[Blanc] frigo us whirlpool arz 742: fabrication glaçons
    macmil
    Depuis qu'un joyeux drille a mis une bouteille "à refroidir" dans le bac à glaçons, la production de glaçons ne se fait plus
    La bouteille était appuyée sur le levier: une sorte de fil métallique
    Pour relancer la fabrication, j'ai titillé le levier est la machine a repris de l'eau, quelques glaçons ont été produits, puis plus rien
    Retour à la case départ
    Auriez vous une idée sur comment rétablir la fonction?
    Si tant est que je puisse le faire moi même...
    Merci de vos conseils
    Dernière modification par macmil ; 18/05/2014 à 20h23.
    mondou
    Re : frigo us whirlpool arz 742: fabrication glaçons
    Ce levier à deux fonctions,
    Mis manuellement en position haute, il stoppe la fabrique à glace,
    En fonctionnement, lorsque le bac à glaçons est plein, il stoppe également la fabrique à glace,
    Il prend appui, sur les glaçons, ainsi maintenu, le cycle est interrompu,
    A chaque cycle, il remonte vers le haut pour redescendre et prendre appui sur les glaçons qui viennent d'être démoulés,
    En bloquant sa course avec une bouteille, le mécanisme de remontée à du se détériorer ou à minima être forcé,
    Il pilote un micro interrupteur qui en fonction qu'il est ouvert ou fermé n'autorise pas ou autorise le fonctionnement de la machine à glace.
    Si on veut mettre une bouteille dans le bac à glaçons faut préalablement relever le bras.
    macmil
    Merci Mondou,
    Je ne savais pas que le levier suivait le cycle de fabrication des glaçons
    Je pensais qu'il intervenait "juste" dans la régulation pour arrêter le processus quand le bac est plein...
    Pensez vous qu'il soit possible de rétablir le fonctionnement normal du mécanisme?
    mondou
    Pour se positionner au dessus des glaçons, faut bien qu'il remonte,
    Il faut retirer la machine à glace de l'appareil, le débrancher préalablement du secteur,
    La démonter,
    En retirant le capot, tout est compact à l'intérieur,
    Le levier est pris dans le capot, tout va se mettre en vrac,
    Ensuite, regardez comment c'est fait, çà a pu tordre coté came,
    Possible aussi que le plastic des logements du levier ait cassé,
    Voir la palette du mini interrupteur,
    Être méticuleux, c'est pas évident.
    macmil
    Merci à nouveau Mondou,
    Sauriez vous s'il y a un schéma pour visualiser les points de fixation du bloc "machine à glace"?
    L'accès est très limité, comme vous devez le savoir ou l'imaginer...
    Je ne vois pas comment déposer l'ensemble
    Je procéderai comme vous le recommandez : étape par étape
    macmil
    Encore merci mondou pour votre attention
    Pour les galériens confrontés au même problème, j'ai trouvé une vidéo expliquant le montage/démontage du bloc "machine à glace":
    http://www.youtube.com/watch?v=OZR1rFBD7TU
    Je n'ai pas le bon outil pour dévisser les vis-boulon: la petite clé est trop courte pour l'opération
    En attendant de vérifier ce que vous indiquer, quand l'ensemble sera déposé...
    mondou
    Bon si vous avez trouvé, tant mieux,
    Désolé, j'étais occupé et ai manqué votre demande.
    macmil
    Vraiment aucun mal, mondou
    Comme je n'ai pas les bons outils pour démonter le bloc, en tout cas pas avant la fin de semaine,
    pensez vous qu'il soit possible de faire des vérifications de la fabrique "en place"?
    ou de démonter les pièces par l'avant: cache, module, etc
    C'est assez rageant ce truc, fichue bouteille...
    mondou
    j'ai eu l'occasion d'en réparer quelques unes de ce type avec levier,
    C'est déjà pas évident sur établi, alors sur l'appareil.
    Démonter çà va, remettre en place pas évident car compact, fileries qui encombrent,
    Repositionnement du levier qu'il faut maintenir en place le temps de mettre les vis,
    Emmanchement de la came du moteur qui pilote le peigne pour éjecter les glaçons,
    Normalement çà se répare pas mais on peut faire certaines interventions.
    macmil
    re itou,
    C'est vrai que l'emplacement est très étroit ...
    Si moyen de faire quelque chose dans l'intervalle, autant le tenter
    pour info
    afin de vérifier ce qui est hs
    sachez que: entre L et H vous y mesurerez la résistance
    entre L et M la valeur du moteur
    entre V et H le contact pour l'inter de l'électrovanne
    entre T et H vous saurez si le thermostat est ouvert ou fermé
    ceci sont des infos que j'ai pu glaner cela hélas n'est pas la totalité des éléments a tester
    dernière info
    la fabrique de glace n'est pas fournie en une seule pièce
    il y en a bien sur pas mal il faut donc déterminer quelle est la pièce défectueuse
    macmil
    et merci Richard de ces informations
    Je vais faire les mesures que vous indiquez
    En poursuivant dans l'idée précédente, sans déposer l'ensemble, j'ai pu démonter le partie où sont indiquées ces fameuses lettres: 3 vis seulement
    Suite au blocage levier/bouteille, l'un des mécanismes en plastique était cassé net -pour info: image
    Par dépit, j'ai recollé les parties...
    La fabrique vient d'éjecter les 1er glaçons
    En revanche, je ne pense pas que ce bidouillage va tenir
    Savez vous s'il y a moyen de trouver cette pièce seule?
    Changer le module entier revient à près de 100€...
    Et comme sur ce site, vous êtes des champions :
    savez vous où je pourrais trouver cet outil magique: tournevis, mais AVEC embouts de clé à pipe
    Les GSB du coin n'ont rien d’approchant
    re,
    je vous ai adressé un mp pour la pièce en photo
    pour l'outil que vous citez perso j'ai une boite taille radio Facom qui comporte le manche porte embout mais cela risque de couter très cher
    donc je vous préconise de trouver cela;
    https://www.google.fr/search?q=facom...w=1333&bih=735
    et voir la série 92A
    macmil
    Merci merci!
    J'ai bien la série de clés que vous indiquez; en revanche, la N°7 est bien trop courte pour accéder aux "vis-boulon" qui retiennent la fabrique à glaçons
    L'emplacement a un accès très étroit...
    La boite "taille radio", je ne l'ai vu nul part en GSB
    Je vais scruter la toile pour un manche porte embout
    re,
    le manche porte embout fait que l'embout a un format qui ne permet pas de le rentrer dans un endroit étroit
    voici ce qu'est la série radio :
    https://www.google.fr/search?q=coffr...w=1333&bih=735
    invite728b013d
    Tu peux acheter une clé tournevis de 7 ou une clé en tube de 7 conne celle-ci :
    Nom : PICT0002.jpg
Affichages : 740
Taille : 89,3 Ko
    Marc.
    macmil
    Et merci de votre aide
    @richard,
    Le kit semble parfait, effectivement, juste hors budget aujourd'hui; en revanche j'ai pris bonne note de la référence
    J'ai quelques exemplaires de cette marque, achetés au compte goutte...
    @cram
    La clé en tube! C'est ça!
    Mais introuvable dans les parages ou comment passer pour une ahurie en demandant cet outil auprès des "vendeurs"...
    Si vous avez des sites en ligne, je prends volontiers l'info
    Sinon ce sera la version "¼ inch nut driver", un comble, vu le transport...
    invite728b013d
    Citation Envoyé par macmil Voir le message
    @cram
    les sites en ligne ne manquent pas : cle tournevis, clé emmanchée ou clé en tube, mais tu dois trouver près de chez toi en quincaillerie ou marchand d'outillage pour professionnels.
    Marc.
    mondou
    Je vois que le fil a progressé,
    Visiblement y a souci avec l'outillage,
    A voir l'image de la machine à glace, celle ci est d'une génération ou sur le module supportant le moteur, les liaisons sont réalisées sur une plaque cuivre type circuit imprimé,
    Vous êtes chanceux car son démontage est plus aisé, le circuit intègre les micro switches, moins de fileries,
    Sur la génération précédente, tout est relié par des fils, les micro switches sont apparents,
    Moins chanceux car la came est en plastique contrairement à la génération précédente où c'est du métal qu'il suffit de redresser,
    Pour ceux que cela intéresse, concernant les mesures, pour compléter les infos de Richard,
    Machine à glace à bras (ou levier) :
    Données techniques :
    Electrovanne : 963 ohms,
    Résistance de démoulage : 279 ohms,
    Thermostat (klixon, bilame) :
    Fermeture – 9° C,
    Ouverture 0° C,
    Les mesures, sur les points tests :
    Préalablement à toute mesure, appareil hors secteur,
    Mesures en statique :
    Repousser le contacteur d'éclairage comme si la porte était fermée, (pour certaines mesures)
    Bras (levier) d'armement en position basse,
    (Si on le repousse au max en position haute, il se verrouille et il stoppe la fabrique. Fabrique à l'arrêt si l'on ne souhaite pas de glaçons.)
    Entre T et N, on doit mesurer 0 ohm,
    Thermostat :
    Si température négative supérieure à –9 ° C, contact fermé,
    Si température positive supérieure à 0° C, contact ouvert,
    Résistance de démoulage entre L et H 279 ohms,
    Moteur entre M et L 19 Kohms,
    Mesures sous tension :
    Entre L et N tension réseau 230 V,
    On peut actionner l'électrovanne en shuntant brièvement L et V, l'eau arrive dans le moule à glaçons,
    En shuntant M et N, le micro moteur doit commencer à tourner.
    Les pannes :
    Contact de porte défectueux : rare,
    Moteur : très rare,
    Sur les générations précédentes :
    Micro switches, modèles classiques au nombre de trois mêmes réfs. qu'on trouve dans toutes les bonnes épiceries, récurrent comme panne,
    Communes à toutes les générations :
    Résistance de démoulage, quelques cas sans être récurrent,
    Thermostat plus ou moins récurrent,
    Deux cas : il reste ouvert, c'est gênant mais pas dramatique,
    Il reste fermé (collé), la fabrique cycle en permanence, à chaque cycle, elle prend de l'eau, très rapidement le congélo est envahi par l'eau qui se prend en glace.
    Réglages :
    On peut modifier le volume des glaçons en vissant ou dévissant une vis,
    Sur la génération précédente, la vis est visible dès qu'on a retiré le capot, vis avec un ressort,
    Sur ce modèle, elle se trouve sur le champ du coté du point test M,
    La prise d'eau est chronologique, l'action sur la vis allonge ou raccourci le temps de commutation du micro switch qui pilote l'électrovanne.
    Les pièces détachées :
    Il n'y aurait pas de pièces détachées : vrai et faux,
    Les micro switches ne posent pas de problème,
    On arrive à se procurer le bac (ou moule) à glaçons, (ensemble avec la résistance de démoulage),
    Idem pour les thermostats, il en existe deux modèles, mêmes températures, mais format différent en diamètre et profondeur.
    (Whirlpool notamment fournit ou fournissait le thermostat sous la dénomination de bilame fabrique à glace.)
    Bonne lecture.
    macmil
    Armé de toutes les infos TRÈS aimablement données par les intervenants de ce fil, la fabrique de glaçons fonctionne à nouveau ... et depuis 2 ans!
    Conseil aux intéressés: la réparation est VRAIMENT facile à réaliser, moins d'1/2 h pour montage et remontage
    A la condition de prévoir/avoir les bons outils
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  2. [Blanc] PB Frigo whirlpool à 9°C
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h47
  3. [Blanc] Pb frigo whirlpool
    Par invitefbfc9cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 19h13
  4. [Blanc] frigo whirlpool
    Par invitea025b2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h16
  5. frigo whirlpool
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 05h34
