[Divers] Pb tondeuse électrique Viking [Résolu]
    mrbricolo77
    Je possède une tondeuse électrique qui vient de me lâcher.
    Le jus arrive bien à la tondeuse mais impossible de faire tourner la lame.
    J'ai donc démonté cette lame et lorsque celle-ci n'est plus présente, l'arbre tourne bien.
    Par contre, dès que je la remonte, l'arbre ne tourne plus.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce phénomène ?
    Merci pour vos réponses.
    mondou
    Re : Pb tondeuse électrique Viking
    Doit y avoir un condensateur de déphasage,
    Soit il est HS, soit y a un problème de connectique.
    mrbricolo77
    Bonjour mondou,
    Désolé mais j'ai eu un pb de mot de passe hier et je n'ai pas pu répondre tout de suite.
    Donc, j'ai vérifié.
    Il y a effectivement un condensateur... mais impossible de dire s'il est de déphasage (condensateur 16µF).
    La connectique semble correcte.
    De plus, lorsque je démonte la lame, l'arbre ainsi que le support de lame tournent correctement. C'est seulement une fois la lame remontée que le moteur n'entraine plus l'arbre... pb de poids ?
    Je viens de vérifier, j'en aurais pour une trentaine d'euros à le remplacer. Ça se tente.
    Avec tout ça... une piste ??
    Merci de toute réponse qui puisse m'aider.
    mondou
    S'il se lance sans le poids de la lame,
    C'est probablement lui,
    L'idéal serait de mesurer la continuité des enroulements,
    Être sûr de la connectique,
    Si O.K. avec une marge d'erreur légère c'est le condensateur,
    Avec la lame, quand le moteur ne tourne pas si capa HS, il grogne,
    mrbricolo77
    Bonjour mondou,
    Ça y est, condensateur changé (Pour ceux qui cherchent, condo acheté chez Télé Stock Ménager / Croix Blanche Sainte Geneviève des Bois) et tondeuse redémarrée !!!
    Un grand merci pour l'aide.
    mondou
    Merci pour le retour.
    Endroit qui me parle. Enfin y a trente ans, çà a du changer.
  1. Tondeuse thermique viking MB443T ne démarre pas a chaud
    Par mistigri78 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/04/2016, 08h09
  2. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 11h05
  3. [Divers] Démontage de support de lame tondeuse VIKING MT580
    Par allosi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 22h28
  4. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 21h08
  5. [Blanc] Panne tondeuse électrique : bouton de commande ! [résolu)
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h38
