[Brun] Astra et Nilesat dans une même parabole?
    invite96964b8a
    Je voudrais capter Astra et Nilesat dans une même parabole de 1m de diamètre en Algérie
    J'ai trouvé sur le marché une règle directe et non courbé d'environ 20cm et qui se fixe sur la parabole par son milieu (il reste 10cm à droite et 10cm à gauche)
    Est-ce que cela vaudra la peine de l'acheter ou pas?est-ce que le signal sera assez bon? et quelles sont sont les étapes à suivre pour un bon signal?
    Merci à vous,
    mondou
    Re : Astra et Nilesat dans une même parabole?
    Çà me semble un cas désespéré,
    Astra, le plus près à 19°2 Est, Nilesat à 7° W,
    Astra est dédié à l'Europe, sa pire mord peut-être un peu l'AFN,
    = Un signal faible,
    Nilesat est dédié à l'AFN, pour ce dernier pas de problème,
    La parabole offset même d'un diamètre de 1 m, selon moi ne convient pas,
    Il faudrait une parabole multisat oblongue et encore, je me pose des questions pour Astra,
    Deux paraboles me semblent judicieux, une pour Nilesat, l'autre pour Astra,
    Pour Astra, nécessité de faire des mesures de réception au sol, m'étonnerait que vous bénéficiez de tout le panel de ce satellite,
    Simple avis, n'ayant pas pris le temps de voir la couverture Astra sur l'AFN mais, en disant faible, je pense pas me tromper.
    inviteede7e2b6
    je plussoie , après un examen rapide.
    deux gamelles, ou une motorisée, seront bien plus efficaces , et moins chères qu'une "parabole" tarabiscotée pour le cas.
    (si elle existe)
    mondou
    Salut Pixel,
    + 1 pour la motorisée,
    Mais vu la demande, j'imagine que c'est pour une installation au moindre coût .
    invite96964b8a
    Comment capter Astra à partir de Nilesat?
    Pouvez vous me dire s'il vous plait comment capter le satellite Astra 19,2°E à partir de Nilesat 3°W, est-ce qu'il suffit juste de tourner la parabole vers ma droite?
    roro222
    Re : Comment capter Astra à partir de Nilesat?
    Salut
    Vers la gauche de 22,2° et un trés léger rabaissement de verticalité de l'antenne si tu habite dans la partie sud de la France
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mondou
    Déjà ce serait bien que vous répondiez à vos demandes,
    Bien que vous restiez sur le fil initial pour un même sujet,
    http://forums.futura-sciences.com/de...-parabole.html
    Pour ce qui est de tourner à droite ou à gauche suivant qu'on est devant ou derrière la parabole,
    C'est pas la même chose,
    Nilesat est à l'ouest, donc faut aller vers l'est,
    Çà nécessite de connaitre les points cardinaux pour un docteur çà doit le faire,
    A mon avis Nilesat est 7° W,
    Il vous faut de 7° W passer à 19.2° E = un total de 26.2° de déplacement vers l'est,
    Vers l'ouest la polarisation est positive pour Nilesat : autour de 13°, (dos au satellite, tourner la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport au plan vertical)
    Vers l'est pour Astra, elle est négative, - 20° environ (dos au satellite, tourner la tête dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au plan vertical)
    L'élévation est d'environ 46° pour Nilesat et de 44° pour Astra,
    Vous aurez du mal à l'accrocher mais çà, c'est un autre problème,
    Savoir que plus le diamètre de la parabole est grand, plus le signal est fort, plus le pointage est difficile, (Je vais pas expliquer pourquoi car trop long.)
    Bon courage.
    invite728b013d
    Remontée de la discussion en vue de la fusion du doublon Cram 64.
    invite96964b8a
    Merci à tous pour vos réponses
    Raiback
    En complément à tous les messages précédents des membres du forum, je vous suggères de vous rapprocher sur un point de vente spécialisé en parabole & CO, si vous êtes sur Alger, je vous conseil : XXXXXXXXXXXXXXX , vue :
    - Qu'en Algérie se sont les deux satellites les plus recherchés.
    - Il ont leur expérience "du terrain" et la spécification géographique de l’Algérie, et peuvent vous orienter s'il vous faut compléter avec cette "règle" ou acheter une autre parabole car à ma connaissance elle existe pour capter 4 à 5 satellites (avec la mise en place de 4 à 5 têtes) depuis NILSAT 7°W jusqu'à ASTRA 19°, prix de vente de la parabole à partir de 4 000 DA (hors têtes).
    invite9e9f47ba
    Bonjour tout le monde et ravi de reprendre le Forum.
    Je suis sur rotor magique et assiette oblongue d'environ 65 cms.
    Désirant capter Astra, je calibre tout sur le 0° c à d le sud.Je pivote à droite de 7° sur le rotor et je tombe sur NS. Puis de 20° vers la gauche et la je suis sur Hotbird.
    Cependant et comme les graduations de mon moteur sont plutôt sommaires je n'arrive pas à accrocher Astra même en faisant du pas à pas autour de 20° EST.
    Quelqu'un a une méthode plus précise pour parfaire mon pointage? Merci les amis.
    roro222
    Déjà, il faudrait savoir ou tu es sur le globe
    Il n'y a pas que l'azimut gauche droite, il y a aussi l'élévation
    Sur internet tu trouveras tes réglages en fonction de ta position
    https://www.toutimages.com/google_sa.../satellite.htm
    invite9e9f47ba
    Bonjour roro222 et merci pour votre intervention.
    Dans mon post j'ai précisé que j'utilise un rotor dit magique qui, une fois symbloté sur deux satellites devrait normalement en se déplaçant tomber sur tous les autres qui lui sont visibles puisque ceux-ci sont positionnés sur un arc de cercle et donc sur Astra que je cherche à pointer.
    Pour votre connaissance je dois vous préciser que ce rotor à la propriété en pivotant sur son axe de pencher de part et d'autre du 0° qui est le Sud sur un arc de cercle sur lequel sont positionnés tous les satellites de son horizon.
    Cependant dans mon cas,le balayage ayant accroché deux satellites en l’occurrence Nile sat et Hot bird cela me confirme que le réglage de mon système sur le plan azimut est bien fait mais je n'arrive tout de même pas à me positionner sur le satellite désiré.
    roro222
    Et ton tuner, est t'il accordé sur la bonne fréquence ?
    La position du LNB en vertical ou horizontal ?
    Ou même oblique, c'est le cas pour mon LNB (Fransat)
    roro222
    Perso, mon rotor magique à moi, c'est une couronne de 2CV Citroen
    J'ai fais des repères sur ce pignon et je maintien la position du satellite de mon choix avec une pointe entre les dents enfoncé dans le tube
    C'est simple, rustique , pas cher et efficace
    Nom : Antenepignonrotation.jpg
Affichages : 4727
Taille : 49,5 Ko
    invite9e9f47ba
    Ah oui la, ça devient plus intéressant.
    En effet je viens d'acheter un démo chargé avec les chaines TV Astra bien sur après avoir payé les droits.
    Néanmoins le réglage de la tète ne m'a pas inspiré jusque la et c'est ce que je ferais demain.
    Autre chose, est-ce qu'un démo analogique m'aiderait-il à pointer plus facilement en me positionnant sur une chaîne en clair par exemple?
    Merci pour l’intérêt que vous attachez à ma question et bon courage à vous.
    invite9e9f47ba
    Votre pièce jointe n'est toujours pas validée.Faites-le afin de nous apprendre par quoi commencer le démontage de nos bagnoles pour nous faciliter la vie en matière de programmes TV.
    invite9e9f47ba
    Pas mal en effet.Elle se trouve ou cette couronne SVP?
    roro222
    Citation Envoyé par sialsalem Voir le message
    Sur un moteur de 2 CV
    C'est sur ce pignon que le démarreur accroche
    Nom : pignon.jpg
Affichages : 4086
Taille : 19,2 Ko
    roro222
    Je ne sais pas, mais ça c'est idéal
    Nom : Pointeur satellite.JPG
Affichages : 5036
Taille : 51,4 Ko
    mondou
    Il a plus de chaines analogiques sur les satellites Astra depuis 2012.
    Dommage d'utiliser une couronne de 2CV pour cet usage au prix où sont les pièces de 2CV de nos jours.
    roro222
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Oui, mais ce montage a plus de 20ans
    A l'époque des 2CV il y en avaient partout
  1. [Brun] rotation de la tête de la parabole pour capter AB3 et Nilesat?
    Par invite96964b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2013, 05h41
  2. [Brun] Orientation parabole ASTRA
    Par invite09709e00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 14h02
  3. [Brun] Parabole de saint Astra
    Par cournonsec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 13h07
  4. [Brun] pointage parabole vers NILESAT
    Par invite75ac7d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 18h51
  5. comment positionner ma parabole sur astra 28°
    Par invite055f96e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 09h32
