[Thermique] Chauffe-eau Bosch gaz propane W135W-9 : ne s'allume plus ?
    invitef5c7eb1f
    je possède un chauffe bosch w135-9 dans un mobil home. je rencontre un problème d'allumage pour info c'est une alimentation avec des pilles ( elle sont neuve ) le gaz c'est du propane ( bouteille neuve)
    le gaz arrive jusqu'au chauffe eau mais il s'allume pas... j'ai bien démonté nettoyer mais sans résultat..
    la plaque de cuisson fonction bien..
    si quelqu'un a une idée du problème
    merci d'avance
    invite12eb3f2f
    Re : Chauffe-eau Bosch gaz propane W135W-9 : ne s'allume plus ?
    Bonsoir je ne suit pas spécialiste mais ayant eût un problème de flamme de "veille" qui se coupais sur une chaudière, il m'a juste fallu changer le thermocouple. Avant de le changer essayez de le régler en le bougeant.
    Lorsque la pointe est chauffée, un courant électrique est créé ce qui ouvre l'EVG: l'électrovanne gaz, si la flamme ne chauffe pas parfaitement où il faut le thermocouple alors celui-ci refroidi, ne crée plus le courant --> coupe l'arrivée du gaz et donc la flamme s'éteint.
  1. chauffe eau vaillant turbogaz au butane , propane possible ?
    Par GOBCM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 19h13
  2. [Thermique] Gicleur de veilleuse chauffe eau propane bouchée ?
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 15h09
  3. [Thermique] Chauffe eau gaz Butane Propane ELM Leblanc
    Par invite9392e8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 15h59
  4. [Blanc] Plaque gaz butane / propane : ne s'allume plus !.. [résolu]
    Par invite5e3e98e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 14h21
  5. Chauffe bain propane
    Par invited41ff28e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2012, 15h54
