[Blanc] Axe de palier Laden ev1170
    DCMG
    J'ai un problème sur lave linge laden ev1170, le boulon qui fixe la poulie est cassé. Impossible de le retirer (extracteur, chauffe,... rien n'y fait). Peut on changer l'axe du tambour et l'opération vaut elle le coup.
    Merci de vos réponses.
    mondou
    Re : Axe de palier Laden ev1170
    Deux cas de figure,
    - Le boulon est cassé et dépasse de l'axe,
    Insérer en force un écrou, souder à l'arc l'écrou et le boulon,
    Si habitude de souder cela se fait bien ensuite, dévisser l'écrou,
    - Si cassé dans l'axe, surfacer,
    Prendre un forêt du diamètre du boulon normalement 8 mm,
    Commencer à percer, tranquille, en descendant le forêt va se centrer sur le boulon dès que vous arrivez à l'axe,,
    Dès que vous attaquez le filetage de l'axe, stopper de percer,
    Monter un forêt de 6.5 mm / 7 mm,
    Percer en respectant le centrage,
    Dès que vous serez sur le point de traverser le boulon,
    La température du boulon est élevée la loctite a perdu de sa qualité,
    Avec un peu de chance, le forêt va coincer et entrainer le boulon en vissage,
    Aller jusqu'au bout, retirer le forêt,
    Il faudra raccourcir le nouveau boulon de 3 mm pour obtenir un vissage jusqu'à serrage de la poulie,
    S'il ne se visse pas comme décrit ci-dessus,
    Percer à 7.5 mm ensuite, tarauder au pas du nouveau boulon.
    Si pas de résultat, on ne peut changer l'axe, faut changer le tambour en entier,
    Perso, j'y suis toujours arrivé.
    Pour info, ne jamais utiliser de tourne à gauche.
    Sur un boulon de faible diamètre, le tourne à gauche fait gonfler la matière,
    On obtient un blocage encore plus important du boulon qui je le rappelle est loctité,
    A la fin cela devient in extractible.
    DCMG
    Merci, j'ai bien pensé à percer, mais je crains pour le centrage du foret. Si cela ne marche pas j'essaierai de trouver un tambour. @+
    mondou
    Autrement vous retirez le palier et son étanchéité,
    Vous percez l'axe,
    Vous brasez un boulon sans la tête,
    Vous montez un écrou et rondelle,
    C'est pas élégant mais c'est plus économique que de changer le tambour.
    Pour l'écrou, un écrou à rondelle intégrée c'est mieux.
    Dernière modification par mondou ; 12/08/2014 à 19h38.
    DCMG
    Ce matin j'ai pu percer et tarauder, cela va nickel. Il ne me manque plus que la Loctite et tout va aller correctement.
    Merci pour vos conseils.
  1. [Blanc] LL Laden EV1170 : ne finit pas le cycle et signale voir filtre ?
    Par socaqui66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2013, 10h26
  2. Palier Y et Palier appliqué
    Par invite78f958b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2013, 11h38
  3. [Blanc] Problème résistance sur lave-linge LADEN EV1170
    Par orlof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 12h56
  4. cristallisation par palier
    Par invite3aba8697 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 19h49
  5. [Blanc] Palier HS sur lave linge laden, comment faire?
    Par invite65127fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h30
