[Blanc] SL Vedette VSF8520 : défaut "bac plein" ? [Résolu]
    pc62
    Mon seche linge de type Vedette VSF8520 m'indique "bac plein" alors qu'il est vide
    Le condenseur est nettoyé, le circuit condensat également depuis l'emplacement du condenseur jusqu'au bac, le switch du flotteur du condensat fonctionne parfaitement, idem pour celui de la présence du condenseur
    Une fois ce nettoyage et verification effectué, j'ai toujours ce signal bac plein
    Quelqu'un aurait il une autre piste ?
    Vous remerciant
    u96
    Re : SL Vedette VSF8520 : défaut 'bac plein" ?
    bonsoir,
    demontage complet et nettoyage complet du circuit de condensation de l'eau.
    ce que vous avez fait n'est pas suffisant.
    contrôle au testeur du microswitch du flotteur, cablage, carte electronique ou minuterie...
    cdt.
    cdt.
    pc62
    test du microswitch du flotteur effectué
    Concernant les cartes électroniques ou minuterie, je n'ai pas le matériel nécessaire
    Et un réparateur non plus, le plus simple étant le changement de la carte pur et simple, sans etre sur du resultat
    Pour le câblage, tout a été testé
    Merci pour votre réponse
    Scalaire
    Vérifiez si à l'ohmmètre l'info du contact du switch fermé/ouvert remonte bien à la carte.
    Si la carte "voit" le contact ouvert le SL fonctionne pas.
    ATTENTION : le contact du switch de bac plein et celui qui vérifie la présence condenseur sont en série.
    >> replacer le condenseur pour le test.
    Si c'est OK pour l'info "bac plein", vérifier de la même façon le contact du switch présence condenseur.
    Cdlt
    pc62
    oulà aucune idée
    le switch indique une 50aine d'ohms et infini une fois ouvert
    Je n'ai pas verifié à la carte j'avoue
    je regarderai
    Merci pour vos avis
    u96
    bonsoir,
    switch ferme: bip ou 0 ohms au testeur.
    switch ouvert: infini au testeur.
    cdt.
    pc62
    Re : SL Vedette VSF8520 : défaut "bac plein" ?
    des nouvelles de ma panne.
    LE truc bête : prolongateur du Switch du condenseur (lamelle métallique) déformé
    60€ de SAV pour un truc aussi bête
    Lors de mon démontage, j'ai vérifié le switch mais pas sa position, condenseur en place. puff
    Bref !!! Problème réglé.
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] SL Vedette à condenseur : indique filtre plein ?
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 07h13
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2011, 12h27
  3. LL Vedette : défaut d'essorage !
    Par galabert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 20h45
  4. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h29
  5. [Blanc] Sèche linge Thomson Air609C : défaut bac plein.
    Par inviteb01ace00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h36
