[Thermique] Idra Exclusive ballon 28 BVIPB
    invite1632fcb4
    Panne sur une chaudière franco belge IDRA EXCLUSIVE Ballon 28 BVIPB
    Panne au démarrage mode réarmement fait deux cycle puis passe en alarme LED clignote rouge et LED défaut d'ionisation
    électrode d'ionisation et carte d'allumage Changées
    vérification Terre RAS
    Pour Info le problème est apparu après une livraison de gaz pendant mon absence.
    si je coupe pas au niveau disjoncteur et la mes juste a l’Arrêt (sur 0) et que je revient en mode réarmement après 5 minutes le défaut est immédiat.
    merci d'avance.
    PS : en mode réarmement teste la présence gaz (oui/Non)?
    ou vérifier juste la circulation
    invite1632fcb4
    Complement Idra Exclusive ballon 28 BVIPB
    Photo Erreur
    Nom : 2014-06-22-205802.jpg
Affichages : 853
Taille : 357,7 Ko
    invite728b013d
    Re : Complement Idra Exclusive ballon 28 BVIPB
    Bonjour et bienvenue en dépannage elpipto,
    Le fait de remplir une cuve de GPL me fait penser à un filtre détendeur en partie bouché, ce lizn récent l'explique :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-de-suite.html
    Marc.
    invite1632fcb4
    Re : Idra Exclusive ballon 28 BVIPB
    Bonjour et merci,
    ou est le filtre détendeur ?
    pour info j'ai du gaz au niveau cuisinier.
    par contre j'ai un détendeur basse pression (un pour la cuisinier l'autre pour la chaudière) comment le vérifier
    bruno
    invite728b013d
    Le filtre se trouve en entrée du détendeur il faut comme expliqué dans l'autre fil, fermer la vanne départ cuve, déposer le détendeur (les deux raccords et les deux vis de fixation au mur).
    Marc.
    invite1632fcb4
    Rép merci,
    je viens de vérifier en sortie détendeur basse pression avec une plaque de cuisson connecte à la place de la chaudière.
    RAS bon débit de gaz sur les 4 brûleurs.
    je suis en mode réarmement (fait il un teste sur le gaz) ?
    bruno
    invite728b013d
    Seul un manomètre permet de voir ce qui se passe à l'allumage ! Ta cuisinière gaz n'est pas en panne tu ne peux pas faire le rapprochement des deux appareils.
    Marc.
    invite1632fcb4
    juste une info
    En mode réarmement fait elle un test sur le gaz ?
  1. [Thermique] Chaudiere IDRA Exclusive BVI 28 Erreur Pression Eau
    Par invite67c142d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 15h42
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive : rajouter de l'eau ?
    Par invite9dd8ca67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 17h06
  3. [Thermique] Problème remplissage IDRA exclusive 24s
    Par invite50c5b9c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 23h01
  4. Idra exclusive 28 BVI [Résolu]
    Par invite64061f3d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2010, 21h28
  5. [Thermique] Chaudière gaz Idra Exclusive ballon 28 BVID. [résolu]
    Par invite3ad00bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 18h37
