrôler dessouder sinon on peut être mis en erreur.
    bodbod49
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    puis Q506 et C509.
    A suivre
    Bonjour Hobbylec et jujualine,
    Je ne suis pas un expert en electronique mais, j'ai rien a perdre.
    F501 (T1, 6A) = mon test a ete effectué avec un fusible non T de 2A. Au moment de claquer, il ressemble plus a une ampoule
    D502 = 677 / 1 (1 patte dessoudee)
    D503 = 674 / 1 (idem)
    D504 = 685 / 1 (idem)
    D505 = 679 / 1 (idem)
    Q506 = je ne le trouve pas. Il ressemble a quoi ? Sur le meme CI ?
    C509 = Comment tester ce condo sachant que mon multi n'a pas d'uF ?
    Dernière modification par bodbod49 ; 05/03/2013 à 12h25.
    bodbod49
    Citation Envoyé par bodbod49 Voir le message
    A noter egalement qu'il est tres legerement bombé par rapport aux autres condos.
    bodbod49
    En pièce jointe ,le plan du CI que j'ai trouvé sur le net (ref 12/05 pages 18-19-21)
    Que puis je faire maintenant ?
    Merci.
    bodbod49
    Mon beau frère m'a prête un multimètre a aiguille.
    Pour le condo :
    d'un coté, l'aiguille est a fond (résistance faible / charge
    De l'autre l'aiguille monte puis redescend doucement jusqu'à stationner a moitié.
    Alors effectivement, ça vaut pas un capacimètre mais je pense que ça indique que le condo n'est pas HS.
    Merci.
    skylab21
    bonsoir, oui tous a fait votre condo et hs
    bodbod49
    Bonjour skylab21 ,
    Est ou n'est pas HS ?
    skylab21
    bonjour, oui votre condo est hs
    bodbod49
    Bonjour skylab21,
    Avec ta reponse de ce matin, j'ai eu un doute sur les tests effectués.
    J'ai tout refait ce soir en veillant bien a decharger (shunter) entre chaque tests
    Multi aiguille (cal 1k) -/- +/+ : 0, 3 -> 5 (monte puis redescend doucement)
    Multi aiguille (cal 1k) +/- +/- : 0
    Multi num (cal 2000k) -/- +/+ : -430 -> -590
    Multi num (cal 2000k) +/- +/- : dépassement
    Multi num (cal 2000) -/- +/+ : 0 -> 170
    Multi num (cal 2000) +/- +/- : 0 -> dépassement
    Donc condo hs ?
    Est ce cela qui fait fondre le fusible ou y a t il autre chose ?
    skylab21
    bonsoir oui c'est possible? le probleme c'est que moi j'ai plus de multimètre analogique je fait mes tests au capacimètre , mais je pense que oui ? attendre d'autre personne pour être sur qu'il soit hs car le cout et minime
    bodbod49
    Bonjour Skylab21,
    En fouillant sur le net, j'ai trouvé ça (lien) :
    Pour les condensateurs électrolytiques qui sont polarisés, on observe une déviation maximale de l'aiguille dans un sens, et un court-circuit dans l'autre sens. C'est après quelques secondes que nous voyons redescendre l'aiguille pour s'arrêter généralement en milieu de cadran.
    On dirait que ça ressemble a mon cas.
  1. [Brun] Chaine Hifi Philips qui ne s'allume plus
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 11h54
  2. [Brun] Panne Chaine HiFi FWM70 Philips [résolu]
    Par mavrick.j dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 06h19
  3. Chaine hifi philips sur Renault25
    Par invite91175cf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 18h31
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    Par inviteb8f78be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h07
  5. Sortie chaine hifi grillé
    Par invitebe6c7b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 15h42
