j'ai problème sur un karcher k4.91 M dont le moteur fonctionne par accoup toutes les secondes quand la lance est relaché , je n'ai pas de fuite apparente ni sur la lance ni sur le moteur ,
j'ai changé les clapets , bagues , joint de culasse . j'ai changé de lance mais le problème subsiste .
en fait je pense que la pression ne stop pas le moteur du karcher , j'ai appelé le sav de karcher qui m'a parlé d'un piston situé à côté de l'interrupteur à vrai dire je ne vois pas de quelle piston il s'agit , ce piston stop le moteur .
si une personne à une piste concernant ce sujet je l'en remercie .
Je viens de poster sur ce forum pour le même problème, avez vous résolu ce sujet.
effectivement c'est un piston qui coulisse et qui bascule un interupteur alternativement quand la gâchette est lachée.
Merci de votre réponse.
Roblot
Roblot ya pas de hic.
28/06/2012 - 20h12
gurkan
Date d'inscription
juin 2012
Messages
8
Re : Karcher k4.91M qui fonctionne^par saccade
non résolue , j'ai toujours le souci de saccade , et je n'ai toujours pas identifier le piston de coupure automatique , d'après ce que j'ai entendu il se trouve sur le bloc moteur .
28/06/2012 - 20h14
gurkan
Date d'inscription
juin 2012
Messages
8
une photo du bidule me permettrai d'y voir plus clair
28/06/2012 - 20h51
roblot
Date d'inscription
mai 2007
Messages
90
Voilà ce que j'ai posté tout à l'heure: Bonjour,
Je n'ai pas trouver de réponse satisfaisante sur le forum et je vous expose mon problème:
Concerne un Karcher référence K 399 M+
en marche il fonction avec moins de pression qu'avant. sitôt que je lâche la gâchette il s'arrête, redémare s'arrête redémare etc...
Pas de fuite constatées au niveau du corps de pompe et du bloc.
Démontage effectué, j'ai changé les joints à lèvres des pistons. remontage et même constat.
Le démarage , l'arrêt et aussi de suite est généré par la tête de guidage qui agit sur un interrupteur interne à la boite électrique.
Au moment du démontage j'ai fait tourner à la main le ventilo du moteur et constaté que les piston fonctionnaient en alternance.
un gars doué pourrait-il me donner des piste à suivre.
J'ajoute que l'ensemble au démontage me parait en bon état y compris les joints.
Piston de coupure automatique, je n'est pas vu ça sur la vue éclaté de mon matériel?
je joins un PDF de la vue éclaté de mon matériel ( enfin cela y ressemble beaucoup, a part le bidon de liquide savon)
espérant qu'un bonne âme nous renseigne.
cet appareil semble avoir une durée de vie limitée, le tout serait de savoir pourquoi ?
J'ai également un Kärcher K4.91M acheté en 2008 que j'ai utilisé quelques dizaines d'heures.
Il a toujours eu le problème de coupure toutes les 2 à 3 secondes avec la lance à pleine puissance - obligation de baisser un peu le débit pour obtenir un fonctionnement continu.
Depuis ce printemps je tombe dans le même cas de figure que vous, à savoir que le moteur ne s'arrête plus à la coupure de la lance mais fonctionne de manière sporadique (quelle que soit la lance utilisée).
Mérite un courrier groupé à Kärcher ? Avec copie à Que Choisir ?
29/06/2012 - 18h10
gurkan
Date d'inscription
juin 2012
Messages
8
j'ai une nouvelle fois déculassé le karcher pour passer un coup de soufflet dans la culasse avant , j'ai démonté et nettoyé l'injecteur , le piston .
Après avoir remonté le tout après nettoyage le karcher a eu un fonctionnement normal pendant 5 min avant que les saccades reviennent . je met des photos .IMG_0364.JPGIMG_0364.JPGIMG_0373.JPG
IMG_0370.JPGpour répondre à tecknofan et roblot , je suspecte 2 pièces aux niveau de la culasse : la pièce n°8 sur l'éclaté (fameux piston ) et la vanne rouge et grise dans le coude d'arrivé d'eau IMG_0370.jpg
voilà tener moi au jus svp .
01/07/2012 - 17h20
roblot
Date d'inscription
mai 2007
Messages
90
J'ai effectivement démonté le fameux piston que vous signalez en pièces 8 ( moi j'ai un K 3.99 et je n'ai pas l'éclaté de la machine, d'ailleurs si quelqu'un l'a il pourrait me le poster ou le mettre sur le sujet). Donc j'ai démonté rien trouvé remonté et toujours pareil.
pour le pièce du coude d'arrivée d'eau je pense que c'est un retour de pression, je l'ai aussi démonté rien trouvé et remonté. et toujours des saccades par le piston qui remonte un interrupteur intérieur en alternance.
je pense changer tout le corps plastique mais avant j'aimerais avoir le fameux éclaté du K 3.99.
ça commence à m'énerver ce truc ou l'on ne trouve rien de cassé fissuré etc ..
Roblot
01/07/2012 - 17h22
roblot
Date d'inscription
mai 2007
Messages
90
Roblot
Le fait que tous les dérivés du même concept foirent pareils semblent indiquer un défaut de conception (intolérance au vieillissement même peu visible d'une (de?) certaine(s) pièce(s).
17/08/2012 - 08h40
alfred711
Date d'inscription
mars 2008
Messages
47
Salut
Moi j'ai 2 745
Un modèle très peu répandu . Je pense que c'est un problème de pression ou de courant
Je m'explique :
Sur un de mes karchers quand je change la lance, je prends la rotative, l'appareil tient tant que je tiens le pistolet maintenu, et durant 5minutes ensuite l'interrupteur passe à l'arrêt 0
Sur le deuxième avec la même configuration , il se mets en marche 40 secondes se coupe 1 à 2 secondes et répare ainsi de suite.....
Voilà pourquoi je pense que c'est une histoire de pression
18/09/2014 - 08h31
yoyo_31
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Region Toulousaine
Messages
14
Ce probleme vient de la tete de controle de pression
Exemple de refence de piece 9.001-104.0
Celle ci presente une fissure difficile à voir à l'oeil nu et encore moins tant que la piece est mouillé
08/07/2017 - 14h03
slvie
Date d'inscription
juillet 2017
Âge
46
Messages
1
Bonjour à tous ,
Je réponds a ce post qui date un mais pour apporter mon expérience .
Je conforte le fait que cela provient bien de la "tete de controle".
J ai un modèle 3.86 et j'avais les mêmes symptômes. J'ai suivi les conseils et enfin mon karcher refonctionne
