[Brun] Besoin de 45 mn de chauffe pour que ma TV fonctionne
    lamagie
    Bonjour a tous,
    Je suis une buse en électronique mais je sais tout de même me servir de mes dix doigts au besoin.
    Je viens donc chercher de l'aide concernant un problème que je traine depuis un moment avec ma TV samsung, modèle: LE32A466 C2M.
    Pour pouvoir regarder ma TV je dois penser à l'allumer en règle général 45 mn avant, à l'allumage l'écran reste noir, je peux entendre le son mais aucune image apparait. Après 45 mn, si j'éteins et rallume la télé l'image est présente et la TV fonctionne correctement. Par contre si je la rallume un peu trop tôt, disons au bout de 30 mn, je vois une image qui vibre avec des couleurs jaunâtre et rouge, parfois l'image donne presque l'impression d'être au ralenti.
    Si quelqu'un est capable de m'aider à résoudre ce problème, je lui serais très reconnaissant.
    Merci d'avance.
    jamo
    Re : Besoin de 45 mn de chauffe pour que ma TV fonctionne
    va falloir se procurer le schéma , vérifier les soudures et les condos chimiques.
    lamagie
    Bonjour Jamo,
    Merci de t'interresser à mon cas
    Comme je l'ai dit, j'y connais rien en électro, peux tu me dire de quel manière tu vérifies le soudures et les condos chimiques. Peux tu me préciser aussi ce que tu entends par le schéma.
    Je dois te paraitre conno mais j'assume
    jamo
    les soudures se vérifient avec une loupe.les condos chimiques vu le prix que ça coute autant les changer ( attention y a une polarité cad un + et un - ) .
    c'est un plasma ? en googlant j'ai trouvé ça , je ne sais pas si c'est identique.
    http://www.teleservice-depannage.com...htm?q=le32a466
    lamagie
    C est bien le meme modele de TV, ce n est par contre pas le meme probleme.
    Je viens de demonter le capot de la tv. Je joins quelques photos.
    Quand tu me conseille de changer tous les condos, tu parles bien de tous les petites pieces cylindrique present sur la carte aucentre de la TV (carte marron et non verte)
    jamo
    ce que tu peux faire , avec un sèche cheveux , tu souffles sur la partie alimentation et regarde si ça démarre . sinon avec le cul d'un tournevis en le faisant toucher aux différents condensateurs et sans que tu ne touches la partie métallique du tournevis avec tes mains , voir ce que ça fait .
    les condos chimiques sont de forme cylindrique bleu , jaune et noir .
    Dernière modification par jamo ; 07/06/2014 à 19h54.
    lamagie
    J'ai fait ce que tu m'as conseillé sans résultat, merci pour l'info sur les condos, y a t il un moyen visuel de savoir si ils dysfonctionnent. penses tu que c'est une piste sérieuse par rapport a mon problème.
    Encore merci
    jamo
    sans le schéma , tu ne peux rien faire. y a des Pro de la tv ici , ils vont surement t'aiguiller mieux que moi .
    lamagie
    Ok, merci d avoir essayé. J'espere etre pris en charge par l un d eux.
    lamagie
    Petit up, merci
  1. [Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus
    Par putchi18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2013, 19h44
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite9d6c22d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 10h10
  3. Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite6a769299 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2009, 13h28
  4. [Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus...
    Par invite832b42e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 10h30
  5. besoin de conseil pour l'achat d'un chauffe eau
    Par bokbokfr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 23h15
