[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F24 : pression varie !
    invite11727a05
    j'ai un souci avec ma chaudiere saunier duval f24 a ventouse la pression du circuit de chauffage baisse jusqu'a se mettre en securité
    quand elle fonctionne l'eau s'ecoule par le coude qui sort de la soupape de securité 3 bars de plus depuis pas mal de temps j'ai vraiment du mal a avoir de l'eau chaude alors que mon selecteur est a fond merci de me venir en aide si vous avez deja eu le probleme.
    joh93
    Re : chaudiere saunier duval
    Bonsoir, il faudrait verifier le vase d'expansion pour commencer (environ 0.7b).Ensuite mettre ta pression dans la chaudiere a 1.5b.Si la soupape continue de fuire il faudra la changer elle a pris une claque.
    invite11727a05
    bonsoir le vase expansion est bon elle descend a 0.6b et pas plus bas !
    invite11727a05
    et pour l'eau chaude ce serait pas une sonde ou un truc comme ca car quand tu tires de l'eau chaude meme a faible debit la chaudiere se met en route et on voit les bruleurs qui ralentissent jusqu'a l extinction et 3 secondes apres elle se remet en route mais l'eau est maxi a 40°c
    merci pour vos reponses
    joh93
    Pour ton eau chaude ca peut provenir d'un probleme d'encrassement de l'echangeur.Mais deja il faut s'assurer que ta pression d'eau soit au bon niveau.Pour verifier le vase il faut le controler avec un mano c'est ce que tu as fait?
    invite11727a05
    nan pas controler avec mano
    merci pour tes reponses o fait
    joh93
    Bein si tu l'as pas verifier comment peux tu dire que le vase est bon?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24 ECS mais pas de chauffage !
    Par invite4c5cb10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 19h53
  2. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 19h47
  5. probleme chauffage sur saunier duval thema f24
    Par invitef4beb79f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 08h32
