[Blanc] Palier HS sur lave linge laden, comment faire?
    invite65127fb7
    Ma machine fuit un peu l'eau et faisait un gros bruit à l'essorage
    J'ai démonté et vu que le palier opposé à la poulie (axe court) est HS
    Effectivement une pièce en plastique sur laquelle une bride metallique est fixée est tombé en bas de la machine après rupture au niveau du palier.
    La machine est à chargement sur le dessus. Le côté qui s'ouvre est celui opposé côté poulie. L'autre côté ne s'ouvre pas.
    Ma question, comment acceder au palier que je ne vois qu'en regardant par le dessus pour l'instant? Faut il enlever le tambour et défaire les amortisseurs?
    Le palier est il difficile à changer?
    Merci de votre aide
    ps: machine LADEN CO812
    ptigui29
    Re : Palier HS sur lave linge laden, comment faire?
    si vous avez trouvé un bout de plastique , ill y a fort à parier que la cuve soit également HS.Dans ce cas autant changer d'appareil.
    invite65127fb7
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Oui merci. Pour info au niveau du palier se trouve un morceau de plastique noir fixé à la cuve. Ce plastique est cassé et j'ai retrouvé une partie comportant une bride métallique dessus en bas de la machine. Cette pièce est cassé à l'extérieur du tambour. je me demande à quoi servait la bride, ne voyant aucune fixation...
    z'êtes sur de cela??
    si le cas,
    je me demande d'où elle sort???
    la t12 s'ouvre du coté poulie,
    le chassis suivant,
    c'est les 2 côtés,
    le précédent,
    c'est la jupe complète (+de 25 ans)
    invite65127fb7
    si le cas,
    le chassis suivant,
    c'est les 2 côtés,
    le précédent,
    Apparemment en relisant mon post je m'étais mal exprimé. Oui la machine s'ouvre bien côté poulie! Sinon que voulez vous dire par "jupe complète"?
    re,
    "jupe complète"?
    l'habillage complet qui est monobloc ormis la partie arrière, mais cela est très ancien,
    pour la t12 (la votre donc) la dépose du tambour est ultra simple suffit de déposer la flasque de cuve,
    mais vu votre historique,
    désolé mais le bloc laveur complet (cuve, tambour) est a remplacer autant acheter du neuf
    invite65127fb7
    Merci de la réponse complète
    Vous me confirmez donc que la pièce en plastique fait partie intégrante du tambour et pas seulement du palier hs?
  1. [Blanc] problème de palier sur lave linge radiola t730
    Par invited72415de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 16h58
  2. [Blanc] lave vaisselle laden C845 comment faire
    Par invite0a02efa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h19
  3. Prob sur lave linge Laden FL 1062
    Par inviteb9da7f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 07h02
  4. [Blanc] soucis de prog sur lave linge laden
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 09h53
  5. Problème sur lave linge Laden
    Par milwakee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 22h38
