[Blanc] fuite sur lave linge LADEN cylène 908
    loom42
    J'ai un lave linge LADEN cybèle 908 qui date de plus de 15 ans.
    Il présente depuis peu une fuite au cours du 2ème rinçage et du 3ème (aprés un essorage), la fuite n'est pas enorme, une serpilière suffit.
    J'ai nettoye les tuyaux, la pompe, verifie qu'aucun linge ne soit passé entre la cuve et le tambour.
    La fuite persiste.
    Quelqu'un aurait'il eu un problème approchant.
    Re : fuite sur lave linge LADEN cybele 908
    bonjour ,
    cybele 908 est une appellation commerciale qui n'est référencée sur aucun serveur ,
    veuillez relever la référence de l'appareil sur l'étiquette collée soit autour du hublot si machine a chargement frontal,
    soit a l'arrière de l'appareil si chargement par le dessus
    ensuite l'on avisera
    loom42
    Re : fuite sur lave linge LADEN cylène 908
    Toute mes excuses
    En fait c'est un lave linge LADEN cylene 908 et non cybèle, par contre il n'ya plus d'etiquette collée depuis longtemps.
    re,
    donc un châssis T12 type LN6908 CODE 12 NC: 851828829300
    dire qu'elle date de plus de 15 ANS c'est léger,
    (je dirai plus que cela)
    sur ce type de machine ce qu'il faut traiter est la canne de mise a l'air libre située a gauche juste au dessus de la pompe de vidange
    ensuite il est fort possible que ce soit la pompe de vidange qui ait son presse étoupe qui soit fuyard s'il s'agit d'une pompe a spire de frager (elle aurait dans ce cas une turbine de refroidissement au cul du moteur )
    référence pompe 481936018146
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000004424.html
    elle y figure en photo
    s'il s'agit bien de celle ci
    loom42
    Merci et respect.
    Date d'achat mai 1988 , je redoute de devoir chercher des pièces détachées.
    MOD LN 6908
    Code 29300 101 (sur l'étiquette que j'ai retrouvé)
    Effectivement une turbine au cul de la pompe
    Tuyauterie un peu différente de la photo
    La sortie de la cuve est reliée a la base de la canne de mise à l'air qui se fixe ensuite sur le corps de la pompe, la sortie du tuyau d'évacuation ne se fait pas dans l'axe de la pompe (comme sur la photo) mais sur un coté.
    Je l'ai fait fonctionné avec du papier absorbant sur l'entrée de la canne de mise à l'air et sur la sortie du tuyau d'évacuation qui sont restés secs.
    La solution serait peut être de démonter tous les cotes mais ça me parait compliqué.
    Je vais refaire un essai en mettant du papier absorbant sur le "palier" cote non visible , une fuite peut'elle venir de là?
    loom42
    Re : fuite sur lave linge LADEN cylèe 908
    Rectification
    Non en fait pompe avec branchements identiques.
    loom42
    Il semblerait que la fuite vienne de l'axe de rotation du tambour, un papier collé en dessous est revenu mouillé après une lessive et l'axe parait un peu rouillé.
    Quelqu'un a t'il des adresses pour des pièces détachées de ce type de machine?
    loom42
    La fuite semble provenir de l'axe du tambour cote opposé à la courroie.
    Quelqu'un sait'il comment demonter la partie gauche de la carosserie d'un lave linge cylène ln908?
  1. [Blanc] Fuite lave linge Laden EV1292
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 12h47
  2. [Blanc] fuite d'eau lave linge LADEN
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 18h05
  3. [Blanc] Fuite Lave Linge Laden Ev1089
    Par invitebf0f4a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 18h05
  4. [Blanc] lave linge Laden cylene 757 n'essore plus
    Par invite8c521f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 15h13
  5. Fuite lave linge Laden
    Par invite5c9dd188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 16h07
