[Blanc] LL comment remettre le cerclage autour du joint ? [Résolu]
    jacksparow
    Bonjour a tous et a toute
    Je vous explique mon problème j'ai récupérer une machine a laver laden chargement par le dessus avec le joint qui par de la cuve a l'ouverture du couvercle
    complètement noircies, donc j'ai dévissé les 2 vis du cerclage ( cerclage en 2 parties) retiré le joint puis je l'ai nettoyé au maximum ensuite désinfecter. Après sa j'ai voulu le remonté mais c'est la que sa se corse.
    J'arrive pas a remettre le cerclage, je sert une partit du cerclage a l'autre partit je fais le tour du joint mais impossible a relié les deux extrémité du cerclage du joint pour les visés ensemble par la deuxieme vis.
    Est se que quelqu'un aurait une astuce pour réussir a remettre se cerclage?
    je vous en remercie d'avance.
    mondou
    Re : comment remettre le cerclage autour du joint
    Si vous n'arrivez pas à relier le cerclage avec la visserie,
    Soit le joint est mal mis, soit le cerclage est mal mis, soit les deux.
    jacksparow
    Thumbs up Re : comment remettre le cerclage autour du joint
    Bonjour, probleme résolu c'était bien sa j'avais mal mis le joint.
    Grand merci a toi bonne journée.
  1. [Blanc] LL Candy Grand 0 148-47 : remettre joint de hublot ? [résolu]
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 13h15
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2009, 17h46
  3. [Blanc] comment remettre joint hublot machine à laver ARISTON aqualtis[résolu]
    Par invitea10e7745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h28
  4. Remettre Joint Machine A Laver Le Linge Whirpool
    Par invite6ce971d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 18h46
  5. Remettre Joint Machine A Laver Le Linge Whirpool
    Dernier message: 28/06/2006, 07h10
