[Blanc] Problème d'essorage avec lave-linge BRANDT BB40 Statomatic G5100
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite70cfa287
    J'ai récupéré un lave-linge BRANDT BB40 Statomatic G5100, la personne qui me l'a gracieusement donné m'a prévenu qu'il y avait un problème au niveau de l'eau qui ne s'évacuait pas après l'essorage.
    Hier j'ai remplacé la pompe de vidange par une neuve et cet après-midi j'ai fait une lessive, j'ai l'impression que l'essorage se fait mal car le linge du fond était encore bien imbibé d'eau, le tambour fait un bruit bizarre lors de l'essorage, comme si il ne tournait pas rond !!! Aurait-il bougé lors du transport, ou bien lorsque j'ai démonté une partie de la machine pour le changement de la pompe à vidange, je ne sais pas ??
    J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu cette panne sur ce type de lave-linge ? Est-ce qu'il faut que je change le programmeur ?
    Je vous joint quelques photos du lave-linge.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, en sachant que je suis novice, donc pas certains de maîtriser les termes trop techniques !
    Bonne journée à vous,
    Johnny
    u96
    Re : Problème d'essorage avec lave-linge BRANDT BB40 Statomatic G5100
    bonsoir,
    faites tourner le tambour a la main, s'il fait du bruit mettez la machine au rebut car les paliers (roulements) sont sans doute HS et vu l'age de la machine qui a pres de 30 ans cela n'est pas rentable de les remplacer!
    c'est l'une des premieres BB40 Brandt avec ouverture de porte a cable!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 08/06/2014 à 18h01.
    invite70cfa287
    je viens d'aller faire la manœuvre et il n'y a aucun bruit en tournant le tambour à la main. Ouf !!!
    u96
    y a pas plus basique comme appareil:
    essorage fixe 500trs.
    assurez-vous que la durite cuve-pompe n'est pas bouchée (totalement ou partiellement).
    assurez-vous machine rempli de linge et mouille que l'essorage se fait: c'est a dire que le tambour tourne et ne force pas au démarrage (condensateur essorage HS)
    assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas bouche (totalement ou partiellement).
    assurez-vous que le pressostat (piece ronde avec tuyau) et la chambre de compression ou va le petit tuyau fonctionne (chambre pas encrassee)
    cdt.
    invite70cfa287
    Je vais aller vérifier tout cela,
    Merci de votre aide.
    Johnny
    invite70cfa287
    je viens de lancer une machine (lavage 60°) en laissant le carter ouvert, pour regarder ce qu'il s'y passe :
    1) il y a une fuite au tuyau soufflet qui va à la pompe de vidange et que je suppose être la chambre de décompression (pièce en plastique blanc qui est reliée au tuyau soufflet noir et à la pièce ronde (pressostat je suppose !) par un petit tuyau noir - qui n'est pas bouché j'ai vérifié).
    2) sue le côté au niveau de la courroie il y a deux grosses "poulies" une grande en haut, et une beaucoup plus petite en bas, sur cette poulie du bas, une tôle (galvanisée) pliée qui part du carter (côté), frotte. C'était le bruit que j'entendais. est-ce normal ? Pour atteindre la courroie y a t'il moyen de démonter le carter du côté ?
    Je vais regarder les différentes étapes du lavage, rinçage et essorage en notant les temps. J'ai débuté la lessive à 13:35 / 13:40.
    Je vais aussi tenter de prendre des photos des deux pièces dont je parle au dessus.
    Merci,
    Johnny
    invite70cfa287
    Voici les photos :
    Tuyau-Fuite :
    Tôle qui frotte :
    Je retourne voir ce qui se passe à la machine.
    Bonne fin de journée,
    cordialement,
    Johnny
    invite70cfa287
    Me revoilà,
    après 2:00 de lavage à 60° le programme n'avançait pas donc je l'ai forcé jusqu'au rinçage, il a avancé puis c'est bloqué avant l'essorage,
    j'ai mis sur la position essorage, mais contrairement à hier il n'y a pas eu d'essorage. J'ai bien l'impression que le programmateur est aussi hors d'usage !!!
    u96
    - la durite: vous la sortez vous nettoyer le pourtour cote cuve (intérieur et extérieur), vous nettoyer la lèvre de la durite.
    ensuite vous mettez de la colle néoprène dans la lèvre et sur le pourtour extérieur de la cuve, vous attendez 10min et remontez le tout puis séchage 24H.
    - la tôle: a redresser et bien la plaquer sur le panneau de la machine (vous pouvez cas échéant la supprimer)
    - programmateur: il faut contrôlez le(s) thermostat(s) de température(s) fixe(s) devant la cuve (voir s'il déclenche(nt) quand l'eau est chaude)
    il faut contrôlez aussi les contact du pressostat: 11-12 passant cuve vide et 11-13 passent cuve pleine pour le lavage
    voir ensuite les autres contacts du pressostat pour le rinçage
    cdt.
    invite70cfa287
    merci, pour toutes ces informations, pour la colle néoprène = n'importe laquelle ?
    Comment procéder pour les tests : thermostat et pressostat ?
    Johnny
    u96
    re,
    il existe qu'une seule colle néoprène, par contre soit liquide soit en gel, mais plusieurs marques.
    il faut un testeur pour réaliser ces tests.
    Cdt.
    invite70cfa287
    je viens de me procurer un multi-mètre, cela fait quelques décennies que je ne me suis pas servi de ce genre de matériel, comment dois-je procéder pour le contrôle du thermostat et du pressostat ?
    Dois-je contrôler pendant que la machine fonctionne ? sous tension, hors tension ?
    Merci de votre aide,
    invite70cfa287
    C'est encore moi !
    Comme hier l'essai de lavage n'avait pas été jusqu'au bout du cycle, et qu'il restait l'eau de lavage au fond de la cuve, j'ai décidé de retirer la durite cuve/pompe de vidange au niveau de la pompe pour faire évacuer l'eau. Quelle n'était pas ma surprise de voir apparaître du tissus. Pourtant lorsque j'ai installé la pompe à vidange ce tissus n'y était pas, peut être était il dans la cuve et le second lavage l'a propulsé dans la durite. Du coup, ma question est : Si l'eau reste dans la cuve, l'essorage se lance t'il quand même ? Car cela pourrait expliquer mes problèmes d'hier. Je referai un autre essai demain matin, avant de passer à la colle néoprène.
    cuve non vidée l'essorage ne peut s'effectuer ceci est normal
    invite70cfa287
    Merci pour votre réponse,
    je vais faire un troisième essai demain en espérant qu'il n'y ait pas d'autres
    vêtements dans la cuve
    u96
    bonsoir,
    je pensait que vous aviez contrôle tout ca! c'est le baba!
    cdt.
    invite70cfa287
    J'avais contrôlé la durite quand j'ai changé la pompe de vidange, mais pas après la seconde lessive.
    c'est pour cela je penses que les anciens propriétaires de la machines avaient fait tomber du linge
    dans la cuve et que pendant la seconde lessive le linge a bougé et a été aspiré par la pompe.
    Par contre le fait que la lessive à 60°, deux heures après étaient toujours en train de laver à l'eau chaude,
    c'est dû à autre chose ?
    Je suis complètement novice dans le bricolage donc je n'ai pas de B a Ba !
    invite70cfa287
    comme prévu j'ai fait un nouvel essai (après il faut attendre, je n'ai plus de linge sale), en cycle couleur 40°. Le cycle était toujours sur lavage après pratiquement 1:00, alors que pour un cycle 60° la personne qui détenait le lave linge m'a dit qu'au total cela durait 1:30. J'ai donc mis à la main sur la position rinçage, et tout c'est déroulé jusqu'à la fin. L'essorage et la vidange ont bien eu lieu.
    Le seul problème (à part le fuite mais ce sera bientôt réglé), c'est le cycle qui ne veut pas passer automatiquement de lavage à rinçage ? L'ancienne propriétaire du lave linge me disait que le cycle s'effectuait sans qu'elle intervienne.
    J'ai testé le thermostat à l' ohmmètre la valeur était "0" donc si j'ai tout bien compris c'est qu'il fonctionne !
    Ah ! sinon lorsque j'ai enclenché manuellement le cycle rinçage, j'ai entendu un "clic" soit au niveau du pressostat, soit du thermostat, enfin le "clic" venait de devant.
    Je joins deux photos, afin de vérifier que je ne me suis pas trompé de pièces !
    Johnny
    Thermostat :
    Pressostat :
    ne tripotez pas le pressostat ,
    par contre il vous faut contrôler la valeur ohmique de la résistance de chauffage si celle ci est hs
    le cycle ne passe pas en mode vidange
    car il est en attente de température atteinte (si hs cela n'arrivera jamais)
    invite70cfa287
    Bonjour Richard,
    OK ! Je ne touche pas au pressostat ! Donc lors de ma prochaine lessive, quand le cycle lavage à 40° est enclenché, j'attends que la résistance se mette à chauffer (car elle chauffe !) et je prend la mesure ?
    Pour une Brandt BB40 Statomatic G5100, connaissez vous la valeur de la résistance (environ) ?
    Johnny
    re,
    si l'eau chauffe oubliez la résistance (elle n'est donc pas en cause )
    par contre assurez vous a nouveau que vous avez une vidange plein tuyau
    sinon laissez la machine avec un programme a 60°C fonctionner sans y toucher durant toute une après midi et voir vers 18h (départ 14h) ou elle en est
    mais évitez de tripoter quoique ce soit sans que l'on vous dise de le faire
    car je suis convaincu a présent que votre machine est ok
    vérifiez toutefois que vous n'avez pas une fonction arrêt cuve pleine enclenchée
    invite70cfa287
    J'essaierai donc à la prochaine lessive de laisser faire la machine seule.
    Pour le pressostat et le thermostat, on m'avait dit, j'ai contrôlé le thermostat, machine à l'arrêt mais pas le pressostat ! :
    " programmateur: il faut contrôlez le(s) thermostat(s) de température(s) fixe(s) devant la cuve (voir s'il déclenche quand l'eau est chaude)
    voir ensuite les autres contacts du pressostat pour le rinçage."
    Johnny
    re, je me répète
    voir que vous n'avez pas une touche arrêt cuve pleine enclenchée,
    et laissez faire la machine durant 4 heures (fuite si possible réparée)
    invite70cfa287
    ok, je réparerai la fuite avant !
    au niveau des boutons il y en a 4 :
    - porte
    - marche/arrêt
    - Egoutt. (je ne sais pas à quoi cela sert)
    - Demi-charge
    cdt
    Citation Envoyé par JBuendia Voir le message
    cdt
    attention a ne pas avoir celle ci enclenchée
    invite70cfa287
    à quoi sert-elle exactement ??? Merci.
    re,
    le mot n'est pas classique , par contre je ne serais pas surpris que ce soit un arrêt cuve pleine
    mondou
    La fonction égouttage, c'est les rinçages suivis d'une vidange sans essorage,
    C'est réservé aux linges délicats,
    Sensée simuler le lavage main.
    invite70cfa287
    Merci Mondou, pour l'information sur l'égouttage.
    invite70cfa287
    le petit tuyau du pressostat va à une pièce en plastique que je suppose être la chambre de compression, qui est lui-même fixé sur la durite allant de la cuve à la pompe. Sur la photo ci-dessous, on aperçoit la chambre de compression à gauche (pièce en plastique blanc en forme triangulaire).
    Nom : Fuite-Tuyau-02.jpg
Affichages : 894
Taille : 274,6 Ko
  1. [Blanc] Problème point dur sur tambour lave linge Brandt BB40 - TSA83B [Résolu]
    Par invite04f202fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 09h12
  2. [Blanc] probleme essorage brandt BB40
    Par invite7ebe9c11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 07h07
  3. [Blanc] problème essorage lave linge brandt
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2007, 19h58
  4. Problème Essorage Lave linge BB40 T554B
    Par invite1c725741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h21
  5. lave-linge Brandt, problème essorage
    Par invitea2a16ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 20h48
