[Thermique] Chauffe-eau électrique en court circuit !
    paulimpo
    Hier soir j'ai eu une panne de courant générale vers 12h00 et après différents tests, il s'est avéré que cela venait du chauffe-eau. j'ai donc laissé le disjoncteur relatif au chauffe-eau en bas jusqu'à ce matin.
    Ce matin, j'ai pu ré-enclencher le disjoncteur et tout s'est bien passé. Ce soir de nouveau, panne de courant général de nouveau lié au chauffe-eau.
    Quelqu'un peut-il me dire si je dois faire d'abord venir un électricien ou bien si je dois faire venir directement un plombier pour résoudre mon problème ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique en court circuit !
    Bonjour et bienvenue en dépannage paulimpo,
    Regarde ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...disjoncte.html
    il faut savoir si c'est une résistance stéatite ou une résistance blindée ? Dans le cas d'une stéatite elle se dépose simplement par contre une résistance blindée réclame la vidange du ballon alors plombier ou électricien ne doit pas leur poser de problème.
    Marc.
  1. [Blanc] Mon fer ne chauffe qu'en court circuit.
    Par invite2c2fb623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2012, 16h17
  2. [Blanc] Court circuit électrique
    Par invite634aaaf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 13h25
  3. [Thermique] court-circuit sur un chauffe-eau
    Par jejedaix dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/10/2009, 17h53
  4. [Blanc] court circuit cuisiniere electrique
    Par invite935ee0c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 12h29
  5. Aide : chauffe-eau en court circuit
    Par inviteff091855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h30
