[Divers] karcher k3.97m saccade a l'arret
    invite3595dea9
    J'ai un problème avec mon karcher k3.97M , il fonctionne bien quand j'appuis sur la gâchette de la lance mais par contre des que j'arrête il saccade ; je précise qu'il n'y a aucune fuite apparente a l'arrêt .
    merci a l'avance de vos réponses
    omsls
    Re : karcher k3.97m saccade a l'arret
    Tu a certainement un probleme de clapet anti retour.Soit celui dans la pipe de sortie(avec capuchon rouge ou vert ou jaune) soit dans la culasse de cylindre.
    CDT
    omsls
    invite3595dea9
    Bonjour OMSLS
    Serait il possible de visualiser sur une vue éclatée les 2 clapets en question car je n'ai pas encore démonté , afin que j'aille commander ces 2 pièces a Leroy merlin qui normalement sont revendeur karcher .
    CDT
    f6bes
    Bsr à toi ,
    Vue é&clatée:
    http://forums.futura-sciences.com/at...7-m-k-3.97.pdf
    Voir cette discussion message #8 de OMSLS
    http://forums.futura-sciences.com/de...er-3-97-m.html
    Dernière modification par f6bes ; 04/06/2014 à 15h51.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite3595dea9
    Merci pour le document joint je vais étudier cela
    cdt
    f6bes
    Remoi,
    Je profite de la discussion, car moi c'est un " K 2.300" qui a le meme probléme.
    Il a commençé par des saccades toutes les 3 à 4 secondes environ lors d'une utilisation (1 heure)
    Ca a commençé apres un demi heure de marche normale.
    En fin d'utilisation il en était à des saccades toutes les secondes.
    Memes causes ? (clapet A/R)
    f6bes
    Citation Envoyé par alaindu76 Voir le message
    cdt
    Remoi , voir aussi message #8 de cette discussion pour les anti retour ( toujours omsls !!)
    omsls
    Pour f6bes
    Oui dans 90% des cas ca vient de la puisque le clapet ne ferme pas au relachement de la poignée pour garder la pression.
    CDT.
    omsls
    omsls
    Pour Alaindu76
    Dans vue eclaté 2.1 boitier de commande:
    Un clapet tete rouge,vert ou jaune selon les machine ce situe dans l'especes de pipe N°8 et l'autre pieces N° 35.
    CDT.
    omsls
    f6bes
    Merci à toi,
    Vais le passer sur la table d'opération!
  1. [Divers] Karcher k4.91M qui fonctionne par saccade
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2022, 20h26
  2. [Divers] karcher K397M qui fonctionnes par saccade
    Par invite271b48d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2013, 17h45
  3. [Divers] Karcher k715 M fonctionnant par saccade : [résolu]
    Par invite231f0973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 11h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/09/2012, 20h58
  5. [Divers] Karcher K4.98M démarre en saccade
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2009, 19h01
