Bonjour. j'ai fait changer mon chauffe eau hier, ce matin je n'avais toujours pas d'eau chaude comment faire?
merci d'avance
23/10/2008, 12h00
#2
invite0cb20b6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
948
Re : Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
bonjour ,
avez vous remis le disjoncteur du chauffe eau en service en service ? vous avez changer que le chauffe eau ou autre chose genre contacteur jour nuit ?
avez vous essayé de mettre le contacteur jour nuit en marche forcée pour voir si ca marche ?
a+
23/10/2008, 12h21
#3
invitec8c2b8e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
oui j'ai bien remis le disjoncteur du chauffe eau en service et je n'ai changer que le chauffe eau.
par contre je ne sais pas comment mettre le contacteur jour nuit en marche forcée?
23/10/2008, 14h12
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas !
Surpris que l'installateur n'est pas fait l'essai, il y avait un moyen simple pour un professionnel, c'est de vérifier à la pince ampérimétrique que la résistance fonctionnait bien.
Je joins une image d'un contacteur HP/HC, ce n''est pas forcément le même modèle dans ce cas la position "marche forcée" est en bas, "automatique" au centre, et "arrêt" en haut.
Positionner en MF au bout de deux heures environ, l'eau tiédira.
Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/10/2008, 14h17
#5
invite0cb20b6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
948
re ,
il a 3 position , 1 position en bas qui correspond a l arrêt du ce , une position au milieu qui correspond a la march en automatique du ce et une position au dessus qui correspond a la marche forcée , lorsqu il est en marche forcée et que le compteur passe en heure creuse il doit repasser tout seul en auto .
si ca ne marche pas verifiez les connexions de votre chauffe eau , disjoncteur du CE , contacteur jour nuit en coupant le courant bien sur , puis vous pouvez controler la presence de tension a la sortie du contacteur jour nuit puis a l entrée du chauffe eau a l aide d un testeur .
a+
pris de vitesse par marc
24/10/2008, 16h40
#6
invitec8c2b8e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci beaucoup pour votre aide j'ai suivi vos conseil et ça fonctionne
merci encore
24/10/2008, 17h02
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Merci de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
