problème sur centrale vapeur
    inviteabd19437
    J’ai un problème avec ma centrale vapeur delonghi type compact (la réserve d’eau est dans la chaudière)
    Lors de l’éjection de la vapeur quelques gouttes d’eau sortent
    Que ce passe t’il y a t’il une pièce défectueuse ?
    gégé85
    Re : probleme sur cetrale vapeur
    Bonjour nill
    3 causes possibles
    1: trop d'eau dans la cuve
    2: Le fer à repasser ne chauffe pas assez( le positionner sur le repère vapeur)
    3: Le thermostat de chauffe sous la cuve est détectueux.
    Il peut y avoir également un mauvais contact entre la surface de la résistance et la cuve ( pâte thermique à remplacer ), cette panne se produit sur une cuve avec une résistance démontable.
    Bon courage
    Salutations
    gégé85
    inviteabd19437
    Re : problème sur centrale vapeur
    merci gege 85
    parfois sur certaines centrales il y 2 thermostats sur la cuve comment les reconnaitre (par rapport a la direction des fils par exemple ou est branché le thermostat le chauffe)
    merci encore
    gégé85
    Bonjour nill
    Normalement il y a un thermostat de chauffe avec une température de 130° à 155° environ et un deuxiéme qui est le thermostat de sécurité qui lui, a une température de coupure beaucoup plus élevé 200° à 250° environ. Le défectueux est le thermostat de chauffe.
    Je ne connais pas les centrale fer de marque Delonghi, mais elle fonctionnent toutes sur le même principe.
    Encore une chose les températures sont généralement indiquées sur le côté des thermostats.
    Bon dépannage
    Salutations
    gégé85
  1. [Blanc] problème centrale vapeur polti
    Par invite1ddfc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h48
  2. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 14h32
  3. [Blanc] Probleme Centrale Vapeur Rowenta
    Par PISTOL50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 19h09
  4. Problème Centrale vapeur
    Par invite747aae51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 13h54
  5. probleme centrale vapeur CALOR
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 15h05
