[Blanc] LL Laden EV 1046 : montage du joint de palier ? [Résolu]
    brommedir
    J'ai un problème avec mon lave-linge, le palier est mort, je l'ai démonté assez facilement . J'ai acheté un kit (compatible)palier pour lave linge WHIRLPOOL (Lien ici) , j'ai tout nettoyé, et j'ai commencé a installer le nouveau palier, mais j'ai un problème avec un joint (JOINT V RING VA- 22), comment le mettre ? car celui qui me l'a vendu ne savait pas comment le mettre, pas de notice, et je n'ai rien trouvé sur le net (laden et whirpool ).
    - faut il mettre simplement le joint sur l'axe de la machine et ensuite mettre la rondelle ? (pics1)
    - Ou alors faut il insérer le joint dans la rondelle pour ensuite le mettre sur l'axe ? (pics2)
    Merci.
    golfo57
    Re : Problème joint lave linge Laden ev 1046
    D'après les photos, la pics2 me parait logique, je ne suis pas électroménagiste, alors on va attendre l'avis d'un pro. @+
    brommedir
    C'est ce que je pense aussi, l'ennuie c'est que cette disposition (pics2) est difficile a mettre, j'ai pourtant lubrifié, et j'ai déchiré un joint.
    J'ai lu quelque part que la photo 1 était la bonne, histoire de joint petite lèvre, je préférerais cette option, la pics 2 est dur a installer et a bien mettre surtout. mais je ne pense pas que cela soit un joint à lèvre.
    Merci pour votre réponse en tout cas
    Dernière modification par brommedir ; 11/08/2014 à 19h08.
    mondou
    Pour le V Ring,
    La lèvre doit être placée coté cuve, (côté eau),
    Il ne faut surtout pas abraser la surface portante qui doit être propre et bien lisse,
    Surtout pas d'abrasif pour nettoyer,
    Emmancher le joint sur l'axe en s'assurant qu'il s'étire uniformément sur tout le pourtour,
    Ensuite on place le joint torique,
    On recouvre avec la coupelle,
    On peut graisser ou huiler légèrement avec une graisse ou huile silicone.
    brommedir
    Merci mondou
    Une bonne nouvelle donc, je pensais que cela s'emboitait, comme quoi la logique....
    Pour le nettoyage, c'était à sec, étant donné que cette partie doit être étanche.
    Par contre les lèvres sur le joint, c'est la partie "fine" (entouré en vert) ?
    Merci en tout cas pour votre réponse qui me servira beaucoup, je laisserais un message pour le suivis, mais je pense que ce sera bon.
    Merci encore et bonne soirée.
    mondou
    Oui, pour la lèvre.
    brommedir
    Plus de bruit, j'ai bien installer le joint grâce a vos conseil mondou.
    Pas de fuite, j'ai mis 2 machine, apparemment c'est bon.
    Merci.
  1. [Blanc] Axe de palier Laden ev1170
    Par DCMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 11h00
  2. [Blanc] Tambour bloqué Laden EV 1046
    Par invite21782c14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 19h57
  3. [Blanc] Montage palier lave linge
    Par inviteb235535d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 15h36
  4. [Blanc] Palier HS sur lave linge laden, comment faire?
    Par invite65127fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h30
  5. Urgent PB Lave linge wirpool montage palier
    Par emahcih dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 13h24
