Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    invite6a769299
    je vien ici car j'ai un probléme de cumuluss je n'ai plus d'eaux chaudes mais l'éléctricité ne saute pas aucun probléme de ce cotés seul souci cé plus d'eaux chaudes que faire pour savoir de ou sa provient .
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage parisiendu62210,
    Après avoir mis l'appareil hors tension, vérifie que le thermostat de sécurité dne s'est pas déclenché, dépose le capot et tu dois avoir un petit bouton marqué " S " légèrement sorti, appuie dessus et regarde si le compteur tourne plus vite après avoir remis le 230 V.
    Marc.
    invite6a769299
    salut
    je vien de regardé mais je ne trouve pas de boutton s le seul truc qu'il hi a cé un bouton que l'on tourne et quand je le tourne l'eau coule en dessous du cumuluss et aussi cé koi le capot ?
    Cram 64
    Ce dont tu parles est le groupe de sécurité, je joins une photo ou j'ai indiqué le capot.
    Marc.
    invite6a769299
    merci pour ce shéma mais j'ai un autre probléme le cumuluss fuit en dessus savait vous ce qu'il faut faire pour arrété cela merci
    Cram 64
    Il faut s'assurer que la fuite ne provient pas du raccord si l'ECS part par le haut du ballon, si ce n'est pas le cas, le cumulus est détruit, et il faut le remplacer.
    Marc.
    invite6a769299
    merci pour la fuite d'eau c'est résolu par-contre je n'est toujours pas d'eau chaudes j'ai enlevé le capot mais je ne voit pas de boutton (S)il ya un boitier avec 1_2_3_4_5 je pense que c'est pour réglé la température il était a 5 et je lé baissé a 3 car quand j'avais l'eau chaude elle nous brulé mais bon toujou pas d'eau chaude et sa m enbéte car j'ai 3 petit enfant et pas les moyen de payé un technicien auriez vous un shéma avec ce fameu boutton (S) pour que je voit a koi resemble le boutton merci
    Cram 64
    Il y a un grand nombre de types de thermostats, si tu as une résistance blindée il doit ressembler à cela le bouton marqué safety (sécurité en anglais) est à droite du réglage voir photo jointe.
    Marc.
    invite6a769299
    merci pour cette photo mais je n'est pas sa c'est un boitier noir rectangulaire sur mon cumuluss
    Cram 64
    RE,
    Cela ne m'étonne pas, regarde ce petit bouton maequé en général " S ".
    Marc.
    invite6a769299
    oui mais c'est le probléme je le trouve pas du tout .
    invite6a769299
    vous n'auriez pas le shéma de mon boitier noir rectangulaire avec 1-2-3-4-5 par-hasard pour m'indiqué l'enplacement éxact ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Cela ne ressemblerait pas à ceci.
    Si tu ne vois pas le bouton "S" devant, alors retire le thermostat et regarde de l'autre côté. @+
    invite6a769299
    salut
    oui il me semble que ce soit le meme
    golfo57
    Autrement. As-tu un multimètre ?
    invite6a769299
    je ne c'est pas ce que c'est qu'un multimétre ?
    j'ai deja entendu ce nom quelque part mais ou je c'est plus.
    golfo57
    Citation Envoyé par parisiendu62110 Voir le message
    Un multimètre est un appareil qui te permet de faire des mesures, (tensions, résistances,...) et en regardant ici, tu vois à quoi cela ressemble.
    Donc, vaut mieux s'abstenir si déjà tu ne sais pas ce que c'est. Et pour le thermostat, tu as trouvé le bitouniou "S" ? @+
    invite6a769299
    a ok j'avais deja vu sa comme appareil et pour le boutton s j'ai cherché mais je trouve pas.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Equation 250 TC type 88 VS : ne fonctionne plus !
    Par invite8d7a9e6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 16h14
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique fonctionne en permanence contacteur sur arrêt !
    Par invitee9c1f682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 11h31
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionne en HP.
    Par invite9881697e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 15h38
  4. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
  5. [Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus...
    Par invite832b42e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 10h30
