[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : chute de pression !
    invitea9a8c613
    Exclamation Chaudière Saunier Duval Théma : chute de pression !
    J'ai un problème de pression avec ma chaudière Saunier Duval Thema.
    Depuis un moment, elle se mais plusieurs fois par jour en sécurité (pression inférieur à 0.6 bar). Je suis donc obligé d'ouvrir le robinet pour que la pression remonte ce qui occasionne à chaque fois une fuite provenant du dessous de la chaudière.
    J'aimerais donc savoir si quelqu'un aurait des info sur ce problème ?
    J'aimerais également savoir si il est normal de remettre de la pression souvent (j'entends par la une fois par semaine depuis que j'ai cette chaudière (cela fais 3 ans)) ?
    Merci de votre aide.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma : chute de pression !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage desmond51,
    Le vase d'expansion est dégonflé ce qui l'empêche de remplir sa fonction. Il suffit de le regonfler à l'aide d'une pompe à cycles, pour cela il faut:
    - mettre la chaudière hors tension,
    - fermer les vannes départ et retour chauffage,
    - vidanger la chaudière,
    - contrôler la pression d'air et gonfler à 0.6 / 0.8 b,
    - refermer la vidange, remplir à 1.5 b vérifier le dégazage sur la pompe,
    - ouvrir les vannes chauffage et remettre en service.
    Marc.
    invitea9a8c613
    Merci pour votre réponse,
    Et en ce qui concerne ma 2ème question :
    Avez vous une réponse à m'apporter ?
    Merci,
    Cram 64
    Non ce n'est pas normal,le vase pouvait avoir des problèmes, si la soupape 3 b est raccordée elle peut fuir, et en dernier une fuite sur le chauffage.
    Marc.
    célplombier
    Bjr, ce doit etre la soupape de sécurité qui goutte ou fuit, faut arreter la chaudiere, couper les vannes chauffages, couper l'eau, démonter la soupape nettoyer le siege et le logement la faire fonctionner deux ou trois fois, la remonter, tout remettre en ordre, si elle fuit encore, faut la changer, c'est un grand classique.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F24 : pression varie !
    Par invite11727a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h33
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : chute de pression !
    Par invite2c9211d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h44
  3. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
  5. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 06h34
