[Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6530 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Lave vaisselle whirlpool ADP 6530
    re,
    pour le condensateur ,
    vous pouvez le remplacer pour contrôle,(en fait il ne coute pas cher, c'est donc jouable)
    si ce n'est que je n'y crois guère,
    car si en cause vous m'auriez parlé
    d'un bourdonnement de mauvais aloi
    ce qui ne semble pas être le cas
    d'autant plus qu'en mode direct elle tourne bien
    pour le module je n'ai pas une compétence suffisante pour évaluer les dégâts qu'il a pu subir sauf en simple visuel
    car en fait il n'est proposé que le remplacement complet du module,
    si tout les autres éléments sont reconnus en état
    Dernière modification par richard 31 ; 07/06/2014 à 17h16.
    Skinssharp
    dac,
    j'ai oublié de préciser, mais hier avant de tester le moteur en direct, j'ai vu que l'axe de celui ci n'était plus solidaire de l'hélice. Je l'ai bien re visé. Un rapport avec l'éventuel casse du module ?
    Je vous ai souvent lu dans d'autres conversations et vu donner un lien d'un magasin de vente de pièce électroménager mais je ne me souviens plus du nom. Pouvez vous me le donner ?
    Merci !
    ps : visuellement le module est impeccable.
    autre question, il y'a 2 "modules" enfin 2 parties électroniques, je dois bien changer qu'une seule j'imagine, la "plus grosse" ?
    re,
    là,
    je ne puis plus rien affirmer
    car a présent vous donnez une information qui n'a jamais été cité
    a savoir un souci d'entrainement turbine
    bref
    tout est remis en question et j'avoue que je ne sais plus quoi penser
    u96
    bonsoir,
    même si l'hélice n'est plus solidaire de la turbine ont doit entendre la pompe de cyclage tourner sans brasser l'eau a cause de l'hélice.
    vérifiez si le 240V arrive au connecteur de la pompe de cyclage durant le cycle.
    si pas de 240V contrôlez l'état du module de puissance (soudures, composants crames...)
    Cdt.
    amitiés Richard.
    re,
    bonjour u96,
    ce qui m'ennuie est le fait que j'ai du mal a croire qu'il y ait simultanément plusieurs pannes sur cet appareil
    bref,
    je n'ose plus rien suggérer et me demande ,
    s'il ne serait pas préférable de déposer cet appareil en station technique et demander un devis
    l'on aurait au moins l'avis d'un techno
    Skinssharp
    bonjour à vous deux,
    je reprend :
    samedi, jour ou je devais tester ma pompe en direct, je m'aperçois après démontage de celle ci (oui, je l'avais démonté du LV pour la tester)
    que l'hélice n'est plus solidaire de la turbine, tout content je la resserre sur cette dernière en pensant avoir corrigé le problème.
    Je remonte la pompe sur le LV, je lance la machine mais non, elle ne tire pas son eau...
    Ensuite, j'ai testé la pompe en direct (pompe branchée sur le LV) et ce coup ci, l'eau a été propulsée à l’intérieur du LV.
    Dans la foulée, j'ai exposé mes observations sur ce post.
    Richard : en effet c'est étrange le coup de plusieurs "pannes" en parallèle mais c'est pourtant bien le cas.
    U96 : exact, je vais observer si oui ou non le 240 arrive sur le connecteur, par contre je sais d'avance pour l'avoir déjà vérifié que le module est visuellement impeccable (après je n'ai pas l’œil d'un électricien...)
    Encore merci à vous.
    Skinssharp
    Je viens à l'instant de voir si oui ou non le courant arrivait bien au connecteur de la pompe de cyclage et résultat oui, 230 volts.
    ça veut donc dire que le module est bon ? ou pas forcement ?
    En vous remerciant.
    re,
    ce qui voudrait donc dire que si le 230v arrive bien au connecteur de la pompe de cyclage c'est que celle-ci serait a remplacer si elle ne fonctionne pas :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000011856.html
    j'avoue que votre descriptif n'est pas des plus clair et de fait je donne des solutions avec de grosses réserves
    Skinssharp
    hello,
    Ne pas oublier que le test de la pompe de cyclage en direct a été positif...donc je pense pas qu'elle soit à changer.
    moi je n'y comprend plus rien.
    Récap :
    Aucuns fils sectionnés
    Interrupteur de présence d'eau neuf
    Pompe de cyclage qui marche en direct
    Connecteur de la pompe de cyclage affiche 230 volts à un moment donné
    Module en bon état visuellement
    Problème : la pompe de cyclage ne fait pas son travail.
    Peut être le condensateur qui crée problème ?
    Skinssharp
    edit : le condensateur fonctionne, il a été testé ce matin.
    Fareinheit76
    Vous dites que la pompe de cyclage ne fait pas son travail
    Elle marche en direct, elle a une alimentation 220V bien présente, il serait bon de lancer un cycle avec votre multimètre branché en tension aux bornes de la pompe de cyclage et de visualiser quand la tension apparait si la pompe de cyclage fait son office lorsque la tension est présente ?
    Sinon l'hélice est bien solidaire de la turbine maintenant ?
    Skinssharp
    La turbine est solidaire oui.
    Quand je dit que la pompe ne fait pas son travail, je sous entend qu'elle ne tourne pas, désolé c'était très mal dit.
    Je sais d'avance que la pompe ne tournera pas quand mon multimètre affichera 230 volts, et ça je ne comprend vraiment pas pourquoi, ça parait improbable. Mais je vais quand même essayer votre manip Fareinheit76.
    Merci à vous !
    ps : on doit plus être très loin du but !
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool 6530 panne F2
    Par inviteba641a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 22h58
  2. [Blanc] Fuite Lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite9d325da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 07h45
  3. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 20h55
  4. Comment vidanger lave vaisselle Whirlpool ADP 6530
    Par invite33276c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h23
  5. Lave vaisselle whirlpool adp 6530
    Par invite236a4be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 09h52
