[Blanc] FRIGO ARISTON EDFV 450 XS Absence de froid
    AWATEFF
    Je suis en possession d’un réfrigérateur combiné frigo et congélateur ARSITON EDFV 450 XS.
    Ce frigo se trouve dans mon garage, température ambiante 20 et 25°.
    Il y a une absence total de froid au sein des 2 compartiments.
    Apres vérification le ventilateur du condensateur ne fonctionnait plus et au déclenchement du compresseur 3s plus tard il s’arrête et recommence ainsi de suite tout les 5 minutes. Apres quelques petits nettoyage, le ventilo du condensateur fonctionne de nouveau.
    Reste le problème du compresseur, qui ne démarre pas ou peu car comme un petit bruit de comme un relais au bout de 3 s puis s’arrête.
    Quelqu’un peut il m’aider à poursuivre cette réparation.
    Merci encore dans l’attente de vous lire
    AWATEFF
    Re : FRIGO ARISTON EDFV 450 XS Absence de froid
    un peu plus d’info
    De plus en shuntant le thermostats au sein des cosses à l’intérieur du frigo, il déclenche puis s’arrête de suite
    voila
    merci pour la suite
    u96
    votre compresseur est HS.
    faites faire un devis de réparation par un pro.
    cdt.
    AWATEFF
    Merci de votre réponse, mais n’y a t il pas une façon de réparer ce problème.
    CDT
    AWATEFF
    Re bonsoir,
    est ce possible que cela vienne du relais circulaire qui se trouve par coté le compresseur ??
    mondou
    Symptômes, malheureusement qui mettent en cause le circuit froid
    U96 vous a donné la réponse.
    Faites faire un devis,
    Compresseur HS ou circuit frigorigène bouché vous n'avez d'autre choix que l'intervention d'un frigoriste.
    u96
    re,
    si le compresseur va pour démarrer (grogne) et passe en sécurité, dans 99% des cas il est HS est le relais et bon!
    maintenant reste a déterminer si le compresseur n'a pas lâché suite a un problème sur le circuit frigorifique.
    seul un pro pourra confirmer.
    vos compétences ne vous permettent pas d'aller plus loin dans la recherche de panne.
    Cdt.
    amitiés a mondou.
    AWATEFF
    merci pour vos réponses
    cdt
  1. [Blanc] Pas de froid frigo Ariston MBA4832
    Par Markus94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2014, 08h18
  2. [Blanc] frigo ariston froid ventile
    Par invite01494b2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 18h01
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur ARISTON EDFV 450 X
    Par invite6063e6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 12h55
  4. [Blanc] PANNE Réfrigérateur-congélateur ARISTON EDFV 450 XS
    Par invitef77e92db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 19h02
  5. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h24
