[Blanc] Indesit WD 106 : panne carte MODULE LAVE-LINGE (039) partie cramée (CNF)
    flashub
    Mon lave-linge ne s'allume plus...
    J'ai identifié la panne.
    Peut-on refaire cette partie de la carte ? Avec un fer à soudé et fil de cuivre ?
    entre P88 et l'entrée gauche CNF
    au dessus et en dessous ce n'est pas atteint ?
    mondou
    Re : Indesit WD 106 : panne carte MODULE LAVE-LINGE (039) partie cramée (CNF)
    Refaire la piste ou la strapper n'est pas un problème,
    Il faut surtout voir d'où elle vient et où elle va,
    Elle n'a pas brulé sans raison,
    Faut identifier la panne,
    Sinon à la remise sous tension çà va encore arquer,
    Peut-être un débordement d'eau sur la sécurité porte...
    flashub
    Et oui je sais pas d'où ça vient. En fait c'est possible qu'il y ai eu de l'eau, ou de l'humidité. C'est une machine qui m'a été donné et qui a été acheté il y a 8 ans peut-être et qui n'avait jamais tourné. Il y avait aussi une araignée dans la carte !
    Je l'ai installé, branché et allumé pour la première fois hier. J'ai lancé la machine avec du linge peu important, le tambour s'est mis à tourner avec un joli bruit pendant 2 min, puis j'ai remarqué que je m'étais trompé de programme je suis passé du 2 au 3, puis 5 min après j'ai entendu environ 4 à 6 clac puis plus rien. Le linge n'était pas mouillé ?! Pourtant l'arrivée d'eau est bien branchée et en essayent de dévisser l'entrée dans la machine j'ai bien de l'eau et de la pression.
    flashub
    Est-ce que l'eau est sensé arriver tout de suite ? Dès que ça tourne ? Problème d'électrovanne ?
    mondou
    On va dire que oui pour la prise d'eau,
    L'araignée, elle était bien à cheval sur la partie qui a arqué ?
    flashub
    J'ai regardé le tuyau d'eau, il n'est pas bouché; j'ai cherché dans la machine mais je ne vois pas quel élément contrôlé pour l'arrivée d'eau ?
    si je fait la réparation de la carte et que j'essaye à nouveau qu'est-ce que je risque ?
  1. [Blanc] probléme de carte de puissance sur lave linge indesit wil 106
    Par invite67dbc73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 18h17
  2. [Blanc] carte mère lave linge indesit witp 82
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 08h51
  3. [Blanc] panne sur module lave linge brandt WTC 118 1F
    Par inviteb9ec2f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 08h43
  4. [Blanc] Panne module électronique lave linge Brandt WTM0813F
    Par khalidou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 13h43
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 28/10/2007, 15h07
