[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 :pression qui chute ? [Résolu]
    carrossier77
    bonjour a tous
    j'ai une perte de pression sur ma chaudière murale Thema C25E
    En revenant de 10 jours d'absence, la pression est tombé à zéro et impossible de "regonfler", quand j'ouvre le robinet, l'eau s'echappe aussi par un autre tuyau (trop plein ?)
    J'avais deja remarqué des baisses ponctuelles mais tant que je ne descendais pas sous les 0,5b., j'arrivais encore a faire remonter la pression dans le circuit.
    Là nada, le voyant clignote et plus d'eau chaude...
    Je peux essayer de vidanger complètement ? J'ai un petit flexcon derrière, je le soupçonne d'etre hs.
    Merci de vos tuyaux.
    Cram 64
    Re : pression qui chute Thema C25
    Citation Envoyé par carrossier77 Voir le message
    c'est le disconecteur qui laisse passer quand tu ouvres le robinet d'alimentation essaye de le tapoter (cylindre au-dessus de la mise à l'égout), avec un manche de tournevis il sera à remplacer.
    le vase doit être vide et la soupape chauffage 3 b doit laisser passer, pour remplir le vase opère comme suit :
    - fermer les vannes départ et retour chauffage,
    - vidange la chaudière et laisse la vanne afin de laisser le circuit à l'atmosphère,
    - place un manomètre à cycles par exemple sur la valve, et gonfle à +/- 0.8 b,
    - profite de la vidange et dévisse la tête de souâpe, nettoie siège et clapet,
    - remontage en sens inverse, remplissage circuit à 1.5 b contrôle du dégazeur au-dessus de la pompe ouvre les vannes départ et retour en dernier.
    Marc.
    carrossier77
    salut, merci de ta réponse
    j'ai pu regonfler mon flexcon avec une pompe a vélo.
    Mais j'ai un bruit de sifflet (!) et de glouglou qui vient de la vanne 3 voies...
    Toujours pas d'appel eau chaude (c'est une chaudière instantanée, pas de ballon)
    Cram 64
    Il y a encore de l'air, as-tu ouvert les vannes chauffage ? ouvre le dégazeur chaudière à l'arrêt.
    Marc.
    carrossier77
    j'ai remplacé la soupape 3 bars
    mais je pense que l'ancienne fonctionnait
    plus de glouglou
    mais j'ai maintenant le défaut F9 (capteur de pression)
    qui empeche l'allumage de la chaudière
    carrossier77
    [RESOLU] Re : pression qui chute Thema C25
    j'ai enlevé la cosse, un coup de WD40 et la chaudière est reparti...
    Merci a toi, Marc, pour les conseils en tout cas.
    phieso76
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C25 :pression qui chute ? [Résolu]
    Bonjour, j'ai aussi f9 qui s'affiche. Je voudrais savoir sur quoi tu mets un coup de wd40 .merci d'avance pour ta réponse. Cordialement.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse ! [Résolu]
    Par nyfanouar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 18h15
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : chute de pression !
    Par invitea9a8c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 10h01
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/08/2010, 13h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par bozo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 22h05
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h44
