[Blanc] LV Bosch SGS56A39/35 : ne démarre pas !
    FAJER
    bonjour, j'ai besoin d'aide - lave vaisselle Bosh SGS69A22
    Symptômes
    ll ne démarre pas
    coup de bélier dans la tuyauterie
    dernièrement il lavait mal la vaisselle
    actions après avoir lu différents postes
    j'ai démonté le panneau gauche
    j'ai bien nettoyé la boîte à eau en plastique bleu, depuis elle se remplie à 100 % sans coup de bélier
    j'ai bien nettoyé la chambre de compression
    j'ai démonté la durite horizontale qui part de la chambre de compression en bas à droite elle était sale mais pas bouchée
    la machine ne démarre toujours pas (2 jours que je suis dessus)
    quand la boîte à eau se remplie et qu'elle se vide dans le lave-vaisselle en passant par la chambre de compression,
    1) l'eau colle la membrane qui actionne la pièce bleue qui colle le contact
    2) le flotteur enclenche de manière intempestive la vidange
    3) la boîte à eau se vide à 100%
    4) la durite qui part de la chambre de compression semble pleine d'eau
    tout ce mécanisme semble fonctionner comme prévu mais plus rien à part un ronronnement de quelques minutes, le lave-vaisselle contient environ 1 cm d'eau
    j'ai ouvert le panneau droit pour regarder la pompe de cyclage, elle est chaude, l'hélice ne tourne pas, mais n'est pas bloquée elle tourne à l'aide d'un tournevis
    je ne sais plus quoi faire merci de votre éventuelle aide !
    Re : LV Bosch SGS56A39/35 : ne démarre pas !
    re,
    pour commencer remplacer le condensateur de démarrage de la pompe de cyclage
    ensuite si cela persiste démonter la pompe de cyclage et voir ce qui chahute
    FAJER
    merci richard
    as tu une photo de ce condensateur ?
    afin de ne pas me tromper !
    existe t'il un moyen de le tester ?
    re, un condensateur de démarrage a cette présentation :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/se...000004134.html
    en plastique ou en métal avec ses caractéristiques mentionnées dessus
    (valeur en µF ) pour le mesurer il faut un capacimètre (produit spécifique)
    donc il est plus judicieux de remplacer le condo vu son faible coût
    FAJER
    ok
    merci de cette réponse super rapide je vais voir tout ça ce soir
    pour y accéder ,c'est sur le cote droit ? ou ?
    la derniere fois que j'ai regardé c'était hier
    re,
    c'est coté droit
    FAJER
    bonsoir richard
    en rentrant j'ai voulu verifier et refaire un essai de remplissage de la machine
    je me suis rendu compte d'une chose qu'elle ne me faisait pas ces deux derniers jours
    le remplissage d'eau par l'électrovanne de gauche ne faisait plus !
    la cuve ne se remplissait plus
    seulement qqls centimetres de haut
    tiens me suis dit !
    je vais inverser les cosses des électrovannes droite et gauche
    la du coup le remplissage se faisait
    avec la cosse vanne de droite sur la vanne de gauche
    j'ai voulu contrôler la tension sur la cosse de gauche avec mon petit voltmètre
    et d'un coup flasch
    ça marche plus grrrrrrrrrrr!
    existe t il un fusible interne a la machine ?
    tout en sachant que de mon cote rien a sauter a la maison j'ai un tableau électrique avec différentiel
    merci de ton aide .
    PS:
    suis énervé GRRRRrrrrrrrr
  1. [Blanc] LV Bosch SGS56A39/35 : ne démarre pas !
    Par Uccle193 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2014, 09h46
  2. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 chauffe pas - test résistance - pressostat
    Par petitgilou dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/08/2013, 20h56
  3. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 : cogne au remplissage ?
    Par olive789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 11h01
  4. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 Problème thermistance
    Par invitec11259ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 12/12/2007, 17h43
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle bosch sgs56a39
    Par invite9fbcf407 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2007, 21h10
