[Thermique] PAC piscine : condensateur compresseur détruit ? [Résolu]
    inviteadf3f7df
    La pompe à chaleur de ma piscine ne fonctionne plus. Le compresseur ne démarre pas.
    Le technicien qui est passé à diagnostiquer que le condensateur du compresseur était HS.
    Malheureusement , il n'avait pas ce modèle pour le remplacer.
    Sur le condensateur il est écrit :
    CBB65 50uF+ou-5% 450 VAC
    50/60Hz SH P1
    40/70/21 C
    Nom : Condensateur.jpg
Affichages : 1864
Taille : 171,3 Ko
    il y a 2 bornes : 1 avec 2 cosses et 1 avec 4 cosses.
    En cherchant sur internet, je n'arrive pas trouver une référence exactement identique
    Ce que j'ai trouvé de plus approchant c'est çà http://www.aliexpress.com/item/CBB65...646460697.html
    Mais les caractéristiques sont différentes
    CBB65A-1 50uF +ou-5% 450 VAC
    50/60 Hz C P1
    40/70/21
    Quelle différence entre un CBB65 et un CBB65A-1 ?
    A quoi correspond l'indication SH (sur le mien) et C sur celui que j'ai trouvé ?
    L'un peut-il remplacer l'autre ?
    Sinon où puis-je trouver un composant équivalent ?
    D'avance, merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Condensateur moteur de compresseur de pompe à chaleur de piscine
    Tu peux utiliser l'un ou l'autre sans problème, c'est une puissance courante que tu devrais trouver facilement près de chez toi surtout si tu es dans le 69 bassin frigorifique.
    Marc.
    inviteadf3f7df
    Merci Marc.
    Oui, je travaille à Lyon, et j'habite près de Bourgoin Jallieu.
    Pourrais tu m'indiquer un fournisseur ? (éventuellement en MP).
    J'ai chercher "Bassin frigorique" mais je n'ai pas trouvé.
    Le vendeur de ma pompe à chaleur, me propose de m'envoyer un pour 50 €. Cela me semble un peu cher.
    invite728b013d
    Par bassin frigorifique j'entends la quantité de fabricants touchant de près ou de loin le circuit frigorifique.
    Fais une recherche pièces détachées chauffage et climatisation, des enseignes comme Delmo, Ditac Brossette, GFF etc.
    Ou encore un bobineur.
    Marc.
    invite8d4af10e
    Marc , si tu permets autant l'acheter directement dans un magasin de composants électroniques il paiera moins cher /Brossette et compagnie ( j'ai rien contre Brossette )
    mondou
    Je suis toujours surpris par le manque de réaction de certains techniciens,
    Notamment dans ce domaine alors, que c'est du dépannage basique.
    invite728b013d
    Bonjour mondou, encore un métier qui va à vau l'eau ? J'espère que non.
    Amitiés Marc.
    inviteadf3f7df
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    J'ai compris, après avoir répondu
    inviteadf3f7df
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    A vrai dire, le technicien qui s'est déplacé a d'abord diagnostiquer que le compresseur était HS.
    Je n'étais pas présent quand il est venu.
    Une recherche sur internet m'a fait penser à la vérification du condensateur... J'ai appelé pour savoir si cela avait était vérifié.
    Il est revenu pour le vérifier.
    Mais il n'avait pas de pièce de remplacement pour confirmer que la panne vient bien de là.
    inviteadf3f7df
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Je vais essayer de trouver une boutique d'électronique qui vend cette pièce.
    mondou
    Çà vire à une caméra cachée,
    C'est le client qui fait le diagnostic,
    Le techno qui attend la capa que se procure le client pour voir si c'est bien çà,
    Vous avez hérité d'une perle.
    Du coup, je cite Cram que je salue au passage :
    J'espère qu'il va pas en sus vous prendre de la monnaie.
    c'est un véritable gag cette histoire ,
    en sus pas de capacimètre ,
    il est venu avec un stylo au moins???? (pour la facture bien sûr)
    inviteadf3f7df
    Re : Condensateur moteur de compresseur de pompe à chaleur de piscine [résolu]
    Vendredi midi, j'ai acheté dans un magasin de pièces détachées pour électroménager un condensateur 450 VAC 50uF pour 15 €.
    Les autres caractéristiques étaient différentes, mais le vendeur m'a dit que çà n'avait pas beaucoup d'importance, que c'était de la "littérature".
    Le bornier était différent et il m'a ajouté un doubleur de cosses.
    J'ai remplacé le condensateur défectueux samedi, et ... miracle ... çà fonctionne.
    Merci à tous de votre aide.
    re, ben voilà qui est bien
    sujet résolu je le clôture donc
  1. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  2. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par invite86a5aeb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h45
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38 ECPS : compresseur détruit ?
    Par invite0bc53444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 14h53
  4. [Divers] Compresseur d'air : comment câbler le condensateur ? [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 12h33
  5. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 21h06
