Je cherche à démonter l'avant de mon lave linge Whirlpool AWO/D 11814S pour deux raisons (1 repeindre car de la rouille est apparue et 2 changer le gros joint). A première vue la chose semblait simple (dévisser les 3 vis en bas) mais je découvre qu'il y a aussi au moins deux autre vis en au qui sont cachées par le bloc plastique qui contient le programmateur et le compartiment lessive. Après avoir démonté le haut et avoir longuement cherché, j'en déduis qu'il faut démonter le bloc qui contient la lessive. Mais problème, 3 vis étranges sont présentent (sorte d'écrou à 6 faces et pour le prendre il faut réussir à s'introduire dans le trou, donc sans outils particulier impossible), j'ai joint une image.
Votre aide me serait précieuse pour démonter cette satanée machine.
- Soit pour trouver l'outil miracle
- Soit pour m'indiquer une autre méthode de démontage (mais j'ai vraiment cherché partout)
