[Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    tof41
    Après plusieurs années de bon et loyaux service, je rencontre un souci avec ma motorisation de portail Nice Wingokit.
    Bizarrement, lorsque j'actionne l'ouverture ou la fermeture, l'un des bras ne répond pas tout de suite mais quand on le touche on sent une vibration et on n'entend un bourdonnement (type 50Hz) alors qu'il ne produit aucun effort.
    Ensuite il s'ouvre ou se ferme correctement et s'arrête normalement en fin de course (sans rencontrer d'obstacle) mais on continu de sentir cette vibration pendant environ 1 minute comme si il était commandé. Le clignotant continu de fonctionner tout le temps de la vibration.
    La reprogrammation de l'ouverture et de la fermeture se passe correctement mais cela ne change rien au problème...
    Quelqu'un à t'il une idée de l'origine possible de ce problème ?
    Ne connaissant pas trop la logique de fonctionnement de se mécanisme, je suis un peu perdu...
    Je penses que la solution serait de trouver la cause de cette vibration.
    Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer une vibration (accompagné d'un bourdonnement) sur un moteur électrique ? comme un bruit de transfo.
    Ne peut'il pas y avoir un problème dans la commande ?
    Merci d'avance.
    Re : problème avec portail motorisé Nice
    Bonjour tof41 et tout le groupe
    Le comportement de ton portail me fait penser à un condensateur de déphasage du moteur qui a perdu de sa valeur et qui tend à faire peiner le moteur qui manque de couple.
    C'est un "gros" condensateur de plusieurs μF supportant au moins 300V AC, branché à deux bornes du moteur.
    Essaye de les inverser avec l'autre battant pour voir si le défaut se déplace. J'ai eu ce genre de problème et/mais les deux côtés avaient "vieilli". Le remplacement des deux condensateurs a redonné un coup de jeune.
    Tu dois cependant t'assurer au préalable que tes moteurs sont bien avec condensateur de déphasage.
    tof41
    Oui, il y a bien un condensateur de déphasage.
    Je vais tester ça ce week-end
    merci pour le tuyau !!!
    tof41
    Merci Gienas,
    J'ai testé le condensateur et effectivement il a perdu de sa valeur.
    Je l'ai donc changé et miracle tout re-fonctionne parfaitement après un nouveau réglage des butées...
    Merci encore !!!!
    Citation Envoyé par tof41 Voir le message
    ... Je l'ai donc changé et miracle tout re-fonctionne parfaitement ...
    Merci pour ce retour.
    Comme à l'habitude, j'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Portail Nice POA1 : fusible détruit ? [résolu]
    Par invite30c45b6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2012, 10h45
  2. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 10h22
  3. Portail motorisé CAME DIR 10 : branchement photo-cellules ? [résolu]
    Par invite8c3a1083 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 12h41
  4. [Divers] Portail motorisé Hörmann Supra Matic : coder la télécommande ! [résolu]
    Par invitecfde2aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 17h42
  5. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 17h47
