[Blanc] Porte du Lave-vaisselle DeDietrich DVI121BE1 devenue lourde
    Fareinheit76
    La porte de mon LV est devenue lourde (il n'y a pas la retenue de d'habitude lorsque je l'ouvrais)
    Pouvez-vous me conseiller (origine du défaut et comment y remédier)
    Re : Porte du Lave-vaisselle DeDietrich DVI121BE1 devenue lourde
    déposez les panneaux latéraux du lave vaisselle et vous verrez l'ensemble des tendeurs constitués d'une cordelette un feuillard et un ressort
    des éléments seront a remplacer
    en voici le kit prévu a cet effet
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000005055.html
    Fareinheit76
    Merci Richard 31
    Toujours aussi concis et efficace
    Un grand Gourou du forum
    Je vous tiens au courant dès que je le démonte
    Fareinheit76
    Heuh avant d'entreprendre le démontage des 2 panneaux lateraux, y-a t-il des précautions ,subtilités à connaitre avant d'entreprendre le travail ?
    re,
    non pas de difficulté pour un tel souci,
    si ce n'est que l'on peut remplacer que les "tifelles" si elles sont la cause
    en voici le lien :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000005051.html
    Fareinheit76
    J'ai changé une ficelle (le bout plastique en croix était cassé)
    Pour mettre l'embout en place , fermer légèrement la porte pour pousser la charnière et ainsi il rentrera plus facilement dans la fourchette métal
    Le plus dur est de passer la ficelle à la fin autour du galet en plastique car très forte tension avec le ressort, en fait j'ai mis une sangle à cliquet entre l'anneau plastique et un pied du LV puis j'ai tirer le ressort avec le cliquet et ainsi pû passer la ficelle autour du galet sinon il y avait peut-être une autre solution (Richard 31 ?)mais c'est comme cela que j'ai fait
    ça peut servir
    u96
    bonsoir,
    il faut toujours remplacer les 2 cordelettes ensembles.
    jamais une seule, car cela évite a devoir re-démonter rapidement pour remplacer l'autre!
    cdt.
    Fareinheit76
    OK merci U96, j'en prends bonne note
    Je joins une photo en fichier attaché pour montrer le cheminement
  1. [Blanc] Porte lave vaisselle AEG
    Par invite4e8e264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 14h47
  2. [Blanc] Porte lave-vaisselle
    Par invite0ffcdb0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 17h05
  3. [Blanc] Fuite porte avant Lave Vaisselle DEDIETRICH 4157
    Par Krichon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 12h46
  4. pb porte lave vaisselle thomson
    Par invite3772bf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 17h48
  5. porte lave vaisselle whirlpool
    Par invite022823b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 09h36
