[Brun] Mitigeur mécanique douche eau tiede
    invite675e07c0
    J'ai récemment emménagé dans une maison avec une chaudière. Lorsque je me douche je fais fasse un problème d'eau chaude. L'eau chaude est au max et j'ai une eau tiède qui sort.
    Plusieurs précisions :
    - l'eau est bouillante dans les robinets de cuisine et salle de bain
    - la colonne de douche et le mitigeur sont neufs (changer il y a 1 mois). Voici le lien de la colonne de douche que nous avons acheté : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82683372.html
    - Le chauffagiste est passé (dans le cadre d'un autre problème) et m'a confirmé que ca ne venait pas de la chaudière.
    Une idée d'où ca peut venir et de ce qu'on peut faire ?
    trebor
    Re : Mitigeur mécanique douche eau tiede
    Le mitigeur thermostatique qui est défectueux, j'ai eu ce problème une fois et il a été échangé par la magasin qui ne l'avait vendu.
    invite675e07c0
    Il s'agit d'un mitigeur mécanique et pas thermostatique :/
    trebor
    Citation Envoyé par Shypki Voir le message
    Sur l'entrée chaude et froide, il y a un filtre fin, voir si il n'y a pas des impuretés qui obstruent l'entrée chaude.
    invite675e07c0
    Petite update je viens de démonter le mitigeur et lorsque je j'ouvre la vanne d'eau chaude seule, l'eau sort tiède quand même donc ca doit venir d'ailleurs :/
    trebor
    La production d'eau chaude est instantanée ou accumulée dans un ballon dans ou à coté de la chaudière ?
    Si elle est instantanée, je pense que le débit d'eau chaude ne doit pas être faible afin que le brûleur de la chaudière augmente la puissance de chauffe.
    invite675e07c0
    La production d'eau chaude est instantanée via une chaudière. Et le débit d'eau chaude dans la douche n'est pas super fort non plus.
    trebor
    Si il y une petite vanne arrêt juste avant le mitigeur, voir si elle s'ouvre bien à fond ou n'a pas un défaut de fabrication (trou mal percé).
    Renzo
    Besoin de quelques précisions :
    Quand tu ouvres l'eau chaude à la douche, est-ce que la chaudière s'allume pour l'eau chaude ?
    Quand tu ouvres l'eau chaude en même temps à la douche et au lavabo qu'est ce qu'il en est au niveau de la température ?
    En quelle matière est ton réseau : cuivre, multicouche, PER ?
    Habites-tu dans une région avec beaucoup de calcaire ?
    invite675e07c0
    Alors :
    => Oui la chaudière se met en route
    => beaucoup moins de pression dans le lavabo et temperature plus faible
    => cuivre
    => dans le nord donc malheureusement oui :/
    A savoir que le plombier m'a précisé que la chaudiere avait plus de 20 ans et qu'ils ne pouvaient pas effectué de détartrage dessus en vue de l'age
    Renzo
    Avant de remplacer la robinetterie, avais-tu déjà le problème (de pression et/ou de tiédeur) ?
    La pression d'eau chaude est-elle faible partout ou seulement à la douche ?
    Quand tu as ouvert en même temps les robinets du lavabo et de la douche pression et température ont baissés mais la température était-elle identique au deux robinets ?
    patrick78140
    Bojour
    ce ne sont pas les petites impuretés qui refroidissent l'esu,calimiterait le debit,mais l'eau serait a teùperature )
    J'ai eu le cas sur un robinet d'evier
    trebor
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Bojour
    Pas la température, mais le débit, car si le débit d'eau chaude est trop faible le brûleur ne se met pas en pleine puissance et l'eau reste tiède.
    trebor
    Alors :
    => cuivre
    Étonnant sa réponse, car à mon avis ça doit être réalisable.
    A mon avis il préfère sans doute en placer une nouvelle ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En principe le bruleur se met en route des l'ouverture d'un robinet !...
    .c'est la chute de pression d'eau qui déclenche l'ouverture du gaz
    trebor
    Bonjour ,
    Si la chaudière ne se met pas en plein débit ou du moins à un débit du brûleur suffisant pour que l'eau soit bien chaude.
    Si l'échangeur est fortement entartré, le débit d'eau restera faible si la pression d'entrée d'eau froide et bonne.
    patrick78140
    J'admais
    JeanYves56
    Re ,
    Generalement ce n'est pas progressif ! ,
    il est dit depuis le debut que le pb ne vient pas de la chaudière
    trebor
    Re ,
    Région très calcaire pour l'eau et le chauffagiste dit ne pouvoir détartrer une chaudière de 20 ans
    JeanYves56
    " l'eau est bouillante dans les robinets de cuisine et salle de bain "
    trebor
    Voir si le débit d'eau est meilleur à la cuisine qu'à la SDB ?
  1. [Thermique] Douche : eau tiède
    Par invite43a479c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2020, 19h17
  2. [Divers] mitigeur thermique douche, eau tiéde, réponses précédentes peu claires merci
    Par invite514f92fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 07/04/2015, 15h11
  3. [Thermique] eau tiede douche
    Par invite63b04b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 09h37
  4. Problème mitigeur douche
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2011, 22h21
  5. Mitigeur de douche
    Par invite414c0c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h37
