[Brun] Panne alimentation cd herman/kardon hd990
    marcou01
    Bonjour, j'ai un problème d'alimentation carte (1254C)sur un lecteur cd Harman Kardon hd 990 le fsible à sauter (t1 al 250v) et un composant à fumé (ic fairchild,fps KA5M02659R dip8) sur un autre lecteur cd hd 980 qui a la même carte même version il est inscit 5M02659R vk46 sur ebay je n'arrive pas à trouver cette réfrence (vk46)
    question peut'on prendre ue autre référence.
    j'ai bien regardé la carte à part ce composant tout est nickel.Bien entendu la catre est introuvable.Donc il faut que j'essaye de la réparer,Ect ce possible à votre avis?.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne alimentation cd herman/kardon hd990
    Ce sont les mêmes composants.Attention au sens de montage.
    Verifiez aussi les zeners ZD 1 et 2 puis les diodes D6 et D7 avant de remettre en route.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2021 à 19h47.
    marcou01
    Bonjour et merci papilou06
    Bon voila j'ai démonté la carte alimentation du h980, je l'ai mis dans le hd990 ,impeccable.
    Donc maintenant ,je vais commandé un KA5M02659R
    un zd1 (16v in line package) , zd2 (18v in line package)
    2 diodes in4007, sod81 .(sod81 j'ai pas trouvé)
    L'envers de la carte est nickel et je la remonterai sur le hd980
    La petite question pour vérifier les diodes zener il faut dessouder une patte donc autant les changer? et pourquoi il faut vérifier les diodes avant de rebrancher le lecteur? Si je branche l'alimentation sans la brancher à la carte mère et au laser je ne vais pas mettre le feu à la maison?
    penthode
    il est recommandé de changer l'optocoupleur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux vérifier les diodes ,ce serait bête de faire sauter un IC neuf.Si vous pouvez les changer,c'est mieux.
    Oui l'alim peut fonctionner seule s'il n'y a pas de commande on/off externe.Pensez à la recommandation de Penthode,que je salue.
    marcou01
    re bonjour
    miladiou cela en fait des petites choses à dessouder et à ressouder L'optocoupleur est ce ceci: pc817( location) ph1.Peut etre que la il va me falloir trouver un champion pour la soudure ,car avec mon fer à weller je suis pas précis précis.
    ci jiont la liste des pièces.
    Mercipieces smps01.pdfpieces smps02.pdf
    marcou01
    SUR mon post 2, je me suis trompé, ce n' est pas 2 diodes in4007, sod81 . mais 1 diode (D6) fr 104 in line package et 1diode(d7)fr107 in line package
    je les ai testé à priori elles sont bonnes .
    je vais changer ou faire changer le reste de toute façon je vais tout commander en double
    Dommage que l'on puisse pas se corriger.
    jaypi44
    Sur mon exemplaire, fusible sauté et re-sautant obstinément. Gros condensateur C1 47uF 400V bombé et coulant !
    Changé C1 : le fusible lâche toujours, alors grand toilettage des 19 condensateurs chimiques dont beaucoup sont visiblement bombés donc fichus. Ceux qui restent plats ont le même âge et sortent de la même fabrication : ils ne tarderont pas à "suivre" !
    Changé aussi l'IC 5M02659R , les deux zener ZD1 BZX85C16V et ZD2 BZX85C18V et les deux diodes rapides de commutations D6 et D7 à remplacer toutes deux par des UF4007 .
    Voilà ! Il ne faut pas lésiner sur des composants à 0,20 € .
    Pour dessouder, utiliser de la tresse à dessouder 2mm
    Pour souder sans galère, maintenir la panne propre avec une petite éponge humide.
    Et notre lecteur vintage est reparti pour 18 autres années de bons et loyaux services ?
    jaypi44
    Ci-joint image comparative condensateurs chimiques bombé/plat.
    Bombé c'est foutu, plat c'est peut-être bon !
    Dès qu'il y en a quelques uns d'atteints, il faut les changer tous !
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne Enceintes PC Harman Kardon
    Par invite609f836e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 14h15
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur harman/kardon avr 21
    Par invite99b35189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 20h21
  3. [Brun] panne HI FI, Harman Kardon
    Par invite93b211ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 11h44
  4. Panne Harman Kardon AVR35RDS
    Par inviteb5581291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 22h39
  5. Mort d'Herman Bondi
    Par mtheory dans le forum Actualités
    Dernier message: 19/09/2005, 17h44
