[Thermique] Douche : eau tiède
Douche : eau tiède
    invite43a479c6
    Douche : eau tiède
    Bonjour a tous,
    Je pose ce message car je suis à court d'hypothèses sur l'origine de mon souci : L'eau de ma douche est tiède (elle va de froide au mini à tiède à mi-parcours, puis toujours tiède de mi-parcours jusqu'au max)
    J'ai commencé par démonter la cartouche thermostatique de mon mitigeur (Grohe rainshower 210) et de le passer une nuit au vinaigre, sans succès.
    J'ai donc commandé une nouvelle cartouche sur amazon , mais mon problème ne s'est pas résolu pour autant. (note : le mitigeur d'origine avait un plastique noir et non bleu, qui semble correspondre d'après le catalogue grohe à une cartouche pour systeme eau chaude/froide inversée, ce qui n'est pas mon cas vu que l'eau chaude est bien dans l'arrivée de gauche).
    J'ai donc démonté tout le mitigeur pour accéder aux arrivées d'eau, et en ouvrant l'eau, je constate une pression plus importante sortant de l'arrivée d'eau froide que d'eau chaude (je ne sais pas si c'est normal ou non, mais comparé à la pression que j'obtiens sur le robinet de mon lavabo de la salle de bain, ça doit être 3 ou 4x moins de pression à vue de nez).
    J'ai donc maintenant un doute au niveau de mon chauffe eau thermodynamique (Tanéo Tresco)
    J'ai un souci en cours sur celui-ci, qui ne me semblait pas lié initialement vu que j'ai de l'eau bien chaude et à bonne pression sur tous les robinets de la maison.
    Le souci sur le chauffe eau est qu'il a du mal à atteindre la température de consigne (ce que je constate via la sonde de température et via le bruit du compresseur qui ne s’arrête que rarement). En cause, le ventilateur qui sert à faire passer l'air dans le radiateur servant à la pompe à chaleur : celui-ci est à vitesse variable, et si l'ordre lui est donné de passer sous 50% de sa vitesse, il s'arrête complètement, puis il ne parvient pas à se relancer seul. Si je lui donne une impulsion à la main alors il redémarre. J'ai donc joué avec les paramètres du chauffe eau pour interdire au ventilateur de descendre sous les 50% de sa vitesse maximale, et depuis il ne s'est plus arrêté. Par contre, la production d'eau chaude reste plus longue qu'avant à mon gout (le compresseur n'est que rarement silencieux), mais ce n'est qu'un sentiment.
    Je suis désolé de présenter 2 "pannes" en même temps, mais je pense qu'il vaut mieux donner trop de contexte que pas assez
    invite43a479c6
    Re : Douche: eau tiède
    Je me permet un petit up avant d'appeler le plombier
    ptigui29
    vérifiez si y a un condensateur pour lancer le moteur du ventilateur.Faites des photos et mettez les sur ce forum.
    invite43a479c6
    Merci pour votre retour,
    Je n'ai pas précisé mais il y a en effet un condensateur, que j'ai remplacé pour un neuf de même capacité
    ptigui29
    dans ce cas 2 pannes possibles,moteur hs ou carte électronique.
    invite43a479c6
    Merci pour votre réponse.
    J'ai activé la résistance électrique de mon chauffe eau, que j'ai configuré à 60°C histoire d'avoir une eau un peu chaude dans la douche, mais le problème reste présent. Qu'est-ce qui peut expliquer un faible débit d'eau chaude dans la douche et pas sur le reste de la robinetterie de la maison ?
    ptigui29
    peut être un problème avec le mitigeur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié l'état du filtre grillagé sur l'entrée d'eau chaude? Pour ça, il faut démonter le mitigeur du mur.
    (Futura Sciences)
    invite43a479c6
    J'ai changé la cartouche thermostatique, mais je n'ai pas touché au côté réglage du débit, vous croyez que ça peut avoir un impact ?
    Oui j'ai démonté le mitigeur et nettoyé la petite grille. J'ai aussi réouvert l'eau après avoir démonté le mitigeur et je constate un fort différentiel de débit entre eau chaude et eau froide en sortie directe
    mevizou
    Bonjour Vous avez peut-être du calcaire ou quelque chose qui réduit le débit dans la tuyauterie. Donnez nous le diamètre du le tuyauterie. Ou si vous avez un robinet d'isolement il se peut qu'il y ait quelque chose dans le robinet d'isolement plus loin
    invite43a479c6
    Ce sont des tuyaux en 1/2 pouces. Je vais regarder si j'ai un robinet d'isolement merci
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. [Divers] mitigeur thermique douche, eau tiéde, réponses précédentes peu claires merci
    Par invite514f92fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 07/04/2015, 15h11
  3. [Thermique] eau tiede douche
    Par invite63b04b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 09h37
  4. [Thermique] Eau tiède Hyxia II 24 CF
    Par invite87209422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 01h44
