[Thermique] Chaudiere IDRA Exclusive BVI 28 Erreur Pression Eau
    CDODIJON
    Depuis plus d'un an ma chaudière Franco belge qui a 15 ans me pose des problèmes.
    Elle se met en erreur sur le voyant "Sécurité manque d'Eau".
    Plus d'eau chaude ni de chauffage.
    Nous avons fait intervenir un dépanneur qui a changé la "membranne".
    Cela a fonctionné six mois, puis rebelotte.
    Il est revenu en voulant rechanger la membranne, mais oh miracle elle a refonctionné après qq manipulations.
    Depuis, régulièrement, la chaudière se met a nouveau en sécurité.
    Puis se remet à fonctionner, et ainsi de suite très régulièrement.
    Vu qu'on n'avait pas besoin de chauffage, on prennait notre mal en patience,
    mais là cela fait deux jours qu'elle ne se remet plus en route.
    Une fois j'ai complèté en eau et elle s'est tout de suite remise en route.
    Le dépanneur veut la changer, mais je n'ai pas l'impression que la panne soit si grave que ça.
    Qq sait il s'il y a sur ce type de chaudière un détecteur de pression ou une idée pour la dépanner?
    Cram 64
    Re : Chaudiere IDRA Exclusive BVI 28 Erreur Pression Eau
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage CDODIJON,
    il y a bien un dispositif de manque d'eau sur la chaudière. Celui-ci empêche le fonctionnement aussi bien en chauffage qu'en ECS (eau chaude sanitaire).
    Nous avons fait intervenir un dépanneur qui a changé la "membrane".
    Cela a fonctionné six mois, puis rebelote.
    je doute que la membrane ait pu être remplacée, soit le vase a été remplacé soit il a été regonflé et dans ce cas le nouvel incident peut être lié, il faudra vérifier si il reste de la pression dans le vase attention il faut vider la chaudière.
    La perte de pression peut aussi provenir d'une soupape de sécurité fuyarde ce qui est courant quant elle s'est ouverte plusieurs fois elle finit par laisser passer. Si elle est raccordée à l'égout par un tube souple, débrancher ce dernier et disposer un récipient dessous. Et aussi une fuite même invisible fuite par presse étoupes de robinets par exemple.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra Exclusive : rajouter de l'eau ?
    Par invite9dd8ca67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 16h06
  2. [Thermique] Chaudière Franco-Belge Idra Exclusive 24 : pression
    Par invite5ab507fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 21h34
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2009, 13h59
  4. [Thermique] Chaudière gaz Idra Exclusive ballon 28 BVID. [résolu]
    Par invite3ad00bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h37
  5. Pb eau chaude chaudière idra exclusive 24 sv franco belge
    Par invite451ba484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h40
