[Blanc] Panne LV Miele G676SC
    apoire74
    Mon lave vaisselle Miele G676SC ne fonctionne plus depuis quelques jours.
    Les diodes "Lavage, Séchage et Arrêt" clignotent.
    Seul le prélavage fonctionne.
    J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau et la pompe de vidange et le clapet antiretour mais rien n'y fait.
    En faisant la procédure pour détecter les erreurs j'ai la diode "Top solo" qui s'allume lorsque je sélectionne "65 universel" et "55 Universel"...
    Savez vous à quoi cela correspond et quelqu'un aurait-il une solution?
    Un grand merci d'avance
    Alexandre qui redécouvre les joies de la vaisselle à la main...
    apoire74
    Re : Panne LV Miele G676SC
    Rebonjour à tous,
    Je me suis décidé à ouvrir la bête.
    1/ il y avait de l'eau dans le fond de la cuve. La fuite provenait d'un mauvais serrage entre le rond du bas de la partie droite de l'intérieur du LV et le gros bloc en plastique situé à droite en enlevant le cache. C'est maintenant ok. Par contre la "je suppose" électrovanne a pris l'eau et le connecteur de celui ci est un peu grippé (voir photo). Quelqu'un aurait il une référence pour que je le change ?
    2/ la sécurité sur la résistance de chauffage était disjonctée. Je l'ai réarmée. Le LV m'a fait 2 lavages correct et rebelotte les 3 diodes s'allument. Après démontage la sécurité avait encore sautée...
    Je précise que lors du cycle de test (avec la bête ouverte) l'eau chauffe correctement.
    Voila si quelqu'un a une petite idée la dessus, je suis preneur.
    Un grand merci d'avance,
    Alexandre
  1. [Blanc] Panne LV Miele G676SC
    Par gegevic34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2014, 17h12
  2. [Blanc] pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 11h37
  3. [Blanc] Miele G676SC
    Par invitef0d33026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 09h16
  4. [Blanc] panne miele G676SC
    Par invitef6a83584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 10h11
  5. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h46
