[Blanc] LV Smeg LSA644 ER01
LV Smeg LSA644 ER01
    invite90d4f9d3
    LV Smeg LSA644 ER01
    J'ai un pb avec mon LV, il effectue son cycle de lavage et patatra bip bip ER01, j'ouvre la porte du LV, la pompe à
    vidange continu tjrs à tourner jusqu.à que je l'arrête avec avec le bouton marche/arrêt.
    J'ai nettoyé il y a quelques jours le filtre et la grille, est ce que cela proviendrait de là ???
    Merci de votre aide
    F.L
    invite83ac5e32
    Re : LV Smeg LSA644 ER01
    Code ER01, signifie fuite sur le socle de votre lave vaisselle. soit votre lave vaisselle prend trop d'eau ou votre joint de porte est defectueux.
    invite90d4f9d3
    Je viens de vérifier le joint qui avait un léger filet de calcaire sur certains endroits, pas de fuite et la pompe à
    vidange aspire tjrs malgré la porte ouverte. Je pense qu'il va falloir ouvrir la bête sauf si autre idée
    Merci bcp
    u96
    recherchez cette fuite sous l'appareil après avoir enlevé le cache récupérateur d'eau et déconnecte la sécurité anti fuite.
    cdt.
    invite90d4f9d3
    je viens de démonter le LV est rien pas de fuite nul, j'ai vérifier toute les tuyaux, rien par contre je peux faire tourner le programme court 32' mais dès que je passe sur le programme 51'(casseroles/poêles) ou programme plus long type 1h50(toutes vaisselles confondues) il s'arrête 30'/45' avant marque ER01 et ce qui a de plus troublant c'est que lorsque j'ouvre la porte la pompe vidange tirs et ne s'arrête pas alors que normalement à l'ouverture de la porte tout devrait stoppé non !!!!
    je ne comprends pas ou alors c'est le programmateur ?????
    mondou
    Toujours au fond de l'appareil,
    Flotteur polystyrène qui active un microswitch,
    Faut pas grand chose pour l'activer,
    Voir qu'il soit en position basse et en le relevant que l'inter fonctionne.
  1. [Blanc] Four SMEG: "SMEG SCP108NE s'arrête"
    Par invite3f355a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 12h18
  2. [Blanc] Cuisinière SMEG
    Par invitea7cd04a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 14h25
  3. [Blanc] LV Smeg : panne E3 !
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 20h29
  4. [Blanc] Qui connaït la marque SMEG ?
    Par invite4fd04fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 17h14
  5. [Blanc] Four ariston ventilation en continu et er01
    Par invite765862a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h59
