[Blanc] soucis de prog sur lave linge laden
    chonchon39
    voila j ai un soucis sur un lave linge LADEN EV 6090 des que je choisi un programme il se met a defiler le tour complet .
    j ai verifier les charbon moteur il sont ok la porte se verrouille bien pas de soucis robinet ouvert la resistance pas coupe la ctn n est pas en court circuit ni coupee .
    je pense a la carte hybride prog + electronique .
    Qu en pensez vous ??
    merci par avance
    bret35
    Re : soucis de prog sur lave linge laden
    verifiez la fillerie entre le moteur et le programateur a l'ohmetre :il est frequent que les fils se coupent
    a+
    u96
    bonsoir,
    si votre programmateur se remet sur stop systematiquement vous avez un souci de moteur(defaut d'assemblage du tachy a l'usine)
    verifier aussi le cablage(peu probable)
    cela peut venir aussi du prog.
    verifier si votre machine est sous garantie et la contacter le service conso whirlpool(proprietaire de laden).
    ligne privilege 0892164960
    amities u96
    chonchon39
    merci pour ces reponse
    j ai essayer avec un autre moteur whirpool fonctionnant meme soucis donc pas de pb au niveau de la tachy je verifirais la filerie
    u96
    re
    ATTENTION!
    c'est certainement le moteur (9 panne de ce type sur 10) je suis agree whirlpool
    le moteur que vous avez essayer n'est certainement pas le meme
    amities
    u96
    re
    en fait votre prg se met en securite car il ne detecte pas l'info retour moteur,et si le moteur n'est pas en cause(essais avev moteur indentique mais tachy modifie en usine)c'est le prog.
    chonchon39
    c est koi la modif tachi en usine?
    c est pour le soucis de moteur qui semballe il y a eu une note technique pour sa il me semble
    u96
    tout a fait le moteur qui s'emballe est du a un mauvais assemblage de la tachy sur le moteur en usine d'ou sont remplacement.
    amities u96
  1. [Blanc] Palier HS sur lave linge laden, comment faire?
    Par invite65127fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 10h30
  2. Prob sur lave linge Laden FL 1062
    Par inviteb9da7f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 07h02
  3. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  4. Soucis de Prog sous Mikroc
    Par invite26d2ac2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 11h56
  5. Problème sur lave linge Laden
    Par milwakee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 22h38
