[Blanc] Fuite à l'arrière de ma machine à laver FAURE LTD869
    marioliv
    Bonjour à tous!
    j'espère que vous pourrez m'aider.
    Voici mon problème:
    -J'ai une fuite à l'arrière de ma machine au niveau d'une sorte de petite bouche en haut(ou tuyau), sur le côté.
    Savez-vous comment je peux réparer cette fuite car je ne sais pas à quoi sert cette "bouche"????
    ( aucune autre fuite du tuyau d'arrivée d'eau ou du tuyau d'évacuation).
    D'autre part, ma machine à une bonne dizaine d'année et je me demande s'il serait judicieux de faire venir un réparateur?
    merci par avance.
    Marie
    Re : Fuite à l'arrière de ma machine à laver FAURE LTD869
    placez des photos de l'endroit que vous nommez
    (perso je songe a la mise a l'air libre de la cuve )
    auquel cas voir votre filtre de pompe de vidange,
    si pas encombré
    marioliv
    Bonjour Richard,
    voici les photos.
    Pour le filtre de pompe à vidange, je l'ai déjà vérifié et tout est en ordre.
    Merci.
    Marie
    re, je songe en fait a une chambre de compression encrassée ,
    déposez le panneau latéral gauche et la partie qui est au dessus du filtre de pompe est en principe la chambre de compression (le tuyau du pressostat y est connecté (parfois il y en a 2 ) c'est cela qu'il faut décrasser
  1. [Blanc] Fuite sur machine à laver ARISTON MARGHERITA AC 128 L à l'arrière
    Par harry stote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 08h34
  2. [Blanc] Probleme de Courroie machine a laver FAR L1565 sans capot arrière
    Par invite5d3609a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 19h03
  3. [Blanc] machine a laver faure
    Par invite9f18f188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 15h20
  4. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
  5. Machine à laver Faure LFV 882
    Par Johann73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 20h30
