[Blanc] LL Continental Edison pas de rotation moteur
    AG664
    J'ai un pb de rotation moteur sur une Frontale Continental Edison CELL720S.
    Lorsque je sélectionne un programme, la machine prends de l'eau puis une fois le niveau atteint... plus rien... Elle reste désespérément au même point.
    J'ai essayé de lancer le programme Essorage! mais toujours pas de rotations après avoir vidangé une dizaine de secondes.
    Les charbons moteur semblent bons.
    Je m'étonne également qu il n'y ait pas de retour de code erreur, même après 15min!
    J'ai essayé de fermer l'eau pour qu elle remonte un code erreur lié a l'arrivée d'eau mais rien non plus.
    Est ce que cella veut dire qu'il y aurait un pb de carte?
    Mes questions:
    1- Quelle tension dois-je avoir sur le moteur?
    2- Où puis je prendre la tension en sortie de carte?
    En espérant que qlq un puisse m'aider
    Cdlt.
    Re : LL Continental Edison pas de rotation moteur
    commencez par ceci
    la machine ne se contente pas de "semblent bons"
    donc vérifier en les déposants l'état des charbons
    ensuite l'on peut aviser
    AG664
    Merci Richard.
    Je viens de démonter les charbons... ces derniers mesurent env. 2cm. =>OK
    J'ai testé a l'ohmètre la continuité entre la cosse et le bout du charbon (coté collecteur) => OK
    Quelle tension dois je avoir ? (En Courant Continu je suppose)
    re,
    de la tension vous n'en avez rien a faire vu qu'elle est variable elle peut être en continu ou en alternatif le moteur étant universel
    mesurez plutôt les élément en continuité (appareil hors tension)
    revoyez aussi les connecteurs
    AG664
    Bonjour Richard.
    La machine est de nouveau opérationnelle après avoir remonté les charbons.
    Pourtant je n'ai rien vu de spécial, pas de fissures, pas de casse, pas de pb de continuité.
    A Suivre.
    Merci pour votre aide bonne continuation.
    re,
    je n'en suis pas autrement surpris ,
    sans doute que l'encrassement provoqué par l'usure des charbons en était la cause
    reste ceci que je dois corriger
    ce n'est pas ainsi qu'il faut opérer mais d'une manière bien plus simple
    sur le faston moteur (le connecteur)
    vous mesurez la valeur ohmique entre les 2 cosses des 2 charbons ,
    si un charbon venait qu'à ne pas porter sur le collecteur
    vous n'en aurez pas le retour
    de plus pointes de touche sur les cosses,
    faire tourner le moteur a l'aide de la poulie tambour,
    cela montrera si la portée est bien continue
    ptigui29
    si l'appareil est équipé d'un moteur Selni,il arrive qu'un fil se casse à ras du connecteur du moteur ou à l'entrée des fils dans le moteur, panne fréquente sur ces lave linge.
    u96
    bonsoir,
    pas de squat!
    créez votre propre post!
    cela contribue a la bonne image du forum sur le net!
    Cdt.
  1. [Brun] TV Continental Edison en panne
    Par fariid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h41
  2. [Brun] Tv Continental Edison Ce7025
    Par tatoo121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h08
  3. TV continental edison CE5551
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 15h11
  4. TV continental édison CE 2825
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h47
  5. tv continental édison
    Par davidII dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 20h12
