[Brun] Cherche conseil pour changer ampoules vu mètres Marantz 140?
    biman1
    Cherche conseil pour changer ampoules vu mètres Marantz 140 ? Les ou pas led ? Et quel couleur ?
    Nom : IMG_20220312_100906.jpg
Affichages : 409
Taille : 64,6 Ko
    penthode
    Re : Cherche conseil pour changer ampoules vu mètres Marantz 140 ?
    tien ?
    y reviens sous traiter son bizness...
    carcan
    Tout bon réparateur de HiFi vintage a ces ampoules (version LED bien entendu) en stock !!
    Bjr , Voir aussi ampoules lucioles (faut connaitre la tension : existe sous plusieurs tension) Voir "épicier du coin":
    Ampoules et lucioles
    Vous trouverez ci-dessous un large choix de d'ampoules type "luciole" à filament pour des tensions allant de 1,5 Vcc à 14 Vcc (suivant les modèles) avec sorties sur fils à souder ainsi que des ampoules miniatures (culot E10 ou à baïonnette) pour des tensions allant de 2,5 à 24 Vcc (idéal pour maquette, modélisme, automobile, lampe torche, montage d'initiation à l'électroniques, etc...).
    Dernière modification par f6bes ; 04/04/2022 à 16h00.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... Cherche conseil pour changer ampoules vu mètres Marantz 140? Les ou pas led? Et quel couleur? ...
    Compte tenu de l'âge de la bête, qui remonte à une époque où les LED n'existaient pas encore, ce ne peuvent être que des ampoules à incandescence.
    Bien entendu, pour "attaquer" ce genre de matériel, il faut savoir retrouver où sont les ampoules, et savoir mesurer la tension qu'elles reçoivent. C'est en sortant ces ampoules que tu pourras savoir par quels modèles les remplacer.
    D'ailleurs, si l'appareil fonctionne, le mieux est de laisser ce "perfectionnement" tranquille sans tenter le diable en risquant de le mettre en panne.
    Je confirme qu'il n'est pas raisonnable de vouloir toucher ce type de matériel sans en avoir les compétences.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et on a pas cité les ampoules navettes en tout genre.
    carcan
    Sur du Marantz, Sanyo et d'autres bêtes de la fin des années 70, c'est souvent du 8V en format "fusible", je remets ceci :https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    Le résultat est visuellement très agréable et la durée de vie nettement plus longue.
    Laurent
    biman1
    j'ai acheté ces ampoules vumètre de 8 v
    j'ai monté une ampoule sur mon ampli de puissance marantz 140 et ça ne fonctionne pas.
    celle de droite HS.
    Nom : IMG_20220407_123904.jpg
Affichages : 261
Taille : 95,3 Ko
    a tu essayé d'inverser le sens ?
    il semble s'agir d'une led et elle ne comporte sans doute pas de pont redresseur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/04/2022 à 11h52.
    biman1
    J'ai inversé et toujours pas de lumière.
    Remoi, As tu vérifié la présence de tension ?.
    ... J'ai inversé et toujours pas de lumière ...
    S'agissant d'une ampoule à incandescence, probablement en alternatif, il faut remonter jusqu'à la source (enroulement de transfo?).
    C'est tellement élémentaire et basique qu'il n'y a pas à y passer des semaines.
    La discussion est close.
  1. ampoules à changer [Résolu]
    Par inviteae99aee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2019, 07h10
  2. Re : bosch hotte DWB09W452, changer pour ampoules led
    Par inviteae15cf87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2017, 00h02
  3. [Blanc] bosch hotte DWB09W452, changer pour ampoules led
    Par invitea4f08f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 12h42
  4. Cherche conseil pour changer de chauffage
    Par invitef2eca012 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/04/2011, 16h33
  5. [Blanc] Conseil Pour Changer Une Courroie Sur Lave Linge
    Par invite02c3b171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 08h33
