[Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    invitec78bfe06
    Je viens vers vous concernant un problème qui est survenu sur ma chaine HiFi Samsung MMDB9 achetée en 2004.
    Du jour au lendemain, sans explication apparente, ma chaine Hi-Fi n'a plus voulu s'allumer.
    Pensant peut être à une légère surtension pendant la nuit, j'ai voulu vérifier de manière presque naturelle si cela n'était pas une question de fusible.
    En ouvrant, j'ai en effet constaté que le fusible, tout près de l'alimentation était grillé.
    Il s'agit d'un fusible T1.25A
    J'ai donc remplacé ce fusible, mais le soucis vient du fait que dès que je la rebranche au secteur, un flash lumineux apparait : le fusible grille aussitot dès la mise sous tension.
    Etant un novice profond en matière d'élec, je n'ai pas envie de la jeter.. je ne sais pas quoi faire, je solicite donc votre aide...
    Bien à vous
    Y.
    PIXEL
    Re : Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    c'est donc une alim classique (et non à découpage) , ça c'est la bonne nouvelle.
    par contre , il va falloir sortir le multimétre et vérifier les pont redresseur :diodes RD1 à RD13
    et les condos de filtrage, dans un premier temps.
    aprés il faudra passer à l'étage de puissance , c'est plus velu.
    invitec78bfe06
    Merci PIXEL pour ta réponse,
    Comme je le disais, je suis vraiment un débutant dans le domaine,
    Je veux bien effectuer la démarche de vérifier les ponts redresseurs, peux tu m'expliquer la démarche à suivre? et quels sont les valeurs à trouver?
    Les ponts redresseurs sont situés ou?
    michelduc
    bonsoir,
    on mesure une diode avec le multimètre position diode. dans un sens c'est élevé dans l'autre environ 0.5v . si 0 dans les 2 sens c'est hs. exemple http://membres.multimania.fr/francoi...TML/mesure.htm
    PIXEL
    à ce niveau de questionnement , cherche un peu sur le site où sur gogol comment on teste une diode.
    http://www.learnabout-electronics.or...ode_meters.jpg
    ce qui ne veut pas dire que la panne est là !
    le dépannage est un Art difficile qui demande des années d'expérience.
    mais tu me sembles trop débutant !
    confie ça à un moustachu, pro ou amateur éclairé.
    Dernière modification par PIXEL ; 06/01/2013 à 18h42.
    invitec78bfe06
    Merci pour les liens,
    Je veux quand même essayer de le faire moi même, et me procurer ce multimetre ( location? bon plan ?)
    C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses.
    La confier à un moustachu me reviendra surement aussi cher que d'en acheter une autre, alors autant étudier la question et d'abord essayer de le faire moi même, via votre coaching
    Je n'ai pas de connaissances proches qui pourrait mieux m'éclairer que vous..
    PIXEL
    un multimétre de qualité standard se trouve pour 20 € ( en dessous c'est de la daube)
    dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
    mais encore :
    faut il savoir s'en servir ,
    ET SURTOUT en interpréter les résultats, c'est là que l'expérience compte, et ça ne se trouve pas
    sur les fora.
    Dernière modification par PIXEL ; 06/01/2013 à 20h10.
  1. [Brun] Fusible qui grille sur chaine hifi Philips ! [résolu]
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/03/2013, 07h45
  2. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 15h49
  3. [Blanc] fusible micro onde grille
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2009, 15h23
  4. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus, fusible grillé 2 fois
    Par miela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h11
  5. schéma micro-chaine Samsung MM19
    Par invitead128823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2004, 10h46
