Panne alimentation cd herman/kardon hd990
    vegaze
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum , J'ai un souci légèrement différent de celui décrit par Marcou01,le lecteur CD HD980 ne s'allume pas bien que le fusible soit OK . Sur la carte alim le composant L7 qui semble être une inductance à une écoulement jaune Est ce normal? Je ne vois pas d'anomalie visible sur la carte à part ce composant .Nom : IMG_20220220_213011 carte 1254C alim HK.jpg
Affichages : 355
Taille : 106,7 Ko. avez vous une piste pour faire un dépannage car je ne trouve pas le schéma électrique de la carte .
    Merci pour vos commentaires .
    Re : Panne alimentation cd herman/kardon hd990
    Bonsoir vegaze et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vegaze Voir le message
    ... J'ai un souci légèrement différent de celui décrit par Marcou01 ...
    La règle c'est d'ouvrir une nouvelle discussion quand le problème n'est pas celui de la discussion originelle.
    La discussion squattée est:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6772814
    Piefra
    Ca n'est pas un ecoulement mais de la colle anti vibration pour proteger l'inductance
    Les vibration finnissent pas faire casser les fils de liaisons quand la proportion poids / diametre du fil / bras de levier est elevee
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/02/2022 à 23h34.
    vegaze
    Bonjour Piefra, merci pour votre réponse. Je n'ai par contre pas beaucoup de piste pour identifier la panne au niveau de ma carte alim sans schéma électrique , en espérant que c'est au niveau de la carte d'alim .
    petit a, petit b..la tension secteur est elle présente en entrée d'alimentation ?
    y a t'il une tension continue après le pont de diode ?
    vérifier les soudures peut être utile également
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2022 à 21h41.
  1. [Brun] Panne alimentation cd herman/kardon hd990
    Par marcou01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2022, 12h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Panne Enceintes PC Harman Kardon
    Par invite609f836e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 14h15
  3. [Brun] Panne d'alimentation sur harman/kardon avr 21
    Par invite99b35189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 20h21
  4. [Brun] panne HI FI, Harman Kardon
    Par invite93b211ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 11h44
  5. Panne Harman Kardon AVR35RDS
    Par inviteb5581291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 22h39
