[Outils/Fab/Comp] Panne Enceintes PC Harman Kardon
    invite609f836e
    Heureux possesseur d'enceintes harman Kardon Soundsticks III mais plus sous garantie.
    En panne actuellement, j'ai localiser la pièces HS.
    Il s'agit d'un interrupteur qui à deux fonction :
    - Mise en marche des enceintes
    - Réglage du niveau des basses
    Je ne connait pas le nom de cette pièce donc pas évident de chercher sur des sites d’électronique
    je dirait un potentiomètre à bouton poussoir.
    Pas de référence sur la pièces à part B202 de couleur verte mesurant 21mmX09mm
    Nom : fs14.jpg
Affichages : 763
Taille : 157,6 Ko
    Je vous sollicite enfin d'identifié cette pièce et si possible me donner un endroit ou je peut la commander.
    Si jamais personne ne trouve, seul la fonction de mise en marche des enceintes ne fonctionne pas, est il possible de supprimé la fonction et de la mettre en direct ( toujours allumé)
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2017 à 16h48. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    tchitchou
    Re : Panne Enceintes PC Harman Kardon
    bienvenue sur le forum,
    il faudrait une photo (qui avec celle de ton premier message devra être hébergée sur le forum) du côté soudures.
    Tu es sûr que c'est lui le coupable ?
    invite609f836e
    Merci pour la réponse
    Oui je suis sur.
    Voici la photo :
    Nom : IMG_20170204_192224[1].jpg
Affichages : 611
Taille : 245,3 Ko
    tchitchou
    Tu écris "bouton poussoir", mais tu le tournes, n'est-ce pas ?
    invite609f836e
    Oui il a deux fonctions
    tchitchou
    ok
    Et.. la fonction "bouton poussoir", c'est du :
    ♦ je pousse / je tire
    ou
    ♦ je pousse (genre clic de souris) ?
    Et c'est laquelle des deux fonctions qui merdoie, poussage, ou tournage ?
    invite609f836e
    Alors c'est je pousse pour mettre les enceintes en marche et repousse pour les éteindre.
    C'est la poussoir qui ne clic plus, surement le ressort à l'intérieur.
    tchitchou
    Ça a l'air d'être ce modèle ;
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...egoryId=400502
    Vérifie l'implantation et les dimensions.
    Si c'est lui, faut voir la valeur..
    Je laisse la parole aux experts pour décoder le "B202".
    Ou alors.. dessouder et tester.
    tchitchou
    Ou alors.. tirer deux fils vers un bouton poussoir à implanter en plus...
    invite609f836e
    Merci pour la réponse,
    Oui ça m'a l'air d'être le bon modèle, je vais dé-souder l'ancien je remarque une marque dessus cachée par un notre composant.
    Antoane
    Responsable technique
    le 202 indique la résistance totale du composant : 2 kOhm (20 suivit de deux zéros, comme une résistance rouge noire rouge)
    le B peut indiquer le type de variation: linéaire ou logarithmique https://www.sonelec-musique.com/elec...ntiometre.html. J'en sais pas plus.
    invite609f836e
    Merci pour votre réponse,
    Avec ces nouvelle info, je pense pouvoir trouver ce composant.
  1. [Brun] panne son sorties enceintes frontales ampli Harman Kardon AVR 45
    Par invite9169fc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 20h39
  2. Ampli Harman Kardon AVR 18 enceintes JBL 4 Ohms...
    Par lifesaver dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 16h28
  3. [Brun] panne HI FI, Harman Kardon
    Par invite93b211ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 11h44
  4. ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h37
  5. Panne Harman Kardon AVR35RDS
    Par inviteb5581291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 22h39
